Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 702 из 996<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Хочу собрать Mini-ITX систему и возник вопрос касательно БП.
Корпус буду брать Антек с БП 150Вт, система следующая: мобо Zotac GF9300-G-E, видео GT430 (у нее по тестам энергопотребление за 200Вт уходит =( ), ЦП Е5800, 4Гб памяти, ну и 2.5" винт с ноутбучным приводом. Получается БП хватит максимум на систему без видео GT430. Или есть нюансы?
Может я и не совсем в тему с ITX БП, не хотел создавать лишнюю тему...
Crem@tor
Можно ссылочку в студию, где у неё потребление за 200Вт уходит? Она сама не более 85Вт кушает...
Проц и видео в сумме в пике будут кушать до 150Вт(85 + 65)... Данного БП на серьёзные нагрузки не хватит...
Точно, палку перегнул. Заявлено 49Вт потребления самой видяхой, в тестах же http://www.guru3d.com/article/geforce-gt-430-review/5 85Вт.
Потому нашел новое решение Thermaltake Element Q VL52021N2E, с БП 200Вт, предположительно, без оверклокинга его должно хватить впритык. В обзоре даже с разгоном система кушала 242Вт, при том, что там i7 965 проц.
Crem@tor
Без разгона конечно впритык получается... Если тесты стабильности и современные 3D игры гонять на нём не будете, то хватит...
В том и дело, что для игр собираю. Когда что-то происходит с основным ПК (в профиле), подключаю к монитору ноут, к клаве и мыше. Игры если и идут на самом минимальном минимуме, то 800*600 и то подтормаживая и не все. Почитал обзоры самых крутых неттопов, по тестам они на уровне моего ноута, т.е. менять шило на мыло очень не хочу. Понятное дело, не только играю, большая часть офисная работа, но и не без игр, что бы понимали :)
Потмоу пал выбор на средненькую систему, которая на 1280*1024 на средних настройках но даст поиграть. Да и комфортнее будет, всетаки сейчас ноут...
Pentium 5300 и HD 6850. Потянет ли это всё БП на 450 ватт (12в линия на 19А). Разгона скорее всего не будет.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent потянет
BattleTag: Mefist0#2429
psilocebin писал(а):
dmg0
Имхо не в БП дело, гоняй железки тестами и следи за температурами.
тестил на частоте 3,4ггц:
OCCT один раз, немного потестив, выдала ошибку Core#3, второй раз температура выше 53 не поднималась.
В Мафии2 видюха выше 73 не греется, а если проц разогнать до 3.4 почти сразу перезагружается комп.
Помогите определиться с БП.
Решил сменить систему с Core 2 Duo на что-то более новое, но с БП никак определиться не получается=(
проц: Intel Core i5-2500K
материнка: Gigabyte GA-P67A-UD7
оперативка: Corsair 2х2GB DDR3 1600 MHz (потом думаю еще комплект взять)
видео: 2xMSI GeForce GTX570
винты: Intel SSD -120Gb, WD 500Gb + еще 1 винт на 2 терабайта в качестве файлопомойки
В корпусе установлено 6 кулеров: 4Х140мм, 1х200мм и 1х230мм
интересует вопрос: потянет ли блок питания Corsair CMPSU-850HX
всю эту радость или надо брать уже мощнее?
(разгон планируется для проца в разумных пределах и без фанатизма)
Чтобы вступить во взрослый разговор,
мало выплюнуть соску,
надо еще научиться без нее молчать.
Последний раз редактировалось Susanin 10.02.2011 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Система:
Процессор AMD Athlon 7550 Dual-Core 2,51 GHz
Мать ASUS M2N68-AM SE2
RAM Kingston 2Gb DDR2
Винт WD 500 Gb SATA 2
Корпус с БП HQ Tech HQ-400
Интересует, потянет ли БП видеокарту nVidia GeForce GT 240 512 МБ GDDR5 Gainward (426018336-1305); PCI-E; кулер; 550 МГц; 1700 МГц; 128 бит; 1xD-Sub; 1xDVI; 1xHDMI; 2-slot; RET
Характеристики БП:
Susanin хватит.
Фото: 14
есть "свежий" БП (меньше 2х лет) Gemberd ??
12вольт 18 ампер*1
вопрос потянет ли систему идентичную профильной ?
не знаю насчет производителя. Но фспшка с такой же линией 12 вольт тянула
есть еще китайский power master 14A + 17A по 12 вольтам, но он чутка древний
или купить ETG 500 ваттник ? за 1,5 килорубля?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Привет "железным" спецам ;)
Ребята, подскажите, плиз, потянет ли блок питания FSP Qdion QD500 500W следующую конфигурацию:
Проц: AMD Phenom II X4 965 (125 Вт)
Мать: ASUS M4A77TD
Память: 2 планки по 2 Гб DDRIII Samsung 1333Mhz
Видео: GIGABYTE GeForce GTX 460 1Gb или GIGABYTE Radeon HD 6850 1Gb
Плюс винт на 1 Тб и DVD-RW привод
Характеристики блока питания:
Номинальная мощность 500 W
Форм-фактор ATX
Входное напряжение: 220 В, частота: 50 Гц
Защита от перенапряжения
Защита от короткого замыкания
Максимальные нагрузки: +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм)
PFC (Power Factor Correction): пассивный.
Заранее благодарю.
dmg0
Добивайтесь полной стабильности в тестах, а то через раз без ошибок не есть гут, видюху тоже не играми проверяйте.
alexanderess
12А как то совсем не внушает, лучше поменять.
RealMan
Потянет
Pavluxa
Производитель типа Кодегена, в поиске много интересного найдёте :)
Можно на повермастере попробовать.
Дали мне тут на день вот такой инструмент. Решил измерить потребляемый ток профильной системы. Все без разгона.
1) Линия 12V по процессору, максимум зафиксировано 8 Ампер
2) Линия 12V все остальное (видюха мать винты и сидюки), 10 Ампер
Итого по 12 вольтам 18 ампер
3)Все линии вместе (12V, 5v, 3.3v, -5V) - 27Ампер
12V проседает с 11.73 до 11.53 вольт
5V абсолютно стабильно 5.02 - 5.03
Блок питания вот такой
Есть ли смысл менять? на что то мощнее?
Фото: 14
нарвался на статью http://www.ferra.ru/online/casecool/107342/
оказалось что ETG это GEMBIRD ((
стоит ли связываться? если брать с "запасом"?
arvin
12V это по измерениям мультиметра или через собственный мониторинг матери? Если через мать, то точность измерения напряжений у неё кило больше/меньше, доверять не стоит. БП давно куплен/работает?
Pavluxa
Всё, что вы предложили - БП отвратительного качества. Делайте выводы.
alexanderess
Не должен, меняйте.
Edward76
Все измерялось мультиметром. Блок у меня с 2006 года. До этого года эксплуатировался на системе Гораздо проще (атлон хр 1700+ GF6600)
P.S Забыл написать. 12 проседает так в полной нагрузке в тесте OCCT "Блок питания"
Последний раз редактировалось arvin 10.02.2011 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли 500 ватного FSP500-60GLN для GTX 570?
Процессор: Quad q9450 в разгоне до 3.2ГГц+2 харда.
Warlord хватит.
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes и гости: 10
