Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Master2007 слишком бюджетный БП, ладно хоть Teapo ещё кое где есть.
Вот эти два Teapo.
Или Teapo хуже чем CapXon?
upd: Нашёл, Teapo лучше.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 12 секунд: Да, кстати, почитал тут про Samxon, стоят на выходе в моём 10-ти летнем Thermaltake W0116, ты же помоему и писАл что они могли износиться за 8-9 лет, возможно поэтому он выключается при превышении мощности, по измерению из розетки, около 290 ватт?
Master2007 Да, у меня есть ESR Micro v 3.1, но нечем выпаивать кондёры, нужно нести БП знакомому или поближе на радиорынок. Ещё есть вопрос какие кондёры мне закупить, пока присмотрел Rubycon, а какие именно серии смотреть, всё равно хочу заменить выходные 2200mF 16v и в дежурке 2200mF 10v, и ещё есть один 1000mF 10v, закупать буду в Чип и Дип. Hitachi 400v 390mF наверное небуду менять, вообще ненашёл таких по размеру чтобы были не меньше по ёмкости.
kolyan1980-08-11 Не надо их выпаивать, меряй так. Это сумасшествие выпаивать кучу кондеров и перемерять их чтобы потом обратно впаивать. Если керамики в параллель не напаяно, должно измерить (впрочем, я современными цифровыми их не измерял). В чип и дипе есть рубиконы? Кажется, лучшее что можно купить в качестве новых конденсаторов в магазинах компонентов, это panasonic, epcos и samwha, и то последнюю только в высоковольтных вариантах обычно. А так обычно jamicon, который ничем не лучше того, что стояло ранее, чем бы это ни было.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2016 Фото: 4
Доброго времени суток имеется БП Cooler Master V550 Semi-Modular 550W куплен в июне 2016 года, гарантия еще полтора года. проблем с ним никаких не было до вчерашнего дня. в игре fifa 17 перегрузился компьютер. сегодня произошло то же самое, но он просто выключился. решил потестировать стабильность ОССТ вкладка power supply после 10-12 минут компьютер выключается либо уходит в ребут. Собственно вопрос виновник БП или возможно что-то иное?
kolyan1980-08-11 писал(а):
Galfordo Печально, возможно брак.
самому обидно бп отличный, тихий за пол года ни одной проблемы, вскрывать не стал(гарантия) фонариком посветил пыли нет, кондеры вроде целые. Ну да лана повезу в регард пусть меняют
продолжение истории. Отвез бп в регард, погоняли минут 40 все нормально. привез домой та жа шляпа. 10-12 минут вырубается. но проблема решилась и оказалась до безобразия банальной- перегрев с открытой крышкой системника бп не греется(верхнее расположение) , с закрытой греется, нарушена циркуляция воздуха в системнике нарушена отсюда и перегрев бп и его вырубание.
да я уже думал корпус поменять. один раз час теста прошел нормально, на второй раз вырубился где то через пол часа, с открытой крышкой. вроде бп не особо греется, во всяком случае на ощуп, а вот от видеокарты идет сильное тепло. но температура карты в пределах нормы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Кто-то что-то слышал по блокам питания qori ? SuperPower QoRi 350W сейчас стоит на g4600+h110+ssd+hdd. По запасу понятно хватает, но вот надежность беспокоит, как бы не забрал с собой все. Или при такой маленькой нагрузке не будет ничего? Пока неизвестно сколько его буду использовать времени. Планировал не его ставить, но так получилось что fsp300-60atv, который должен был быть, выдает аж 13.4в по 12в линии, на 5в тоже завышено, около 5.8 вроде. Думаю с таким напряжением точно не стоит использовать. И не факт что его реанимирую, т.к. опыта не хватит.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 8
