Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Видюхи гнать точно не буду, вот тут вроде есть ТТХ
- Там не инфы о максимальной суммарной нагрузки на 12V линию... Там просто 4 виртуальных линии по 18A, а просто складывать их значения нельзя... ИМХО, он врят ли выдаст больше 750Watt по 12V линии... этого хватит для игр, но для стресс-тестов не хватит...
Для кросса из 6950 этого БП точно хватит...
Да в принципе ты прав и не важно какое у него ТТХ, общий смысл понятен, что не потянет, по производителю на ком остановиться? И все таки на скольки ватт остановиться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2010 Откуда: Петрозаводск
1iga Для сли из 480 без разгона хватит бп с 850Watt по 12V линии... Enermax Modu 87+ 900, Corsair AX850, Seasonic X-850, Cooler Master Silent Pro Gold 900 По дешевле: ChiefTec BPS-850C А так это вопрос для другой ветке, да и нужно знать, сколько готовы потратить на БП и на сколько вам важна тишина(хотя sli из 480 будет очень шумной частью системы)
Вот сомневаюсь, достаточно ли БП или будет виснуть и перезагружаться - Thermaltake Toughpower 750 W ? ЦП:Intel Core Quad 2.4 ГГЦ мат.плата:Asus P5B озу:4*1GB OCZ GOLD видео:ASUS GeForce GTX 470 3 HDD:500,1000,1500 ГБ DVD-RW Asus
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2008 Откуда: Москва
Решил обновить систему и встал вопрос о БП. ЦП - AMD Phenom II X4 925 мать - AM2 gigabyte GA-MA69VM-s2 память - 4 гб ддр 2 800 видео - Radeon HD 6850 (возможно GTX460 768 или 1 гб) 2 жд - 250гб и 500гб
Блок питания FSP 400PNF
У радиона потребление ниже джифорса, поидее должно хватить, а вот на счет GTX не уверен.
У меня такой же БП, система по мощнее чем у тебя, все работает, не заморачивайся.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Братцы и dneirf в частности, а что за БП для видеокарт? На какие модели внимание обратить(и продаются ли они вообще, те про которые удалось почитать, сейчас нет в продаже) ? Нужна для второй ПЕЧ480.
1iga
БП для видеокарт
Давненько не встречал их в продаже... Они обычно занимают один или два отсека 5.25... Часто пользователи ругаются на большой шум от них... Так же есть вариант подключения обыкновенного 2го БП (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=14083), если есть место в корпусе...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Киров
Какой блок питания посоветуете? Корпус AeroCool VX-9 Pro Black Limited Edition Проц QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300@3600 MHz (7.5 x 480) Мать Asus P5Q-Е 4*1024Мб Kingston Нyper X DDR2 Dual channel @ 961 MHz Видео NVIDIA GeForce GTX 470 @ 750/1500/3400 1,05B Винт Kingston SSDNOW 30 GB Винт WDC WD5000AAKS-22YGA0 500 Гб SATA2 Звук Creative Audugy При запуске бублика+Linpack с моим блоком питания система почему то перезагружается!Неужели не хватает этой системе 660W в пике?
_________________ i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Хватит ли Thermaltake Toughpower 750 W на? : CPU: i7-950 VGA: GTX 580 HDD: 4 x 500 Gb WD SSD: 1x Intel X25-M + 2 DVD-RW Не хочу слазить со старого БП, очень тихий, ничего не пищит... Калькулятор на Asus.ru выдает минимум 850, чет я сомневаюсь...
dneirf писал(а):
-ДиМаН- Попробуй погонять тесты при установленном БП вниз вентелем или вообще вне корпуса...
Хорошо я попробую завтра, но мне почему-то кажется это не решение проблемы! Во время тестов вентилятор блока крутится как сумасшедший,думаю что если даже и температура воздуха в системнике велика ,но компоненты находятся под таким воздушным потоком ... я думаю они не жалуются!
-ДиМаН- Отдельно проц и видео тестировали, неуж то залман с таким разгоном справляется? Можно с ветками пошаманить, возможно 2 родных разъёма под видео запитаны с одной линии - 18А, этого для разогнанной видюхи не хватит, попробуй подключить один 6-пин через переходник.
-ДиМаН- Хотя возможно БП не выдерживает, так как печ 470 без разгона кушает до 220Watt + проц без разгона до 130Watt + остальное до 100 ватт = 450Watt в пике... а сам БП способен выдать только 506Watt по 12V линии... а после разгона проца и видяхи, то возможно уже и не хватает... вам нужно где-то 600Watt по 12V линии для разгона...
проц погнал с 2.8 до 3.2ггц, дальше пробовал разгонять, но из мафии2 через несколько секунд вылетает, причем винда становится какой-то загаженной разноцветными артефактами и лечится это только перезагрузкой.
Дело в БП, или в памяти видюхи? если в БП, то какой посоветуете для такого конфига, чтобы проц разгонять и дальше, например до 3,5?
Справляется на все 100% температура процессора под лин паком не выше 64 градусов еще я поставил на него кулер с PWM!
Да тестировал 100% стабильность!
Это идея все равно ничего больше не осталось, даже как то обидно - купил видюху,разгоняется она в лет -БП подвел.Кстати до этого была GTX465 такая же херня ,кризис вылетал ,я думал в видюхе дело , только щас с новой видео додумался потестить на стабильность!
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes и гости: 10
