Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, не знаю куда написать, напишу сюда, не бейте сильно: При 100% нагрузке процессора, проседаний по +12В нет, но при нагрузке видеокарты, появляются до +11.85В. В чём дело?
Приветствую вас ребята, столкнулся с такой бедой вот, обновил железо на: мать- ASRock 890GX Extreme3, проц- AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200) охлаждение на нём СoolerMaster V8 питание на V8 с матери, оперативка- Team Group Dark-DDR3 1600 4 Гб (2 х 2). Из старого осталось: видеокарта- Asus ENGT240 (DDR3 1024 Мб) охлаждение на ней Zalman VF2000 запитанно с 3-х пинов на материнке, Оптический накопитель- ASUS DRW-24B1ST, два винта- WDC WD15EARS-00MVWB0 (1397 Гб, IDE), WDC WD5000AAKS-00UU3A0 (465 Гб, IDE), звуковая карта (слот PCI)- Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) и ещё один слот PCI сетевая какая-то из недорогих (на момент проблемм PCI карт в системнике по моему не было но не уверен), так же стоит подсветка примерно из 20-ти диодов... ну... такие на ленте, продаються с катушек прямо. Беда: при подключении третьего винта он умирает (винт) причем совсем умирает, потом даже не стартует нигде (угробил два чужих и один свой винт), те два что стоят в системе запитанны от одного плеча БП (он модульный) и остальные запитывал от отдельного т.к. на том плече разьема уже не было. Сказали те ребята где брал железо что БП виноват (всё железо полностью брал у них), привёз им БП (дали временно другой- XILENCE 500W, работает прекрасно ток винта подключить проверить нету, а друзья не хотят эксперементировать уже)), звоню им насчёт своего через пару дней и они просят привезти системник потому что мой блок питания уже мол ставили в другие системники и он себя там ведёт безупречно (так и сказали что вези мол со всеми своими подсветками и пр...) я так понял что меня хотят крайним сделать, и не иметь себе моск тупо. Пишу тут потому что чегот уже и сам засомневался... может и правда БП не тянет этот конфиг... ??? или должен тянуть без проблемм ??? денег на чегот новое нету и будет не скоро, все вложил в мамку и проц... разгоном не балуюсь понимая что для этого БП явно не подходит. БП такой- БП ATX 520W Cooler Master Real Power M520 [RS-520-ASAA-A1] вот тут вроде чегот указанно про него http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=2685 . Сам просто не понимаю ничего в этих вольтах да ваттах, знаю ток что это разные вещи и есть ещё какая-то важная штука типа ампер... вот... Подскажите пожалст нубу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2009 Откуда: Магнитогорск
Приветствую!! Помогите с советом! Нужно подобрать блок питания! Конфигурация пк: C2D E8400 (без разгона)+ Кулер Zalman CNPS9700NT , Мать Asus P5QL Pro, Две линейки DDR2 по 2гб, 3 DVD-RW + 1 Внешний USBшный, Asus ENGTX260gl+ , Картридер, 2 HDD 7200 + 1 Внешний USBшный, Звуковая Creative Audigy SE, USB контроллер. На это всё стоит БП фирмы Enhance 550Вт. Хочу поменять видюху на GTX470 1280Mb Gigabyte GV-N470SO-13I и ещё добавить две линейки памяти по 2гб. Всё не могу определиться с выбором БП есть пару вариантов и я сомневаюсь 1)Блок питания для ПК ATX 1010W FSP Epsilon 80+ стоит 4700р 2)Блок питания для ПК 850W ATX OCZ OCZ850GXSSLI-EU стоит 4700р. Так вот почему там по мощности разные а цена одинаковая какой лучше взять посоветуйте плиз!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Surfacing посмотрите мой профиль, у меня разогнанные i5 750 и GTX470 прекрасно живут на 550-ваттнике, похожим на ваш по характеристикам. Лучше действительно обновите проц, ну или разгоните свой хотя бы до 4-4.3 Ггц.
ВладОСВладОСВладОС
Да что-то я сомневаюсь что 550вт потянет все это железо плюс если я разгоню проц до 4ггц. Да и в каком плане вы написали что e8400 не раскроет gtx470 ?? Смысл проц менять ??
