*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Добрый день, помогите определиться с БП, Asus P6X58D-E, Intel i7-950, Gigabyte gtx580SO, Corsair 6 x 2Gb 1600Mhz, 6 x HDD 7200rpm, Выбираю между Corsair HX1050 и AX850 заказывать буду в юлмарте разница в цене 300р.
X-760 для SLI из 580-х хватит: вытянет любую нагрузку кроме LinX+Furmark в разгоне. AX850 даже в таком режиме хватит.[/quote] На AX850 смотрю, но настораживает их "писклявые" экземпляры, HX1050 вроде такой статистики нет... сейчас thermaltake toughpower 700w, два дня подряд глюки с компом - выключается-включается думаю что БП на пределе
подскажите какой бп тихий и надежный для sli 680 ?? 3570k (разгон) от 3000 до 4500 р..(можно и растянуть бюджет, если есть необходимость, т.к. бп может пережить ни 1н апгрейд и скупиться не стоит) http://www.nix.ru/ как вариант но есть и кучу других магазинов..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Me Mooo предложенные Chieftec, все по качеству не плохие, их OEM' ы заслуживают доверия. BPS только по громче будут, чем APS и Antec. APS по силовой линии.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Statickrr писал(а):
молчит до 200W
в обоих блоках гибридный режим работы вентиля. только не от нагрузки зависит, а от температуры из них можно брать любой. хотя по стабильности напряжений Корсар выигрывает
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2012 Откуда: Украина
Новые данные. Окончательно определился с корпусом (CoolerMaster CM Storm Enforcer). Поднял бюджет до 80-100$.
Система: Intel Core i5-3570K 3.4GHz/6MB Gigabyte GA-Z77-D3H Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600 2*4 GB Asus Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (7850 в ближайшее время) Green SATA Flash SSD 4 куллера (2*200 мм и 2*120мм) И мелочь, типа привода, звуковухи и пары USB девайсов. Умеренный разгон процессора и видео. Суммарная мощность - под 500 Вт.
Нужен нормальный БП, который это потянет, с достаточной длинной проводов для хорошей укладки в данном корпусе. Если модульный - еще лучше, но это не обязательно.
Вот варианты на ~ 600 Вт у продавца:
Блок живлення ATX CHIEFTEC 600W (APS-600C) 85,0 Блок живлення ATX CHIEFTEC 600W (CFT-600-14CS) 73,0 Блок живлення ATX CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P-RTL) 60,0 Блок живлення ATX CHIEFTEC 650W (CFT-650-14CS) 78,0
Блок живлення ATX FSP ATX-600PNR 600W 60,0 Блок живлення ATX Great Wall 600GP 600W 14cm 63,0 Блок живлення ATX Great Wall 600SEL 600W 14cm RoHS 65,0 Блок живлення ATX OCZ ZS Series 650W (OCZ-ZS650W-EU) 92,0 Блок живлення ATX Zalman ZM600-ST 600W 95,0
Если нужно, добавлю 650-ки. Желательно выбирать из списка, но, если есть какие-то другие варианты намного лучше - могу поискать тоже.
