Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 71 из 226<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 177
Master2007 Привет, как думаешь, может уже пора менять все кондёры в Thermaltake Toughpower 750 (W0116), а то ему уже 10 лет, гарантия была 3 года. Интересно, что в нём за кондёры, и вообще, что это за платформа CWT, вроде как на магнитных усилителях.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
CWT PSH, обычная рабоче-крестьянская платформа в то время. То же, что Chieftec CFT аналогичной мощности.
По состоянию конденсаторов - ну тут только вскрывать и смотреть, сначала глазами, потом ESR-метром :-)
Фото: 177
Master2007 А чисто теоретически, могут конденсаторы столько времени проработав не потерять своей ёмкости, почти всё время он стоял в корпусе с верхним расположением.
Могут, если их температура не превышала градусов 30. Но это как-то сомнительно.
Фото: 177
Master2007 Так наверное ещё зависит от марки/модели конденсатора?
kolyan1980-08-11
При 30 градусах принципиальной разницы нет, хотя есть сообщения, что какие-то конденсаторы пухнут даже на полке. Но я видел, что такое писали даже для NCC. Тогда нужно говорить о том, что зависит еще и от конкретной партии.
Соответственно, ESR-метра (или осциллографа для исследования ситуации на выходе под нагрузкой) в этом вопросе ничего не заменит - без них можно только гадать на кофейной гуще. Без них можно только дать ответ типа "если сомневаешься в конденсаторах - меняй их".
Фото: 177
Master2007 Понял, Спасибо. Вскрыл сейчас, глянул, вздутых не вижу, большая банка Hitachi 390 микрофарад 400в, 3 штуки Samxon 105*, больше никаких маркировок невижу.
Фото: 177
Master2007 Немогу в городе найти хороших конденсаторов, на радиорынке лучшее что есть это CapXon, в магазине есть Epcos, должны быть получше, но 470 микрофарад, это нестрашно если чуть больше ёмкость, или брать меньше, например есть 330?
kolyan1980-08-11
Если на вход, то можно CapXon (там износ существенно меньше, чем на выходе и в дежурке), но меньше емкости, чем в оригинале, точно не стоит. Лучше больше.
Фото: 177
Master2007 Что самое интересное, CapXon на рынке и Epcos в магазине стоят одинаково, так Epcos то получше будет?
kolyan1980-08-11
http://easyradio.ru/spravochnik/electro ... or-quality
CapXon здесь в списке качественных, но мы-то знаем.
Фото: 177
Master2007 Стоит ли брать Low ESR, и что значит SNAP IN?
kolyan1980-08-11
Low ESR - это низкое внутреннее сопротивление. Очень даже стоит.
С остальным уже сюда - Общие вопросы по электрике/электронике.
Фото: 3
Привет!
Подойдет ли EK-VARDAR F3-140ER (2000RPM) к блоку питания Thermaltake Toughtpower W0117 750W ? На нем кулер проработал почти 9 лет нон-стоп, я его несколько раз чистил и смазывал, но с каждым разом он становится все громче и громче, видимо, ходовая стерлась. Дело в том, что я не могу найти инфу, на какой минимальной силе тока запускается мой кулер на БП. ЕК'шный на 0.35А. Если кто знает, прошу подскажите. Спасибо!
Последний раз редактировалось Podranok 08.01.2017 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
SNAP IN
horn - рога или жёсткие выводы, вообще для больших low ESR это странно звучит, для малых (6.3-16V)только low ESR, GENERAL PUSPOSE (GP) не годятся.
http://image.made-in-china.com/2f0j00CK ... MCE18-.jpg
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Podranok
Тут больше нужно знать, какое у этого Vardar стартовое напряжение при управлении именно по напряжению, а не по ШИМ (и чем меньше, тем лучше - в идеале должно быть не более 4В).
Об этом спросите где-нибудь здесь - Выбор корпусного вентилятора 140 мм или Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) .
kolyan1980-08-11
С большими банками что-то происходит исключительно редко. В мониторах, например, иногда через плюсовой вывод начинает проникать электролит, но в atx-бп оно snap-in, и герметизация лучше. Если есть сомнения, то можно выпаять и сдернуть изоляцию и пластиковую крышку, через нее вздутие не всегда понятно определяется, но даже если оно вспухло, и электролит протек, то все-равно как-то будет работать и достаточно долго, пока совсем все не испарится. В БП с apfc деградация сетевого конденсатора чаще случается. Hitachi можно наверное вообще не менять - на весь срок службы.
Далее алгоритм "ремонта" такой - покупается на али esr-метр или делается по схемам, и начинают перетыкиваться все конденсаторы, часто мелочь в высоковольтной части вся с высоким сопротивлением, а с фильтрующими на выходе все ок. Не всегда это плохо, потому что емкость при высоком сопротивлении часто сохраняется, а в допуске оно должно быть только на высоких частотах. В общем в части случаев это улучшайзинг и без проблем такие связки могут работать довольно долго пока совсем все плохо с таким конденсатором не станет.
Podranok
Шансов поставить новый вентилятор в БП и чтобы он там не запустился достаточно мало, к слову можно выбрать что-то менее оборотистое, БП сам увеличит напряжение на вентиляторе по сигналу с термодатчика, а производитель ставит вентиляторы с запасом, чтобы уложиться в гарантийный срок и кучу пыли в устройствах пользователей.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14404739 / Master2007
x5470 писал(а):
Всем доброго времени суток.
Во время начала загрузки Win7 в Блоке Питания слышится 1 щелчок, напоминающик "тик" часов. От чего это может быть?
Какой конкретно БП (точное обозначение модели)?
Именно при начале загрузки Windows, а не при включении/выключении всей системы (в этом случае, скорее всего, у Вашего БП реле на входе, которое и щелкает)?
FSP Group Epsilon 85PLUS 800W https://market.yandex.ru/product--fsp-g ... 0w/6083993
Да. Не в самом начале, а через несколько секунд после начала процесса старта. Именно когда Win7 начинает загружаться.
На сколько я понимаю в этот момент нарастает потребляемый системой ток от БП.
Он там не настолько возрастает, чтобы это как-то сказывалось на БП.
Я проверял загрузку свой системы "рабочая машина" (см. мой профиль) с токовыми клещами: максимальный диапазон изменения тока через сетевой шнур во время загрузки чисто ОС - порядка 0.3А (между 0.4А и 0.7А). Это около 66 Вт ширины диапазона мощности (на входе, для выхода это около 60 Вт изменения потребления). Причем скачка сразу на все 0.3А нет.
Винчестеры раскручиваются раньше, еще до прохождения POST - они во время загрузки ОС никаких всплесков давать не могут.
Вы уверены, что этот звук именно от БП (проверяли с другим)? По платформе Epsilon такое сообщение первый раз вижу.
Реле в Epsilon-ах нет.
