Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: Донецк
Хватит ли Б/П Chieftec 500 Вт (APS-500S) #77
на следующею конфирурацию: мать - Asus M4A78LT-M; проц - AMD Phenom II x6 1055t (Zalman 9700 led); RAM - 2x2gb Kingston HyperX ddr3; винт - Hitachi 500gb; 3 x 12mm кулера; и если сюда поставить GeForce GTX 470
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
hop23 разгон?
Если да, то какие будут рекомендации?
на разные линии вешать мать с процем и В\К
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
hop23
(В обзоре сказано что CHIEFTEC APS-500S способен справится с двумя Radeon HD 4870. Это хорошо?)
да 12 в там 432 вата это 36 А провода под писиай там отдельные, так что не спутать
Спасибо. так а что значит "на разные линии вешать мать с процем и В\К"? Если я подключу В/К на два 6-и пиновых разъёма которые идут с б/п а проц на 4-х пиновы с б/п- это будет нормально? #77
hop23 все норм, там одна линия 12 вольт в этом блоке на 36 А( выходов много)
конфиг: p5q pro e8400 @ 3.6ghz 1gbx4 RAM pc 6400 9800gtx+ xonar d1 2 sata винта и привод БП сейчас стоит ATH-500H (корпусный) даёт 450ват (500пик) написано +12V1 - 17A / +12V2 - 16A (хватит ампер ?) если я поставлю gtx 460 (заводской разгон 790 мгц) то мне хватит этого БП ? с учетом что проц разогнан на стандартной напруге 1.1125в хоть и БП корпусный за 2 года не 1ого ребута..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
USB если у вас система собрана и работает, почему он должен не тянуть? Разгоните и сами проверите выдержит или нет. Блок в любом случае не сгорит, а просто вырубится если будет слишком большая нагрузка.
а можно ли мне попробовать немного разогнать проц и видеокарту? или лучше нестОит?
просто щяс хочу видуху проапгрейдить, а как п67 сокет материнки исправят, так и куплю мать и и5-2500.. средст на это хватает, и на 470ую сейчас хватит денег, но вот на бп ещё 3 к рублей многовато совсем будет..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
zer0m1nd, не советую эксперементировать, хотя вообще - должна. Если бы блок питания был качественный (Corsair, Seasonic, etc) - можно было бы попробовать.
Итого, можно сказать, что предел мощности этого блока питания составляет 360 Вт со смещением нагрузки по шинам +12V.
A-450CX подойдёт для компьютера, в котором нагрузка составляет до 400 Вт, причём неважно, по каким шинам - в этом пределе он показывает весьма достойные результаты.
Потянет ли этот блок конфиг E8400 @ 3.6 ghz + 4gb ddr2 800 + 560 Ti в номинале? Впритык или с запасом? И какую видеокарту максимум может "потянуть" блок, если оставить процессор на 3600(@1.26v)?
Блок сменю через ~год.
сорри за оффтоп, у тебя 3600 мгц при 1.26в не многовато ли? у меня 1.1125v стандартных берет 400ую шину.. степинг старый чтоль ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Рязань
Хватит ли мне мощности INWIN POWER MAN IP-S550AQ3 - 550 Вт, +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A, суммарная 532 Вт, если я поменяю профильную систему на Core I5 2300 (Socket 1155) с материнкой ASRock P67 Extreme4, видео останется GTX460.
Последний раз редактировалось izotope 20.02.2011 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Товарищи. А можно ли сейчас найти в природе БП с 36А по линии 3.3в, 25А по 5в, и 14А по 12в? Нужно под старинную серверную мать с двумя туалатинами 1.4. Заодно не подскажите, по какой линии питается пенек3 - по 3.3 или по 5?
ps такие значения обусловлены ттх родного блока питания, просто там резервирумая система из двух, для домашнего применения избыточна, вот и хочется более простой вариант
