Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Люди добрые помогите!
CPU PentiumD 830
Asus P5WD2 Premium
Leadtek 7800GTX
1GB PC5300
200GB SATA2-Samsung
200GB SATA-Maxtor
DVD-RW
120mm - 2
90m - 5
У меня был POWER MAN 430W, так он эту кнфу только 3 недели тянул, потм сгорел. На время дали Delta Electronics 450W - серверый. Пытаюсь выбрать между Hiper <HPU-4K580> 580W ATX Black (RTL) (24+6+4пин) и Thermaltake <W0073RE> PurePower 520W (24+6+4пин) +5.25" Power Station, но можно оставить и Delta Electronics. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: РБ Фото: 5
Привет! Посоветуйте какой БП подойдет к этой системе? Сейчас у меня PSU - HIPER 425 (24+4pin) под нагрузкой бывает выкидывает из игрушек, бывают проблемы при использовании Спутникового тюнера, (температурный режим везде нормальный комплектуху всю перепробовал остался только БП ) Без нагрузки : работа стабильная.
Athlon 64 3500+: M/b DFI LANPARTY Ut SLI_D: 2*Corsair 512mbc2pt: Gigabyte 7800gt: Audigy 2zs: hdd Seagate 200gb 8mb ide: hdd2 Seagate 300gb Sata : Miditower 3R + SkyStar2 + 3 резака 120мм: dvd-rw Nec 4550A
У меня система такая:
intel Celeron 2500 Mhz
512+256 Kingston pc3200 DDR400
gigabyte 6600gt 128mb
hard samsung 1213n
Обычный cd-rom
floppy
сетевая карта
1 дополнительный вентилятор на корпусе
блок питания Asus 360w
12В от 11.54-11.87, все остальное в норме.
У меня два вопроса:
1) Нормально ли это, что на таком БП такой показатель?
2) Если я поставлю Celeron D 2.93 Ghz, то будет ли все нормально? Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
На калькулятора одного сайта:
http://extreme.outervision.com/index.jsp У меня вышло 250 максимум на моей системе и 252 на системе с Celeron D, но почему-то мне слабо вериться, ведь если сейчас уже до 11.54 опускается, то что будет потом?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
sashar2
Мониторингом мат.платы смотрел?
Если да то лучше бери в руки мультиметр и им тесть.
У меня вон тоже мониторинг показывает что по +12v - 11.54, померил мультиметром оказалось норм 11.98
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Оффтоп удалён
там больше 250 никак и не набирается. просадка по +12 на 0.3 В под нагрузкой- нормально Антон Анатольевич Бенирите FSP optima ватт на 500- Вашей система хватит надолго.
будет чуть сильнее проседать, работоспособность системы похранится
Доброго времени суток всем! имеетса диллема, мозет помозете ейо решить...
Ест корпус с начинкой (см. в инфо). Ест болшойе зеланийе поменят БП на более приличный.
Выбор пал на ANTEC True Power-II 550PEC (120mm fan) http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=17550. автоперевод с транслита:
Всио бы было нормално, но мне за ети зе денги предлозили корпус Chieftec CA-01B-B-SL with PSU-- GPS-400AA-101A . автоперевод с транслита:
В связи с етим- вопрос: Что делат? Брат Антек блок питания и ставит его в старый корпус или брат вес корпус с новым блоком (который вроде как от Делты), но етот блок явно слабее Антека?
Беру с запасом на 1-1,5 года, поетому мозет в системе появитсиа и Видео- ГФ 7ххх и "водянкаь... Помогите с выбором! Решат надо сегодниа! [rus]t.e. pomogite opredelitsia s vyborom- potjanet li blok pitanija 400Wt moju sistemu ili nado kupit Antek, a korpus zamenit pozze?[/rus]
[rus]Da, vybor mezdu etimi... prosto ne mogu reshit, shto luchse- Novyj korpus no so slabym blokom pitanija ili staryj korpus no s ANTEKom? Kak Vy dumajete? Voobshe, potjanet li blok ot Chiefteka-- GPS-400AA-101A moju konfiguraciju? I budet li zapas?[/rus]
