Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 703 из 996<  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
dneirf писал(а):
Попробуй погонять тесты при установленном БП вниз вентелем или вообще вне корпуса...
Все получилось переставил блок воздухозабором вниз и чуть приподняв системник и о чудо 30 минут и не одного вылета, далее не стал гонять!
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
Процессор Intel "Core i5-2300"
Мат. Плата MSI "H67MA-E45"
ОЗУ 2ГБ DDR3 Patriot "PSD32G13332" x2
Видео Geforce 8600gt 256Mb
Охлаждение1 Cooler Master "Hyper 212 Plus RB-B10-212P-GP"
Охлаждение2 GlacialTech "SilentBlade II GT12025-HDLA1" d120мм
Расширение 500ГБ Western Digital "WD5002AALX" (SATA III)
хватит ли БП, который стоит у меня сейчас, ему 1 год .
БП FPS ATX 450PAF
(Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт)
и еще вопрос, если ставить материнку MSI "P67A-C43" , то там питание ЦПУ 8pin. Есть переходники из двух разъемов питания HDD в 8pin 12В. Можно ли так делать и хватит ли мощности?
svpFido блока хватит. Не додумайтесь воткнуть питание для видяхи в питание процессора. Название читали? Кабель-переходник питания 2xPATA HDD->8-pin 12В разъем на видеокарте (0.15м). Там и с 4-pin будет нормально работать.
BattleTag: Mefist0#2429
Всем првет.Подскажите,потянет ли мой БП систему в профиле если поставлю две 570?Или Нужно менять БП?
Athlon II X3 450
GTX460 1024Mb Gigabyte
Gigabyte GA-MA770T-UD3
500Gb WD Caviar Blue
DDR3 2Gb Samsung (2 шт.)
LG GH22NS50
Cooler Master 335 Elite
500W (360W по 12V)
Без разгона
Хватит ли?
GlobusDB, напряжно будет ему. Надо бы чуть помощнее - я думаю, не меньше 850.
crack_er, в принцыпе нормально, но я бы подстраховался.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
crack_er хватит.
Ок, спасибо.
Спасибо.А какой можно взять на замену.Чтоб был потише и надежный.
Фото: 37
Доброго времени суток.
Собираю систему на базе атлона 2 х3 ( может анлокнеца)+ неболльшой разгон до 3.3 ггц наверно, и видюхи 6850 референс ( с 1 х 6пин) ну + пару кулеров, винт, резак.... комп типа игровой, вот выбираю в него БП, как думаете, какого из ниже представленых будет минимально достаточно чтобы система пахала нормально?
ХиПро
1 http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/504473/
2 http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/576553/
3 ФСП на 500 вт http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/513313/
пока склоняюсь к 2 варианту.
А может плюнуть и взять такой ? http://www.oldi.ru/catalog/element/0149265/ :?:
Либо тупо купить корпус с 500 вт БП и не парить свой израненный мосск ? :haha:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Что лучше взять для этой конфы:
Core i5-2500 (в разгоне до 3800)
MSI P67A-GD65
Corsair DDR3 1300 4Gb (2x2)
система из 2 HDD
GF 570 одна
Блок питания Chieftec 650 W APS-650C
Блок питания Chieftec 700 W CFT-700
Блок питания Chieftec 750 W CFT-750-14CS
Thermaltake EVO Blue 750W
что из ?
Или стоит взять сhieftec 850 W APS-850C v. 2. 3
Просто стоит ли переплачивать ?
Важно чтоб не шумел. Или что-то еще из магазина олди http://www.oldi.ru/catalog/6499/ до 3500 рупь. Если можете посоветуйте.
soul12222 Блок питания Chieftec 650 W APS-650C этот возьмите
Имею компьютер следующей модели:
CPU Phenom 9550/RAM 4 GB/Video int./HDD 4 штуки/БП Huntkey Jumper 450W
Разгона нет.
Так вот если ему добавить два жестких диска не загнется ли БП ????
Voltage +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max. Load 20.0A 18.0A 18.0A 18.0A 0.3A 2.5A
Min. Load 0.1A 0.2A 0.1A 0.5A 0.0A 0.0A
Regulation ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±5%
Ripple & Noise 50mV 50mV 120mV 120mV 120mV 50mV
Сила тока
Ток по линии +3.3 В - 20 A
Ток по линии +5 В - 18 A
Ток по линии +12 В 1 - 18 A
Ток по линии +12 В 2 - 18 A
Ток по линии -12 В - 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby - 2.5 A
Тупой подсчет:
CPU = 95W
MB = 50W
HDD 4шт = 200W
RAM = не знаю сколько, будем считать 10 W
ИТОГО 350W
Не ужели надо менять БП...
AkeHayc писал(а):
HDD 4шт = 200W
Это че так много то? может все таки 20W ?
Фото: 4
Встал вопрос: Едут 2х HIS 6950 - будут шиться в 6970. Хватит-ли его http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1544#Tab1 ?
- Wattage 650 Watts
- Efficiency 80% +
- Voltage: +12V1, +12V2
Max. Load: 30A, 30A
Min. Load: 0.1A, 0.1A
- Over Voltage Protection Yes
- Over Current Protection
+12V1: 35A ~ 45A
+12V2: 35A ~ 45A
RAVs хватит.
Привет всем!
Имеется коробка с БП и некоторыми "запчастями", планируется все обьеденить для домашнего компа под учебу и фильмы, игры - оч редко
300Watt БП,фирму не знаю, если это критично попробую разузнать
"запчасти"
мать: P5QL se+подключен вентилятор
проц: Е5200
Памяти 2х1 ГБ 800 мгц
9600GT ASUS (DDR2)
Creative Audigy4
ТВ тюнер.
DVD rom
Seagate Barracuda 250 gb
заранее спасибо
CenturionGlory вообще должно хватить. Но лучше знать точную модель.
arvin
Не знаю, хочу вас спросить...
Четыре винта используются потому что это сервак :)
AkeHayc
Вообще винты ватт по 10 кушают... БП менять не надо.
