Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 73 из 85 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Вроде нет, проверю сейчас еще раз, все равно спать пора.
Пожалуй, доеду днем до СЦ, если будут работать.
Что лучше взять FSP EVEREST 85PLUS 600W или FSP EPSILON 85PLUS 600W и в чем между ними разница?
Dovakin ни то, ни другое. напишите бюджет прайс и требования в ветку по выбору
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Бюджет примерно 100 долларов.
От бп требуется чтоб выдавал по каналу 12В 550-600 вт.
Провода чтобы были в оплетке (не обязательно модульный) шум не выше среднего.
Dovakin вообще стоило бы не в этой ветке. а так при наличии в прайсе этого блока http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html и думать нечего
с оплеткой и молульностью смотрим в сторону http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... #tab=photo
Имеется FSP EPSILON 600, не стартует, может кто подскажет где копать?
GIGABYTE B650 EAGLE, AMD Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4070, Kingston FURY Beast Black 16 ГБ x 2, ASUS VA27AQSB 2560x1440, Win 10 x64
Для начала открыть и осмотреть на предмет вздувшихся или протекших/пересохших кондеров.
Ну и целостность остальных компонентов и дорожек проверь.
Все вскрыто и проверено на предмет вздувшихся кондюков, кондеры в дежурке выпаяны и проверены (напруга на ней в норме 5 с копейкими).
В том-то и непонятка.
Какие именно и как проверены?
Несколькими страницами ранее написано какие кондеры обязательны к замене.
http://hriusha.mybrute.com
Проблема решена, всем спасибо.
И даже не поделишься решением? Многим ведь может помочь ;)
Фото: 132
Эсер,
Судя по всему у тебя есть нехилый опыт по ремонту эпсилонов...
У меня есть несколько подопытных:
1) Epsilon 600Вт, новый, при первом подключении стартует, если нагрузить ватт на 300 минут на 15, потом выключить, то не включается.
Разобрал, все конденсаторы идеальные на вид. Бочёнок не вспученный.
Менять все подряд что ли?
2) Everest 1010Вт, бэу, включался один раз из пяти, разобрал, там бочёнок вздувшийся, поменял (поставил 390мкФ 450В 105C вместо штатного 470мкФ 420В 85C), отдал человеку, у него БП изредка (1 раз из 10 или реже не включается), нагрузка не особо большая - i7 + одна gtx570.
Мелкие конденсаторы все имеют нормальный вид. Тоже менять все подряд? Или попробовать поставить 470мкФ как и должно быть? Хотя такая небольшая разница не должна влиять.
У меня есть ещё мой FSP SPI-600, по внутренностям на эпсилоны очень похож, тоже как-то раз отказался включаться (после работы ~2 года с вентилятором 800об вместо штатного), вспучился бочёнок, после замены бочёнка (поставил 470мкФ 400В 105C) работает без проблем.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Добрый день! решил брать себе FSP epsilon или everest (в зависимости от наличия),всегда считал эталоном качества, но вот отзывы последние пугают, у многих умирают они ровно через год, как прокомментируете?
Не знаю, у меня FSP Epsilon 85Plus 800, вот такой http://article.tech-labs.ru/36_9333.html
Два года уже пашет, без всяких писков, глюков и шума. Брал в DNS. Доволен! :D
Фото: 88
Иван555 писал(а):
http://article.tech-labs.ru/36_9333.htmlпорносайт :) есть места посерьезней...
Иван555 писал(а):
Два года уже пашет, без всяких писков, глюков и шума. Брал в DNS. Доволен :D
это 2-й или 3-й вариант платы/блока - добавили банок у шлейфов, типа это подправит проблемы пухляка - но сами электролиты по прежнему рисковые...
старая http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/16664#03
старая плата 80GLN, имела намного более лучшую продуваемость - особо если внутри бп, перетянуть шлейфы стяжками, и вынести на удлинителе тот что вплотную к большому радиатору, меж двух дроселей
maxara, ну и что что порносайт, я не рекламу, а пример привел, что за блок.
Факт остается фактом, мой блок работает, и проблем никаких не создает пока.
И что? Он и так почти не греется.
Электролиты я подумываю конечно заменить и зашунтировать керамикой, но влом лезть, пока работает :crazy:
Фото: 88
да я понял, это было про их качество тестов...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/16664#03 - 02.2006 + табл оем
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2 - 02.2006 оптима
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#05 - 07.2007 появился электролит пропелера
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#04 - 10.2007 fsp400-60gln
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22681#05 - 11.2007 появился электролит пропелера
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/33009#01 - 02.2012 стемные обороты Epsilon Pro
и не будет, если не полетит большая бочка - ссылки здесь были
в том и прикол, что силовая часть нет, а вот банки под шлейфами вообще тупо не продуваются - умники там еще и пласт.отгородку у 220-входа поставили :)
http://prohardver.hu/teszt/fsp_epsilon_ ... eljes.html - 600 и 1010 - сравни продуваемость шлейфов
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /79540.jpg - оптима-про, оем без оплеток и лишних хвостов - намного просторнекй, и то капконы вспухли
как кончится гарантия, так сразу и лезь - большая бочка дорогая, и докучи может все спалить - шунты хоть чтото обещают...
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #8400860 - хотя я, таких больших номиналов не нашол в даташите DM0265, но может нетам искал :)
FSP Epsilon 600 Вт. Отработал почти 4 года без нареканий. Последнее время стала зависать система при 100% загрузке проца, причем намертво, спасал только ресет. Вчера включил комп, а он не успел даже биос загрузить. Выключил, включил, в этот раз дошло до загрузчика ОС и опять потух. На третий раз совсем глухо. Разобрал: вентиляторы не крутятся, диод на материнке мигает. Поснимал всё, извлек БП, подсоединил к нему CD-привод и вентилятор, замкнул зелёный провод 14 PS-ON с соседним черным - не стартует. На работе с админом приборчиком потестили - не стартует.
Можно его воскресить? Или не стоит, по цене целесообразно? Кстати, вроде ничего не вспучено и пыли было мало...
Фото: 88
MikeB все есть - в этой теме, и по соседям...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11969-65#2074 - cq: диагностика неисправностей бп и их устранение - общие вопросы, c2328a
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11969:1942#1935 - core i5-i7, просадка дежурки c45 1000/16v
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11969:1942#1942 - схема дежурки dm0265, диоды менять на uf4007(?)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12383#7 - блоки питания от fsp group
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#78 - нестабильное\странное включение блока питания, fsp epsilon fx600-gln
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544#22 - c41 в дежурке 100/25v, шунтировать 0.1мкф
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#67 - c41 в дежурке 100/25v
http://www.rom.by/comment/225369 - c43 у большой бочки 22/50v, второй в дежурке, даташит dm0265
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7881064 - блоки питания fsp epsilon (600/700 вт)
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #8400860 - 470/450v шунт 0.68мкф и 68000пф (0.068мкф) на 400-600v
Ремонт БП - ремонт бп
ремонт БП #9334059 - ремонт бп - вторая тема, именно с маленькой
Последний раз редактировалось maxara 06.03.2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
maxara
Спасибо, проштудирую. Но сам всё равно в него не полезу. :-)
