Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 71 из 88 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 88  >
offshor Как можно было прочитать в этой теме, от этого корсар линка куда больше хлопот и проблем, чем пользы.
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
Это точно, лучше модель без него брать.
Всем привет! Взял HX850i... пищит, особенно под нагрузкой, как думаете, есть шанс вместо него взять AX860 и получить не-пищащий экземпляр?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller
Писк у БП появляется не сам по себе, а в связке с определенными видеокартами: Тестирование блоков питания: обзор Seasonic Platinum-1200 (SS-1200XP3 Active PFC) #12702084
GTX9xx особенно проблемны в этой части.
Что будет с AX860 - неизвестно. Но если учесть, что это Seasonic KM3 Platinum - вероятность писка явно ненулевая.
Но отсюда вывод: можно идти путем замены не БП, а видеокарты.
Последний раз редактировалось Master2007 24.05.2015 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Я пробовал вытаскивать видеокарту и использовать встроенное видео - блок питания все равно пищит. В особенности при запуске теста Linx
MathKiller
Там чуть выше есть и про разное поведение с разными материнками: Тестирование блоков питания: обзор Seasonic Platinum-1200 (SS-1200XP3 Active PFC) #12701631
SS-860XP2 как раз и стоит внутри AX860.
P.S. Есть подозрение (не убеждение, а подозрение), что у тех ВК или материнок, на которых БП начинают пищать, нехарактерно высокое сопротивление по входу питания. Поскольку у БП есть обратная связь, компенсирующая сопротивление линий (она во всех нормальных БП есть), то она и вызывает писк.
Фото: 4
Попробуй отключить все энергосберегающие технологии, как в Винде, так и БИОСе.
ADmA Не очень нравится идея, собираю энергоэффективный комп. До этого стоял Seasonic Fanless 460 Gold, абсолютно бесшумный, уже жалею что поменял.
Фото: 4
Так не на всегда, для эксперементу. Лично мне помогло, я выявил какая конкретно "давала" шум. В моем случаи громкий писк был из-за работы С6. Остальные оставил, там правда тоже был шум, но он был слышен на расстояние 20 см.
Кара, за нарушение главной заповеди. Работает - не трогай!
ADmA
Ну я взял с заделом на Sli в ближайшей перспективе) блин, в следующий раз буду брать только в юлмарте. Там уже брал Seasonic 520 Fanless Platinum, и сдал без проблем по манибеку, так как оказался жутко свистящий в любом режиме.
плохо сочетается с избыточной мощностью.
Вот когда действительно решились бы на SLI - тогда и брали бы 850. Заодно, м.б. и экземпляры видеокарт были бы более правильные, не вызывающие писк.
Master2007
Комп в простое потребляет 65 Вт. Это достаточно энергоэффективно, или не очень? Лично меня устраивает. На 460 ваттном блоке потреблял примерно столько же. Ну и все таки, не видеокарта вызывает писк, а любая нагрузка ;) Даже порой сайт открываешь какой нибудь и слышно легкое попискивание.
MathKiller и при листании сайтов тоже, потому как в браузерах сейчас какая-то идиотская отрисовка, на них даже программы вроде фрапса и PlayClaw срабатывают
Xiaomi - never again
Попробовал. Ничего не меняется.
Фото: 4
Ну, что могу сказать, был у меня такой блок, обменял.
Мда.. После установки второй GTX980 в Sli режиме... писк БП стал уже невыносимо громкий в нагрузке. Четкая зависимость громкости писка от силы нагрузки. Интересно, является ли это гарантийным случаем.
Фото: 4
Мне обменяли.
Спустя три года запищал ах650. Точней, я вызвал писк в нем сменив видеокарту.
Объясняю:
Когда стояла 560ти - писка не было. После 770 - писк был в 2д редко. После 970 - в 2д он стал очень часто, почти постоянно.
Мамка не менялась (msi z77 g45), проц тоже (4500@1.275). И да, писк участился, когда включил все сберегайки и отключил постоянный разгон (просто турбо профиль изменил и напругу).
Сперва грешил на мать, но потом мне подсказали эту тему. Как решать проблему? Блоку три года, гарантия на него вроде 5 лет.
У самого руки не из Ж, железо - мой профиль, можно было бы залить пискунов и не париться с гарантийкой.
Стоит ли?
PS
Писк, кстати, странный, не как у видеокарт. Похож на этот, только гораздо выше. https://youtu.be/hsWx3U6etY8
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 132
Видимо БП пищит при малой нагрузке. Чем современнее видеокарта, тем меньше она потребляет в простое.
Наоборот нужно зафиксировать Vcore, может быть поотключать энергосберегайки.
Физически устранить писк сложно и не всегда возможно.
TyPuCToZ да, именно об снижение потребления я (точнее мой БП) и споткнулся.
Снижать нагрузку попробовал ради эксперимента, чтобы удостовериться, что в этом виноват блок питания.
То есть, выходит, что единственный вариант попробовать сдать его по гарантии? Проц постоянно гонять на 4.5ггц 24х7 нет желания, тем более, что писк в таком режиме остаётся, просто становится реже.
UPD
Запустил фурмарк - писк остался. Хм...
Фурмарк+линпак - писк примерно такой-же. Почти постоянно. Вроде б реже и тише, но это на фоне раскрутившихся кулеров. В 2д комп почти пассивен (две 140 прогоняют воздух на 400об).
Так-же грешил на втулки кулеров (пару раз слышал подобный писк от их подшипника, когда он был без смазки), все кулера отключал, видеокарту снимал. Оставался только бп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
