Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 71 из 247<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
mistlight писал(а):
Значит так полагаю просадка напруги не из-за БП
Мультиметр возьмите. Возможно, ее и нет вовсе.
хм т.е. датчики могут гнать? БП у меня всегда прохладный, не греется. Изменять желтый и черный проводах?
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
mistlight
Не могут гнать, а гонят по определению, лишь иногда угадывая.
См. http://people.overclockers.ru/Ingeneer/ ... etr_v_ruki
Приветствую,
Блок питания Corsair RM 850
1. 4770K@4200Mhz
2. Gigabyte Z87X-UD5H
3. HDD 2TB - 2шт, SSD 300Gb - 1шт
4. 4x4Gb DDR3
5. GTX780
6. FAN 120mm - 6шт
Вопрос хватит ли блока питания для SLI GTX 780 ?
Жду когда привезут карту, но то судя по тестам в разгоне GTXы
до 350-370 Вт потребляют. Готовиться к смене ?
E1ement писал(а):
но то судя по тестам в разгоне GTXы до 350-370 Вт потребляют
Можно ссылку? Это либо Вы путаете с потреблением всей системы, либо там задирали частоты процентов на 50 и использовали СВО.
По собственным измерениям, потребление i7-4790K@4500 + MSI TF4 GTX780 без разгона (одна) в двойном стресс-тесте - 535 Вт в пике по всем линиям по показаниям Corsair Link, при этом в одном только LinX - около 270 Вт. Если отбросить от последнего ватт 15 потребления самой ВК в простое, то разница между остальными 255 и 535 - это 280 Вт, вот это и есть пиковое потребление одной карты. 535 + 280 = 815 Вт завышено для системы с 2 картами, работающими независимо. Реально потребление карт в SLI не суммируется, т.к. они работают согласованно, а не независимо. Разницы вполне хватит на разгон карт, если нужно.
Я проводил измерения и для i7-4790K@4500 + 2xR9-290 (кросс) без разгона - пиковое потребление в двойном стресс-тесте 790 Вт (по всем линиям), причем данный стресс-тест выдерживал Corsair AX760i, с помощью Corsair Link у которого и измерялось потребление на выходе. R9-290 потребляют больше GTX780.
Игровая же нагрузка даже у 2xGTX780Ti 1006/7200 (это уже разгон) не превосходит 800 Вт по всей системе от розетки (т.е. с учетом потерь в БП, а без них это 730-740 Вт нагрузки на сам БП при КПД порядка 93% - платина): http://fcenter.ru/online/hardarticles/v ... rezhime#04 . Причем в этом тесте процессор i7-3970x, разогнанный до 4800 (что превышает потребление и 4770K@4200, и 4790K@4500). Так что такой БП вполне потянет и SLI из GTX780Ti.
850-ваттник на DC-DC преобразователях - вообще оптимальный выбор для двух топовых карт, по крайней мере пока речь не идет о СВО.
Хватит ли этого болк питания #77 , для: Asus P8P67, Core i7 2600k, Radeon r9 280x, 8 GB kingston 1333, Western Digital 320GB 7200 об\мин ?
DimkinPark
Без разгона системы потребление в двойном стресс-тесте 380-400 Вт по 12В (если у ВК Vgpu = 1.2В или более - то 430-450 Вт по 12В).
Разгон процессора небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +70-80 Вт по 12В.
Разгон видео небольшой +20-30 Вт по 12В, серьезный +50-60 Вт по 12В.
Считайте сами, на что хватает 504 Вт по 12В, которые отдает БП.
Драсте, хватит ли http://market.yandex.ru/product/11527850/ для
Процессор AMD A8 7600 OEM
Мат. плата ASRock FM2A78 PRO3+
DDR3 4Gb (pc-12800) 1600MHz
SSD SmartBuy Ignition 2
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir
Если видео встроенное, то потребления выше 110-120 Вт по 12В тут не наберется.
Master2007 видео да встроеное, никаких разгонов не планируется.Судя по тестам проц жрет в нагрузке 140 ватт. Попросили собрать дешево и сердито для домашнего использования. Без игрулек. Вот и собираю. Просто голд бп за такую цену... удивило, и навело сомнения.
#nfswnotdead
В тестах обычно указано потребление всей системы, причем из розетки. Чтобы измерить потребление чисто процессора, нужен модифицированный CPU-кабель и токовые клещи на эффекте Холла (если такое используется, то это указывается в перечне оборудования в методике тестирования).
Master2007 да , я попутал. Извините. Ну раз 140 ватт вся система, то думаю тогда можно и 360 ваттник такой же поставить. хоть 200 рублей но на кофе съэкономлю :beer: Вообщем можно брать и не мучатся как я понял.
#nfswnotdead
Фото: 132
qefir,
если купишь, будь добр, опиши как у этого БП с шумностью.
Если откроешь корпус и сфотографируешь внутренности, будет вообще здорово.
Можешь и 350-ваттник брать, под такой конфиг мощность наращивать абсолютно бессмысленно.
Фото: 54
Всем привет, вот будущий конфиг, хотелось бы уточнить хватит ли моего Enhance <ATX-0255GA> 550W (420w по +12v1+12v2) на эту систему ?
1. 4690k@4.5
2. MSI Z97S SLI PLUS
3. AMD Radeon HD 7770 Shipfire 1Gb
4. 2x4GB DDR3 2133 МГц
5. HDD WD 640GB + TOSHIBA 3TB
Так же потом поменяю, видео что то из серии GTX 750, 760, 960., или же придется блок первым менять ?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
Из перечисленных ВК самая потребляющая - GTX760, TDP 170 Вт. С ней в двойном стресс-тесте потребление системы до 400 Вт по 12В. В 420 Вт вписывается, но у этого БП слабая стабилизация - можно просадить 12В при такой нагрузке. Поэтому с GTX760 двойной стресс-тест не рекомендую, максимум игровая нагрузка. С остальными можно и двойной стресс-тест.
Скоро буду покупать R9 290, посоветуйте конкретные модели добротных БП на ~600W
Нужно чтобы БП тянул R9 290 и раскрутку 4 хардов: WD15EARS + WD15EARS + WD20EARS + 2Тб сигейт + (SSD Kingston SV300S 120Gb)
Комп новый, конфиг такой:
Core i5-4570
GIGABYTE GA-B85M-D3V PCI-E 3
Patriot 2x4Gb DDR3 1600Mhz
БП временно стоит старый 460W Power Master PM-460TTP
С выбором БП сюда: Выбор блока питания (часть 4)
Заодно укажите бюджет на БП и город, в магазинах которого смотреть.
Учитывать раскрутку 4 HDD не нужно, т.к. она происходит при отсутствии существенной нагрузки на CPU и GPU.
/ Master2007
Имеется система:
Msi Z77 G43.
3570K - Сток. Turbo выключено.
Sapphire Dual-x 7970
6GB DDR3 Samsung - 3 планки.
Western Digital Blue 1TB.
DVD - привод.
Картридер.
В корпусе (Zalaman Z9 U3) имеется "реобас", который запитан молексами от бп, на нем же висят два вентилятора, остальные два подключены к материнке.
Хватает ли на это все Favourite F1 - HP-550-G14C (550w)? Бсодов или перезагрузок никаких не видел.
На картинке блока питания: #77
MrFail
Потребление системы без разгона в двойном стресс-тесте: если у ВК Vgpu не более 1.15В - 370-380 Вт по 12В. А если Vgpu >= 1.2В, то 420-430 Вт по 12В.
БП отдает до 450 Вт по 12В.
Фото: 190
Master2007 Приветствую! Подскажи пожалуйста, может ли не хватать FSP-500PNR для системы с процом AMD Phenom 2 x4 965 без разгона, видюхой MSI GTX 650 (1ГБ) чуть разогнанна на заводе, один хард Seagate 7200.12 на 250 ГБ, три вентиля 120мм, мат.плата Asus M5A99X-EVO, оперативы две планки по 2ГБ работают на стоковой частоте 1333МГц при напруге 1.5в.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Тут никак не более 300 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, при 408 Вт отдачи БП по 12В.
