Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: Moscow
Uranum писал(а):
ТО Noize Видать отстрадался сердешный. Ну я б и не переживал. Сейчас такая мощность и не особо актуальна.Купиш помощнее. А волновало-б меня другое. Ничего безвременно почивший не утащил из железа с собой в мир иной? P.S. А что это за фан такой- 1см?
Неактуальна, согласен, но он тянул мой второй комп-сервер домашний. С собой ничего не утащил =)
Фан не 1 см, а 12 см - исправил)))
Ну а по теории его можно починить? Что для этого нужно? Насколько я осведомлён - проблема в дросселях. То есть нужно искать их такой же ёмкости (мощности?) и перепативать?
то Noize
Да отработал он своё. Не стоит заморачиватся с ним-дороже может выйти. Хотя если хочется..... А дроссели воняют-это не причина а следствие падения напряжения (коза) на них. Всё намного сложнее.
Uranum писал(а):
то Noize Да отработал он своё. Не стоит заморачиватся с ним-дороже может выйти. Хотя если хочется..... А дроссели воняют-это не причина а следствие падения напряжения (коза) на них. Всё намного сложнее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Харьков
Даже не знаю как описать что б быол понятно, вообщем блок термалтейк 700 ват тудж павер заметил такую фигню где втыкается шнур питания при выключеном компе и даже при выключеном переключателе на блоке внутри в близи от разъема куда втыкается шнур слышиться если можно так назвать гудение ну кавк енергия гдето там потом перестает через секунд пять опять такое же дзззззз как колебания что ли вообщем не знаю насколько это нормально при выключенном компе что это за хрень может быть? надеюсь вы поняли
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Кто то меня спрашивал здесь чтоб я отписался по поводу пластиковой пластинки на вентиляторе. Так вот я ее убрал - стало тише. Насчет температурного режима - не знаю. Завтра запущу ОЦЦТ в режиме теста бп, потом отпишусь что стало
MF-B Вы знаете, я так не думаю. Читал в личных страницах статью одного господина, он вообще убрал вентилятор и через радиаторы провел жидкостное охлаждение, и ничего, работает. http://people.overclockers.ru/Serezhka/record1
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2009 Откуда: Transilvania
О! У метя тоже такой блок, и тоже самое с ним происходит вот писал тут Так кто небудь, подскажет нам, что с блоками или ещё происходит у кого такое?
_________________ Core™2 Duo E8500 (E0) / ASUS P5Q-E / GTX260 OC / 4GB DDRII Hynix / Toughpower 700W / Big Typhoon VX / 1.5Tb HDD /
Купил себе CFT-1000G-DF и с ним следующая проблема:
сразу после включения питания (имеется в виду в розетку, а не нажатие на кнопку системного блока или на плате) кнопка Power на материнской плате загорается синим цветом (это нормально, питание есть). Но при нажатии на эту кнопку (или на кнопку передней панели корпуса) над батарейкой под конденсаторами загорается красный индикатор, кулер процессора заводится и сразу все глохнет (кулер и указанный индикатор). По мануалу красный индикатор означает превышение напряжения на южном мосту.
Если после включения розетки в сеть подождать около часа, то принажатии Power система нормально стартует. При последующих включениях-выключениях (из розетки) тоже стартует. Но стоит только отключить питание на продолжительное время (пол дня), как проблема снова воспроизводится. Нужно подключать к розетке и ждать около часа чтобы система завелась.
С другим БП этой проблемц нет. На другой машине с CFT-1000G-DF проблема такая же.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
odv Экзотика. Если с другой материнкой то же самое, то я бы посоветовал заменить БП по гарантии. Диагностику может дать только измерение выходных напряжений до и после прогрева дежурки.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
Други, помогите выбрать!
Есть 3 блока питания:
High Power HP-500-G14S 67$
High Power HP-550-G14С 83$
High Power HP-600-G14С 92$
Вопросы:
1. Какая разница между моделью "S" и "С"?
2. Где можно посмотреть обзоры (я не нашел), в инет магазинах хар-ки пишут по разному.
3. Нормальная фирма/качество/цена/тишина?
Если можно, ссылку на оф. сайте, а то я никак там разобраться не могу(Непонятно у них там как-то)
Система профильная, возможен разгон.
Склоняюсь к первому варианту, по деньгам напряг.
Подскажите, плиз. БП у меня чифтек CFT-560-A120S 560W, так вот недавно обновил кулеры в системнике, и теперь БП это последний источник хорошо слышимого шума. Думал управлять кулером БП с материнки - не нашёл у БП такого проводка (одни молексы да сата). Остаётся заменить БП-шный кулер? Если да, на что советуете менять, и как? Как в этой модели кулер крепится внутри? Может, проще будет продать его и купить что-то потише?
Он ещё на гарантии.
И ещё, можно ли хоть как-то регулировать обороты его вентиля не разбирая сам блок?
dfdsfas213 Крепится болтами через решетку. Менять только на кулер с номинальным током не менее 0,3A. Иначе будет на 100% оборотов выходить практически сразу.
Нет никакого способа управлять кулером извне. Схема регулятора оборотов основана на измерении температуры радиатора выпрямительных сборок и чувствительна к току потребления кулера.
Кулер двухпроводной. Чтобы регулировать "обороты вентиля" от балды и тишины, нужно прежде всего посчитаться с его внутренней температурой, а уж потом с ушами, и что-то регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 4
