Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 715 из 996<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Shr3k а разве это играет роль? Думал что просто будет 12гб и все... а как узнать сколько канальная мать?
ckotick писал(а):
CLearsu, 850 на такую систему маловато (смотря что на ней делать, конечно). В максимуме у вас только карты будут до 700Вт жрать, да остальная система может 350Вт. ЦП-то 4 или 6 ядер?
Бронза/серебро/золото — туфта, в общем-то; всего лишь признак того, что БП будет меньше греться.
проц 975 ый с НТ (скорее всего) на 4.5 ггц
антековский калькул выдыл 814
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
TOIIOP а почему не 8 или 16 гигов рама ? Вообще больше 6 гигов смысла вообще никакого нету. А комплекты по 2,4,8 планок- двухканальные, а 3,6,9 - трёхканальные. Бери максимум 8 гигов , и будет тебе счастье.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
DrAleXi писал(а):
тебе 550вт будет за глаза,а 700 и подавно.
Shr3k писал(а):
Aopen я бы не доверял , а 700 ватт Thermaltake выше крыши.
Я так тоже думаю, но посчитав на калькуляторах, которые мне выдали все разные цифры от 650 до 750 ватт, решил узнать у знающих людей.
Смотрите... Я отталкивался от замера потребления чисто видеокарты "в стоке" и замера общего потребления системы в разгоне ЦП (1.4В) под его нагрузкой + накинул "слегка" на разгон 570-ых (и вероятное большее потребление вашего ЦП — неизвестное условие было).
Если не планировать такие нагрузки, то 850Вт хватает. А если всё же такие нагрузки вероятны, да еще и запаса хочется?..
блин,у мя щас киловаттник все тянет,меняю по сути только видяхи...неужто они так много больше 285-ых едят?
New Born писал(а):
Всем доброго времени суток!
Планируется конфа:
i7 950@4-4.2GHz
3x2GB ram
Radeon HD6970 без разгона
1 HDD WD Caviar Black 1TB
и имеетя в наличии бп Corsair tx650w. Хватит ли его?
заранее спасибо за ответ.
а если вместо 6970 возьму GTX580, разгонять тоже не буду, только проц до 4-4.2ггц. БП тот же. Хватит?
New Born хватит
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Спасибо!
PS. БП отдает по 12В линии макс. 52А
Здравствуйте. Такая системка. За БП страшно.
Постоянно падает драйвер - Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Чего только не пробовал... ничего не греется, смена ПО не помогает.
AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
MSI K9A2GM V3 (MS-7302)
FORSA NVIDIA GeForce 9800 GT (512 )
SAMSUNG HD320KJ ATA Device (320 Ãá, 7200 RPM, SATA-II)
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA
БП AOpen Z350-08F 350 PEAK
propro333
Этот скрин ни к чему, лучше бы указали характеристики БП. БП выдаёт ~250Вт по 12В, на вашу систему должно хватать.
psilocebin писал(а):
propro333
Я к тому что показания странные, там где 5v должно быть - 3.45. а где 12 - 9,59...
Мерить напряжения только мультиметром! Читайте FAQ. ВладОС
Фото: 14
propro333
если скрин в простое сделан, то надо охлад на проце смотреть обязательно
да и мультиметр бы не мешало взять, хотя у меня на двух системах еверест правду показывал (везло)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa ну да, повезло. У меня ни разу проги правду не показывали.
sapphire 5770
i7 920
DDR3 2048Mb kingston х3
asus p8t
жесткий х1 500gb, внешний с отдельным питанием на 1 тб
хватит ли для 2й 5770 бп thermaltake toughpower 600W?
благодарю заранее всех за советы
Фото: 14
Ruiner
хватит
Имеется конфа:
Gigabyte gtx470 super overclock - разгон до 800 Мгц при 1,025в
Core i5-760 - разгон до 4ГГц при 1,42 в
ga p55a-ud4(rev.2)
Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G - 8 гигов
WD5001AALS
WD15EARS
3 вертушки 120 без подсветки, 2 вертушки 120 с подсветкой, 1 вертушка 140 с подсветкой
4-х канальный реобас
Достаточно ли моего профильного бп OCZ ModXStream Pro 600W?
А то есть подозрение, что он работает на пределе...
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
mauser блока вполне достаточно.
Есть такая хреновина, которую в газетку подрубаешь и она замеряет . Вчера свою систему проверил, и при полной нагрузка 450 ватт максимум.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
А где ее достать можно и сколько она стоит?
