Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 72 из 996<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
andrey kustov
PanzerFaust
Вашей системе 400 вт хватит с головой
А я вот что-то сомневаюсь. Я в своё время поменял FSP 350 на FSP 400 за то, что он начинал выть кулером под нагрузкой. С 400-ваттником такого не было, пока не сделал последний апгрейд Venice@2500 на Manchester@2500. Теперь четырехсотваттник начинает подвывать под нагрузкой. А при разгоне до 2600 с поднятием напряжения и вовсе роняет +12 вольт до 11.4, что приводит к издыханию системы.
Так что, в целях акустического комфорта и стабильности напряжения заказал FSP 500.
У PanzerFaust система, даже по тому же eXtreme PSU Calculator v1.2 http://extreme.outervision.com/index.jsp будет хавать больше 400 ватт в пиковой нагрузке без разгона. Всё таки 2 видеокарты. Так что, 400 не подойдет абсолютно точно.
400 Вт разные бывают смею заметить. Важен ток по +12В, т.к. нагрузка по другим каналам, как правило, не велика. Т.е 400 вт ATX 1.3 мог не тянуть вашу систему, а уже 400 Вт ATX 2.0 запросто.
http://overclockers.ru/lab/19782.shtml
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Всё верно. http://www.fsp-power.ru/english/1_produ ... 3&proid=90
Он самый. ATX 1.3. За ссылку спасибо.
А есть где-то в доступном виде описание разницы между стадартами ATX 2.0/2.1/2.3? Т.к. На сайте по поводу http://www.fsp-power.ru/english/1_produ ... &proid=360 указано 2.01 а в прайсах он проходит как ATX 2.03.
Так может мне съэкономить слегка денег и не брать топовый в данной линейке FSP500-60HLN, а обойтись таким-же попроще?
Tatong сейчас появилась серия Optima, подробнее в форуме FSP.
http://overclockers.ru/lab/18823.shtml
ссылка на эту и предыдущую указанную статью есть на первой странице темы.
я должен умолять Вас заглянуть туда?
http://karst.org.ua
болен другим
Сейчас есть БП FSP 300W серии GTF 20pin. Хватит ли его на систему A64 3000+, 512 pc3200, GF6600, WD1200JB, 2 привода, 2 кулера дополнительных. Всё будет без разгона. Просто думаю, стоит ли ещё собирать на новый БП при апгрейде.
force_sk
стоит прочитать первый пост темы
http://karst.org.ua
болен другим
Завтра еду брать DVD RW , и очень сомневаюсь что мой блок питания, сможет потянуть после этого мой комп.
Стоит ли завтра вместе с сидюком прикупить новый блок питания? и если да то какой?
конфа в профиле
<<ATI OverClan>>
sergei342
Блок питания - POWER MASTER 250W.
менять однозначно. Я б за работоспособность такой конфигурации в номинале не поручился.
sergei342 писал(а):
и если да то какой?
FSP ATX-300PNF- около 30 $
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Не обязательно, хотя не скрою, это было бы приятно :)
Да. Был не внимателен. Почитал. Спасибо.
Там ничего нет про 2.03, но это уже я сам нашел.
Ещё один практический вопрос. Под влиянием прочитанного я отказался от закупки блока питания FSP 500W ATX RTL OPS500-60HLN PFCA 2.03 CE за $90,09 как избыточного для моей системы и дорогого. Но желание поменять блок ещё сильнО и есть другие варианты:
1. Блок питания FSP 450W ATX RTL OPS450-60PNF PFCP 2.03 CE $60,28
http://www.fsp-power.ru/english/1_produ ... &proid=494
2. Блок питания FSP ATX 400W ATX-400PNF 12V (24pin) 120mm fan rev2.0 W/P4 I/O Switch W/SATA $39,6
http://www.fsp-power.ru/english/1_produ ... &proid=198
По линиям +12 они одинаковы. Имеет смысл экономить ещё $20 и брать ATX-400PNF или всё таки остановиться на OPS450-60PNF, как соответствующем самому последнему стандарту?
Tatong не стоит. Серия optima это очень рульно(почитай отзывы).
лучше взять её, 400 PNF шумнее его весьма значительно(у меня самого 300PNF) шумноват
http://karst.org.ua
болен другим
По линиям +12 они однаковы
Смотрел по ссылкам, так у OPS450-60PNF по 21A, а у 400PNF по 32А на 12В
или я не там смотрел?
Зы Ага, понял, там и там по 18А, а что такое Over-current protection:?
Doobrik как гласит Promt 2003 "Защита от сверхтоков"= защита от КЗ
http://karst.org.ua
болен другим
Сколько нужно Вт для след конфигурации?
    [BOX] AMD Athlon 64 4000+ San Diego
    DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
    256Mb PCI-E 7800GTX
    DIMM DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 2-3-2-5 BOX
    ASUS DVD±RW+CD/RW DRW-1608P [double layer] IDE Retail
    200 Гб Western Digital WD2000JS
    Доп винтиляторы + неон
eXtreme PSU Calculator v1.2 сказал что 407 хватит за глаза!
Планирую купить хороший БК желательно с корпусом!
Что посоветуете?
Уважаемый, отправлять ЛС и требовать ответа на вопрос немножко неправильно. Тем более что вопрос уже содержит ответ.
Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 12.04.2005 1:17
Here Was Panc....
Подскажите должно ли хватить блока питания Powerman pro 420w (проблема в том что у него по документации по +12в нагрузка только 18А ).
Конфиг таков [BOX] AMD Athlon 64 X2 4200, мать M/B ASUSTeK A8N-E, видео 7800GT, + 2GB Hyunix (1+1),
80 и 200gb Seagate Barracuda (ata 100), 2 приводa LG GSA 4081B и GCC 4520B, тюнер AVER MEDIA 305.
Вот и думаю выдержит он это все или нет?
Убедительная просьба ВСЕМ прежде чем спрашивать что- либо в этой теме ознакомится с первым постом темы(aka FAQ)
Вопросы, прямой ответ на которые содержится в первом посте темы, будут удаляться через сутки с извещением автора в ЛС
http://karst.org.ua
болен другим
Последний раз редактировалось andrey kustov 03.12.2005 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Дубль 2:
Есть система: athlon 3000+
(512mb DDR 400) x 4
видео 7800GT разогнанная до (430/1100)
+ жесткий диск, сетевая карта, звуковуха, сд-ром
Стоит ли мне менять бп HEC-350ARPT (http://www.compucase.de/produkte/netzte ... 0arptf.php) поскольку в спецификациях по линии 12в ток 18а( АТХ 1.3), а в требованиях к видяхе вроде необходимо 21а по линии 12в. Насколько критично такое несоответствие ?
Собираюсь разогнать процессор, но не знаю, хватит ли этого бп, для стабильной и длительной работы системы. (никаких обзоров этого бп в сети не нашел, а насчет качества сильно сомневаюсь)
Может кто-нибудь посоветует, менять бп или ненадо ?
STXTSS менять однозаночно.
БП ATX 1.3 не место в таких системах
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov писал(а):
менять однозаночно.
Какой бп мне порекомендуете с учетом возможности разгона процессора и покупки второй видяхи(SLI) ? Желательно не очень дорогой.
P.S Разогнал проц до 2430 MHz (напряжение на ядре 1.5), на памяти 2.70 при тамингах 2.5-3-3-7. Какова вероятность, того что у меня сгорит система ?
Теоритечески-приблизительно бп может потянуть( хар-ки бп: http://www.compucase.de/produkte/netzteile/silent/350arptf-spec.html )
Последний раз редактировалось STXTSS 04.12.2005 3:09, всего редактировалось 2 раз(а).
STXTSS FSP optima ватт на 500
http://karst.org.ua
болен другим
Такого я что-то не нашел. Зато в нашей "деревне" есть "Блок питания ATX 500W FSP Blue Storm", рядом с кипятильниками на полочке лежит :)
Он хуже/лучше ? Стоит ли его брать(цена ~2100р) ?
А может стоит взять этот: ATX 500W FSP, 24-pin, Active PFC, TUV [FSP500-60GLN] ?
СтОит ~2500р, есть Active PFC, но вот сомневаюсь насчёт необходимых разъемов.
Есть ли альтернатива по соотношению цена качество ?
