Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 714 из 996<  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток!
Планируется конфа:
i7 950@4-4.2GHz
3x2GB ram
Radeon HD6970 без разгона
1 HDD WD Caviar Black 1TB
и имеетя в наличии бп Corsair tx650w. Хватит ли его?
заранее спасибо за ответ.
Фото: 14
New Born
конечно хватит
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
SvoYak если не гнать хватит, с разгоном, если линкс и фурмарк не гонять, должен потянуть.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 14
ВладОС
поздравляю
Система
Две 580 (В разгоне под водой)
2-3 харда
1 ссд
2 привода
asus 3 Gene
12 гигов
примерно 5-6 молекс-устройств
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=5098376
Общие характеристики
Мощность
850 Вт
Стандарт
ATX12V 2.3 / EPS12V
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор (135 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU
2
Количество разъемов 8-pin PCI-E
6
Количество разъемов 15-pin SATA
9
Количество разъемов 4-pin IDE
6
Количество разъемов 4-pin Floppy
1
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
22 A
Ток по линии +5 В
22 A
Ток по линии +12 В 1
66 A
Ток по линии -12 В
0.3 A
Ток по линии +5 В Standby
3 A
Дополнительная информация
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
есть
Защита от перенапряжения
есть
Защита от перегрузки
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Размеры (ВxШxГ)
86x150x165 мм
смущает разве что всего-лишь бронзовый стандарт сертификата.или это все туфта?
Потянет?
Финансово есть возможность взять БП на 1200 вт от того же КМ,но вот беда-трудно найти ИБП который вкупе с APFC вытянет этого монстра (в момент пропадания напряжения и включения APFC блок жрет максимум и ибп может отключиться по превышении тока) Поэтому надо чтобы БП был пусть не впритык,но без особого запаса и превышения
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Здравствуйте! Хватит ли 430 ватного повермана.
На такую систему.
проц: C2Q9300
мать:Asus на X48
память: 2 планки дд3 на 2гига
видео: 8800GTX
Дополнительно:3 жестких диска, звук креатив экстрим геймер, вай-фай карта длинк 520.
Если не хватит то какой нужен суда блок питания чтоб тупо хватило и какой посоветуете.
Заранее спасибо.
CLearsu, 850 на такую систему маловато (смотря что на ней делать, конечно). В максимуме у вас только карты будут до 700Вт жрать, да остальная система может 350Вт. ЦП-то 4 или 6 ядер?
Бронза/серебро/золото — туфта, в общем-то; всего лишь признак того, что БП будет меньше греться.
mamyka99 если повермэн такой http://www.c3000.ru/autocatalog/power_supply_inwin/37812_2269_draft_large.jpg, то не хватит.
Вам 400-ваттника нормального хватит типа fsp atx-400pnf. Можно мощнее взять, на будущее мол, дабы потом опять не менять
Люди , нужна помощ .
профильная система, но видеокарты взял две GTX480. Видяхи гнать не буду( пока что). Хватит ли блока питания ? Проц сейчас в разгоне на 3,8 ггц HT on .
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k
Если по полной не нагружать - хватит
psilocebin по полной - это как ?
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k
Это тестами до ~100% загрузки проца видео.
psilocebin что посоветуете ? Качеством Corsair очень доволен , может и правда стоит взять HX1000. Его то точно эта система не нагрузит..
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k
Уже советовал, пробовать на этом, если будут перезагрузки или не устроит по шуму - менять :)
Выбор БП в другой теме, но HX1000 я бы брать не стал, обзор есть на Ф-центре.
psilocebin оки гляну, и спасибо за совет :)
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Здраствуйте, мой конфиг:
intel qx6800
asus striker extreme 680i sli
2x2gb ddr2
8800ultra
2ХSata hdd
DVDRw привод
Возможен разгон процессора и видеокарты.Есть возможность купить Бп на 700ват от Thermaltake, хватитли его?.
ПС:И ещё извените если не по теме, хотелось бы узнать мнение о БП Aopen Z750-
14AE6 и о фирме Aopen вцелом,стоитли она доверия :-)
Crionis Aopen я бы не доверял , а 700 ватт Thermaltake выше крыши.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Crionis тебе 550вт будет за глаза,а 700 и подавно.
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
Код:
Процессор LGA 1155 Intel Core i5 2500K 6Мб ( i5-2500K ) OEM        http://price.electrozon.ru/product/about/0028953/
Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-C45" (iP67, 4xDDR3, SATA III-RAID, SATA II-RAID, ...)                             http://price.electrozon.ru/product/about/0030080/
Модуль памяти DDR3 1333MHz 12Gb (3x4Gb) Kingston ValueRAM ( KVR1333D3N9K3/12G ) Retail                     http://price.electrozon.ru/product/about/0029869/
Жесткий диск 3.5" SATA 2.0Тб 7200rpm 32mb Hitachi Deskstar 7K2000 ( HDS722020ALA330 ) OEM               http://price.electrozon.ru/product/about/Zhestkij-disk-35-SATA-20Tb-7200rpm-32mb-Hitachi-Deskstar-7K2000-HDS722020ALA330-OEM/
Видеокарта PCI-E 1536МБ Palit "GeForce GTX 580" (GeForce GTX 580, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)                    http://price.electrozon.ru/product/about/0030075/
Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0105RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм)        http://price.electrozon.ru/product/about/0026694/
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP"      http://price.electrozon.ru/product/about/Ustrojstvo-ohlazhdeniyakuler-Cooler-Master-Hyper-212-Plus-Universal-RR-B10-212P-GP/
+++ будет хард на 500гб
Хватит ли 700Вт ?
TOIIOP более чем . А зачем тебе трёхканальная память на двухканальную мать ?
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
