FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
R0m4ik Бери правда придётся поменять вентилятор в нём на что-нибудь более тихое. Мой на максималке свое под 3с копейками тысячи оборотов давал жару. Поставил сайлент блэйд Глациал Тек всё стало просто великолепно.
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: 98RUS
smaxs , =ZERG= , господа, PLN можно привести к тому же уровню шума, что и у GLN/HLN заменой вентилятора?
В чём PLN будет проигрывать этим блокам?
У меня уже нет терпения ждать HLN/GLN, а PLN лежит на складе...
overme да, что то я уже совсем раскис... Даже SATA коннекторов у PLN нет. Пугающие 65% эффективности (правда для 110В). Ну и 8см вентилятор не внушает оптимизма...
no_id Работает 3 месяца перегревов нету, извияюсь не сайлент а такой- Вентилятор GlacialTech GT80252BDL-2 Smart 80mm дует не хуже стандартного, только не гремит как стандартный, правда система не чемпион но всё таки. Вот на днях приедет Opteron 165 проверим что к чему
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
torg писал(а):
Вот Вам FSP. Боязно что-то покупать стало новый.
а это я думаю как повезёт. скорее всего подделки под родной FSP поползли ... когда я выбирал мне тоже столько разный Hiper попалось от красивых то сереньких невзрачных... вот и думай какой какой ))
torg писал(а):
Я читал где-то что активный подходит больше к бесперебойнику.
где? ))
torg писал(а):
Вообще активный БП всегда лучше, чем пассивный(вчерашний день).
скорее всего мы о разных вещах говорим ))
Dominik2006 вот и я много много раз натыкался на то что не работают они (UPS) с APFC блоками... Потому я и не стал рисковать и взял Blue Storm они все с пассивным или без оного ...
Alex1985 писал(а):
А если тему про эпсилоны почитать? Минимум у двоих с УПСом он работает нормально.
а если бы у меня ещё это как хобби было бы - БП выбирать, так нет же ... сдыхал старый и пришлось в экстренном порядке новый искать )) можте и почитал бы ... и тем более не охота рисковать ...
к стати, мой корпус притерпел изменения в виде нового вентилятора на выдув рядом с задней стенкой блока! а то не пойми как что грелось там ... видимо дело в 12 см. вентиле ... на БП с 80см. как раз на этой стенке стоят...
вентиль поставил TITAN TFD-8025L12S + регулятор скорости тот же титан
когда гамаешь или что-то тяжёлое делаешь воздух из него дует тёпленький такой ... не слабо ... а на ощупь всё стало куда более прохладным )) так что свое дело он делает (на ~1500-1600 оборотах)
Владельцы HLN/GLN и Epsilon - поглядите пож-та, какой максимальной толщины можно поставить вентилятор без ущерба окружающим элементам. Заполучил в свои лапки каталог EBP-PAPST, захотел чего-нибудь нестандартного...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Самара
Кто знает, как FSP ATX-350PA(F) шумит на средней мощности? И как линию 3.3B держит при нагрузке по ней ~11A (Ti4200) и 10A по 12B. Microlab M-ATX-350W уже похоже на пределе.
У меня есть Silent Blade GT80252BDL-1 (черный), буду менять
Заменил. Тишина гробовая по сравнению со стоковым Nidec Beta SL D08T-12PU. Шум GlacialTech под нагрузкой (5 циклов проверки БП в S&M) такой же как у Nidec в покое. Нижняя стенка БП в месте контакта с радиатором нагревается существенно, но рука терпит нормально.
Товарищи, столкнулся с такой ситуацией: Имеется Blue storm 400W и в нагрузке (3Д марк) Напруга по 12 Вольтам проседает до 11,47. Это норма?? (AMD s939 2700Mhz; 7600GT) (мерял мультиметром)
