Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 73 из 248 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
stalkerproffi
Вообще потребление системы в двойном стресс-тесте - 250-270 Вт по 12В.
Но сам БП совсем не фонтан - он, в сущности, noname, и сколько он может отдать по 12В, непонятно (точно не более 336 Вт, но 336 - это даже оптимистично).
Кроме того, у него 2 линии 12В по 14А, т.е. одна линия еле закрывает потребление видеокарты в стресс-тесте (сохраняется вероятность перегруза одной линии и срабатывания локальной защиты).
Я бы изначально такой БП не брал.
Ребят подскажите по бп вытянет ли система 2ю карточку asus gtx 760 dc2oc в сли(по всем калькуляторам выше 600 не трубуется) ?. Сейчаст стоит Corsair RM650W. Система: 5820К@4.2ггц, Asus X99-a, asus gtx760 dc2oc(170w), 1 ssd, 1 hdd, кулер и 1 вентиль. БП где то 1.5г используется пару часов в день. Или подстраховаться взять 850 ? Гнать карты не собираюсь просто в сли поставить
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
MaeDo
В двойном стресс-тесте при указанном разгоне процессора пиковое потребление системы ожидается 620-630 Вт по 12В. Это нормально для RM650. (По тестам он держит еще 20% перегрузки без ухода в защиту и ухода напряжений за пределы стандарта ATX, злоупотреблять этим не стоит, но рассматривать как собственный запас на отработку пиков потребления - вполне.)
Master2007 писал(а):
MaeDo
Спасибо, я тоже к этому выводу прихожу, но жалко если утянет за собой что-нибудь. В играх по идеи проц не грузится до максимума, а в фотошопе и лайтруме видеокарты не участвуют. Т е не будет режимов где бы нагружены были процессор и видеокарты подзавязку. А сам БП шикарный, жалко продавать.
Это Вам не Codegen, а продвинутая платформа CWT с реально работающими защитами.
имеется такой вот БП FSP FSP550-80GLN
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=58736
как я узнал тут http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/16715 у этого блока 540ватт :roll: по 12v
хватит его для Radeon 290 ?
i5 3570k
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
M19-LeXeR
Потребление системы с R9-290 + i7-4790K@4500 (Vcore=1.23V) в двойном стресс-тесте по собственным измерениям - около 535 Вт из розетки, т.е. около 500 Вт по всем линиям (значит, 460-470 Вт по 12В).
С 3570K, разогнанным примерно так же, должно быть на 20-30 Вт по 12В меньше.
При 540 Вт монорельсе 12В - точно хватит. При 12В, разделенной на виртуальные линии по 15А, как у указанного БП - неизвестно. Одной линии точно не хватает, а как распределяется нагрузка между линиями в этом БП и подключается ли при необходимости вторая линия на ВК - нужно проверять.
спасибо за ответ , двойной стресс тест это намного больше чем будет нагружаться система , у меня был блок который 384w отдавал по 12v и 280х+ 2500k 4,5ггц держал
друг купит карту и посмотрим потянет ли блок , отпишусь тут)
вот из теста
Все три блока продемонстрировали хорошую стабильность напряжений и явную ориентацию на работу с нагрузкой по шине +12 В – по ней действительно можно без проблем нагрузить блок на максимум при почти нулевой нагрузке на остальных шинах
В тесте на fcenter грузили стендом, и не указано, через какие разъемы - возможно, на этом этапе, правильно подобрав набор разъемов, сделали равномерную нагрузку всех линий. 540 Вт по 12В - это как раз полная равномерная загрузка 3 линий 12В по 15А (45А в сумме, 45*12 = 540).
Вам же грузить мощной видеокартой через два PCI-E разъема, причем эта ВК почти не нагружает систему по шине - все берет с 2-х разъемов доп. питания. Точно не известно, сколько линий при этом задействуется.
так пишут что одна линия тут 12v
разделение виртуальное )
M19-LeXeR
Есть реальные случаи, когда ВК перегружала виртуальную линию, а при разнесении нагрузки руками все начинало работать нормально. Вот, например: Выбор блока питания (часть 4) #12645624 и последующий диалог.
вы имеете ввиду подключить через переходник на видео карту - 2 кабеля с молекс?
ну так там и так только 1 6пин , второй придется через переходник
M19-LeXeR
Тогда есть существенная вероятность, что перегрузки виртуальных линий не будет. Но в любом случае подлежит проверке на практике.
Фото: 132
Master2007,
надо расширить терминологию :)
В моём понимании Виртуальные линии - это когда никакого разделения нет вообще, все провода сходятся в одну точку.
Тогда перегрузка виртуальной линии невозможна.
Когда у БП стоят 2 трансформатора, и 2 полностью разделённые линии +12В - это физические линии.
А когда линии +12В от общей площадки отделены например дросселем и у каждой ещё свой кондёр, и от каждой линии идёт дорожка на супервайзер - это ни то, ни сё.
И виртуальными такие линии уже не назовёшь, и разделение неполноценное, т.к. порог срабатывания супервайзера непонятен (100% никто не ставит защиту на 18А).
Как такие линии называть? Полувиртуальные? Виртульно-физические?
M19-LeXeR,
на 100% не уверен, но скорее всего в этих БП никакого разделения нет.
В Epsilon/Everest до 700Вт включительно линии строго виртуальные (только на наклейке), по факту никакого разделения нет, разделение есть только у БП 800-1010Вт.
А плата у FSP550-80GLN вроде точно такая же, как у младших Epsilon.
В итоге: БП точно хватит, танцев с бубном и переходниками тоже быть не должно.
Тут весь вопрос - супервайзер как-то знает об этих линиях или нет?
Если не знает, то это, ИМХО, вообще монорельс, а линии нарисовали разве что для совместимости со старыми стандартами.
Последний раз редактировалось Master2007 21.04.2015 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Привет! Подскажите, достаточно ли будет БП Cooler Master G750M для системы с разгоном:
Core i5 4670k (4500 MHz)
MSI z97 Gaming 5
Corsair CMY8GX3M2B2133C9R (2х4 Гб) (+8 гб в скором времени)
2xGigabyte GTX 970 Gaming 4GD SLI (с макс. разгоном без водянки)
SSD Intel 530 Series 120 Gb
SSHD Seagate ST1000DX001 (1 Тб) (+1 Hdd на 2 Тб в планах)
4 кулера 12х12 и 2 14х14 с подсветкой
+ pci-e звуковая на уровне ASUS Xonar Essence STX
PANGOLOvA
Если даже допустить потребление одной разогнанной карты в 243 Вт http://www.tomshardware.com/reviews/nvi ... 41-13.html (на самом деле это пик, т.е. в SLI он не просуммируется по картам), и с учетом того, что обычно все комплектующие, отличные от CPU и GPU, в двойном стресс-тесте вместе потребляют не более 50 Вт по 12В (1 планка памяти или 1 HDD на это не влияют) - имеем 670-680 Вт потребления всей системы по 12В в двойном стресс-тесте. БП отдает 744 Вт по 12В.
M19-LeXeR
блок справился , Aida нагружал , гта5 тоже все работает)
человек рад , сменив свою GTX 560 :lol:
Формула расчета, которую я применяю для подбора блока питания.
1) процессор - смотрю на ТДП.. хотя не. беру 130Вт в среднем, с учетом разгона.
2)видеокарта(ы): PCI-e разъем максимум отдает 75Вт. 6-пиновый разьем максимум 75Вт, 8-пиновый разьем максимум 150Вт. Складываю Все мощности раъемов. Даже с учетом жесткого разгона больше не скушает.
3)все остальное обычно беру 30Вт, если много винчестеров, то каждый винчестер +10Вт.
Смотрю на блоке табличку. И надо, что бы блок питания по 12В выдавал немного больше 10-70Вт, чем я рассчитал.
Если надо сделать тихий комп, то смотрю тест блока питания, ищу график вентилятора. И смотрю, что бы потребление компьютера в режиме винда/кинотеатр было в диапазоне минимальных оборотов.
Сильно мощный блок питания тоже не стоит брать, т.к. при нагрузке <20% очень низкий КПД. Может из-за этого у многих писк? Очень часто пользователи жалуются, что без нагрузки пищит, а с нагрузкой не пищит.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Вот здесь неверно: есть ВК, которые и без разгона в Furmark далеко уходят за спецификацию разъемов - например, R9-295x2 (у референса 2 разъема по 8 pin - что соответствует 375 Вт по спецификации, реально TDP 500 Вт, а по тестам в Furmark может за 600 уйти). На такие карты настоятельно рекомендуется брать немодульный БП подходящей мощности. И наоборот, есть ВК, у которых разъемы поставлены явно с запасом.
Нужно смотреть потребление по тестам. Например, на techpowerup.
Реально 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В. При большом кол-ве винчестеров (клинический случай: http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 9#53327479 ) уже надо и 5В внимательно смотреть.
Но не забудьте, что вентилятор регулируется от температуры, и если в корпусе будет плохая вентиляция (или жара на улице), то можно получить на низкой нагрузке обороты от максимальной.
Соответственно, если хотите тишины, нужно смотреть, как БП себя ведет при повышенной температуре. Такие тесты проводит тот же techpowerup.
С нагрузкой это не связано. Старые ревизии Seasonic KM3 пищали трансформатором дежурки в выключенном состоянии независимо от мощности и наличия/отсутствия перебора по ней.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Яков и гости: 6
