Доброго времени суток! Приобрел APS-850C и при первом включении, а так же после выключения БП из сети, происходит следующее: компьютер включается, но зависает - сначала в биосе, затем при загрузке винды, и только после нескольких перезагрузок комп загружается полностью, и спокойно тянет нагрузку в течении долгого времени. Если же включить БП в сеть и слегка подождать то система загружается без проблем. Т.е. ситуация такая, что БП при первом включении выдаёт либо большие помехи, либо не тянет по мощности, хотя напряжения +5 и +12В в норме после включения и никогда не проседают(отслеживал по мультиметру). Нашел ещё похожее описание проблемы про этот БП http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10574-2#32 Склоняюсь к тому чтобы сдать его обратно в магазин пока он не спалил что-нить в системнике... осталось выбрать замену. Это проблема вообще характерна для этой модели, или попался такой экземпляр? Заранее спасибо.
Имеет ли смысл переплачивать 140 рублей за Chieftec APS-550S или всё это не более чем маркетинг и судя по обзору данную максимальную нагрузку он держит не более 17 секунд что ли и элементная база из которого он изготовлен рассчитана на 500 ватт и в этой связи брать сразу Chieftec APS-500S который на 140 рублей дешевле. Выбираю из этих т.к. важна тишина, может быть у приведённых моделей есть какие то свои особенности в каждом конкретном случае.
James_on В том то и дело что разница скорее всего там не более чем маркетинговая а аппаратная составляющая практически идентична. Возможно в силу популярности данных блоков местные технари подтвердят дои догадки
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
sergtrav писал(а):
а что не так с 1-й?
у меня просто уже был BPS-850c и навернулся, брака очень много, думал пронесет но не тут то было, раздался хлопок в БП и дальше серв. центр Слава богу что хоть остальное железо не пострадало
Ребят, смотрю на модель 750W Chieftec CFT-750-14CS как она? Что-то мнения неоднозначные.. Или вообще взять не чифтек? есть выбор между ним и Cooler Master RS750-ACAAE3-EU, 750W Powerman IP-P750BK3-3, 750W OCZ ZS750W
