Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Master2007 Спасибо! Я тоже думаю что дело не в БП, но что то произошло смены БП с более мощного на этот, оперативы с 8ми Гигов до 4х, ещё поменяли SSD на простой хард, и игрушка World of Warcraft которая шла на максималках, теперь идёт с приемлемым ФПС только на средних. Операционку Вин 7 х64 развёртывали из образа сделанного с SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Dymor См. последний абзац в шапке темы. А сам по себе этот БП - не лучшее, что можно взять (производитель HEC не самый уважаемый, стабилизация только групповая).
xpawex Потребление этих процессоров примерно одинаково. Если не разгонять, потребление в двойном стресс-тесте уложится в 250 Вт по 12В в двойном стресс-тесте (при разгоне - как указано выше), но и это уже критично для такого БП. Его изначально не следовало брать - не может у нормального БП по 12В отдаваться всего половина паспортной мощности. Вы, видимо, не пробовали запустить двойной стресс-тест. И лучше на таком БП и не пробовать.
Tritonk7 Ожидаемое потребление в двойном стресс-тесте порядка 450 Вт по 12В, что равно отдаче БП по этой линии. С учетом групповой стабилизации в этом БП не стал бы рекомендовать гонять двойной стресс-тест, лучше ограничиться игровой нагрузкой. 550 Вт на DC-DC преобразователях без проблем хватило бы и на двойной стресс-тест.
PhantomPro GTX970 потребляет на штатных частотах не более 180 Вт в стресс-тестах и играх http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... OC/23.html . Процессор, раз без свободного множителя - то не более 80 Вт (TDP 77 Вт). На все остальное достаточно 50 Вт по 12В. Итого грубая оценка двойного стресс-теста (в сторону завышения) 180 + 80 + 50 = 310 Вт по 12В. По остальным линиям система потребляет не более 30-40 Вт. Всего, что способно стабильно отдавать от 340-350 Вт по 12В без критичных просадок напряжений - хватит. CX430, например, штатно отдает 384 Вт по 12В (еще 46 Вт остается на остальные линии). Напряжения держит на штатных нагрузках достаточно стабильно, несмотря на групповую стабилизацию. http://www.legitreviews.com/corsair-cx4 ... buy_2169/6
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2014 Откуда: Москва
подскажите народ. вытянет ли блок Thermaltake Toughpower Grand 700W i5-4670k asrock z87 oc formula corsair h80i samsung 850pro 128gb samsung DDR3 1600 DIMM 8Gb reference r9 290x(хотел водянку), но моник сменился и тем самым смена карты если поменяю референс на sapphire R9 290X 8bg и добавлю карту(осталась со старого компа, хочу замутить physx),лежит без дела palit GTX295 ? и это что лучше для физики 295 или 285 ? да забыл еще, примерно по моим посчетам надо 850+ вват, если мало блока, то какой надо?, 80плюс(то какой?) посоветуете
mph Если извратиться и запустить двойной стресс-тест типа LinX (при разогнанном со скальпом процессоре) + Scrypt-майнинг на R9-290x + CUDA-расчеты на GTX295, то можно вытащить из системы 800-820 Вт по 12В. Но в играх такого не будет - реальная игровая нагрузка в играх типа Crysis / MetroLL здесь около ~650 Вт по 12В, т.е. на нее данного БП должно быть достаточно. В любом случае, если БП у Вас на руках, Вы можете это сами проверить - если БП в игровой нагрузке будет уходить в защиту (нет, БП такого уровня при перегрузке не сгорит), тогда уже спрашивайте про новый БП в соседней теме, с указанием бюджета и города, в магазинах которого искать. Вопросы о том, что лучше для PhysX - в раздел по видеокартам.
