Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
LeroyRus196 писал(а):
А как же мелочевка ?
Там не все критичные, на 22мкФ обычно дохнут.
через UPS Diag и через apcfix (демо
UPS Diag вроде полнофункциональная, всё необходимое правит.
Был озадачен тем, что при понижении напряжения в сети до 214 +/- 1 вольт
При каком заданном выходном? Если 240 то это нормально - пороги AVR в % идут, а не по величине. Выходное вообще лучше задать ближе к сетевому, чтоб AVR меньше дергал.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Согласен, тут конечно же как повезет. Ну, буду надеяться, что 10 лет жизни в сухой коробке, не сильно попортили параметры емкостей.
При выходном 230, при сетевом 220 -_- /// Тут как бы, становится понятно, кто дурак и в чем не прав Сейчас стоит 220 и средняя чувствительность - не переключает.
Присматриваю себе новый БП на замену остановился на 2 вариантах: 1) Cooler Master G550M 2)Seasonic S12II-620 (или 550). Так вот иметься старенький ИБП Mustek Powermust 600 Offline.И поскольку перечисленные выше БП с APFC хотел спросить не будет ли конфликтов блока питания с бесперебойником. Если что на сайте производителя ИБП - Форма выходного сигнала: Измененная синусоидальная (аппроксимированная синусоида). Прошу помочь
Baba_Jaga От мощности нагрузки зависит. Если нагрузите любой из выбранных блоков свыше 250-300Вт, то ИБП при пропадании сети вообще уйдет в защиту по перегрузке, отрубив нагрузку. Для гарантированного перехода на АКБ мощность нагрузки должна быть еще меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
Взял powercon rpt 1500 ,с бп чифтеком GPS650(был иппон,конфликтовали) заработал нормально,но вот увидел в системной софтине,что если вырубить електричество,то заряд батареи с 100% через 2-3сек становится 80,потом 70 ,60 и потом уже медленей по несколько % падает,но потом если подрубить сеть,то оч быстро заряжается,через несколько минут уже 100% заряд батарей.Так и должно быть?
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 писал(а):
Так и должно быть?
Не то чтобы должно, но так будет, если реальная нагрузочная характеристика АКБ не совпадает с расчетной, для которой по напряжению и рассчитывается уровень заряда/разряда (АКБ разные, без калибровки ИБП может только оценить мощность нагрузки и текущий уровень напряжения на АКБ, по ним и прикидывает оставшееся время и емкость). То есть в вашем случае ИБП считает, что напряжение под нагрузкой упало слишком быстро, и занижает оставшуюся емкость, при заряде обратный процесс. Просто замерьте время, которое тянет ИБП на предварительно полностью заряженных АКБ на вашей нагрузке до отключения, на него и ориентируйтесь.
Хитрый John Недавно приобрел APC Smart-UPS SMT2200I Возник вопрос по странной работе вентилятора. Выключил ИБП кнопкой выключения. LCD-Экран потух, но вентилятор не отключается. Выдернул вилку от электросети, вентилятор продолжает работать. Ждал более 90 секунд, т.к. в настройках PowerChuite полное отключение всех розеток ИБП через 90 секунд, все также. Здесь нашел некоторую информацию по вентиляторам APC http://www.apc.com/us/en/faqs/FA156553/ , но точного ответа не нашел. Прошивка последняя UPS 09.4. Дата изготовления батарей 01.08.2017. Температура батарей около 27 С. Должен работать вентилятор после выключения или нет?
Последний раз редактировалось Limar 13.02.2018 8:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Как включить значок в трее для агента PowerChute Business Edition 9.5 в Windows 10 x64? Smart-UPS SMT2200 подключен через USB. Установил программу, запускается через веб-интерфейс и значка в трее не появилось.
Приветствую. Есть ИБП APC SMT1000I и пришло время заменить ему батарею. Родная батарея APC RBC6 стоит аж 13500 р. и меня, ессно, душит моя жаба Собственно, вопрос: можно ли подобрать что-либо подешевле?
Как переключить выходное напряжение с 230 В на 220 В через PowerChute на SMT2200I? Опция недоступна для выбора, серая, хотя по паспорту возможна работа в трех значениях выходного напряжения: 220, 230, 240. Я так подозреваю, нужно сначала отключить всю нагрузку с ИБП..
И второй вопрос, установленное выходное напряжение в данной модели будет поддерживаться только в режиме работы от батарей? А при работе от сети, напряжение соответствует выдаваемое розеткой электропитания? Т.е. например, установлено выходное значение 230В: При работе от батарей синус 230В, а при работе от сети аппроксимация выдаваемой с розетки 220В?
А как его загнать в режим ожидания? Отключить от розетки? Кстати, по мануалу на английском Standby Mode это и есть Режим ожидания? Спасибо.
Режим ожидания (входной) сети, также может быть назван «спящим» или «ждущим» режимом. В этот режим ИБП переходит, если пропало входное сетевое напряжение и ИБП отработал положенное время в батарейном режиме, батареи разрядились до установленного минимального порога (энергия батарей исчерпана) и нагрузка была обесточена. Теперь устройство работает в режиме ожидания сети − все силовые блоки в нём отключены, работают только плата управления, центральный процессор (ЦП), экран, ЦП ждет появления входного напряжения.
Да. Причем совершенно не обязательно это искусственно вызывать высадкой АКБ: помнится, что некоторые Смарты от АРС должны быть просто воткнуты в розетку, но еще не включены, для изменения параметров.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Имеется APC SUA3000XLI. Проблема в том, что при выполнении калибровки/переходе на АКБ, питаемые компьютеры уходят в перезагрузку, если они при этом были под нагрузкой(3D-игрушка/майнинг/.....). АКБ в ИБП новые, не оригинальные.
Лечится ли это в домашних условиях? С паяльником дружу, со схемотехникой - очень плохо
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2017 Откуда: Спб
Подскажите в чем разница CSB HRL1234W 12V/9AH (белый корпус) и CSB HR1234W F2 12V9Ah при сопоставимой цене, буду брать для WOW-1000U - Powercom, родная прослужила 4 года, комп начал уходить в перезагруз периодически, а ups не держит выключенный монитор.
