Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 723 из 996<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС
Баловаться, это всмысле долго и упорно мучать?
Планируется разгон проца, видео трогать не буду.
Здравствуйте!
AMD Athlon II X3 440 (95W) (собираюсь разлочить и разогнать с 3.0 до 3.2 через "turbo key" от ASUS)
ASUS M4N68T-M LE V2
KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/2G-SP DDR3- 2Гб
видеокарта - radeon 4850 или 5750 или geforce 250 gts (буду брать б/у, что выгодней подвернётся, но по хар-кам примерно в таком диапазоне)
жёсткий диск - 2 шт. 7200об./мин
вентиляторы - 3шт. + 1 процессорный
Блок питания HEC 400AR-PTF 400W и обзор на него
Блок питания мой нынешний, собираюсь делать апгрейд, но денег очень мало. Хочу узнать насколько процентов потащит этот блок, т.к. платить лишнее не хочу. Если всё действительно опасно и есть возможность на ~90% спалить систему, назовите минимально безопасный блок питания на эту систему, без каких либо запасов!
slava54321, 4850 и 250 я бы не стал брать под такой блок, а с 5750 можно будет жить, если "не играть в фурмарк".
Минимально безопасным может быть FSP ATX350PAF (PNF).
А можно тогда проще (я сам буду смотреть мощность) назовите мне максимальную потребляемую безопасную мощность видеокарты, при остальных неизменных компонентах, а я уже буду брать с рук основываясь этим.
slava54321, а гляньте результаты замеров. В принципе, ориентироваться можно на график с Peak, но есть смысл ориентироваться на среднее между Peak и Maximum.
С другой стороны есть еще такие результаты (здесь видеокарта 5870, которая более прожорлива, чем вами рассматриваемые). Выходит, если не планируются особо ресурсоёмкие игры, можно любую видеокарту поставить.
Здравствуйте!
Есть конфа:
Код:
Gigabyte GA-P65A-UD3
Intel Core i5 2400 + GlacialTech Igloo 5710 Plus Silent на 1200 об/мин через залмановский реостат, на термопасте ZALMAN ZM-STG2
2*2 Гб ОЗУ SEC
Zotac GeForce GTS 250 (+ Zalman GV1000), 512 Мб DDR3, 256 Bit (740 проц/2200 память/1836 шейдер)
500 Гб HDD Western Digital WD5001AALS
500 Гб HDD Seagate ST3500418AS
FSP ATX-400PAF, 400W
Cooler Master Elite 335
Хватает БП?
Трумэн хватает.
BattleTag: Mefist0#2429
Завтра покупаю MSI N560GTX-Ti/OC TWIN FROZR II и после замены хватит ли БП ?
Мать: GigaByte GA-EP35-DS3 S775
Процессор: Intel core 2 duo E8400 3.0ггц
Память: Corsair 2XTWIN2X2048-6400C4
БП: FSP Blue Storm II 500watt
Винчестер: Seagate st3250310as 250gb sata II,Seagate st1500dl003 1500gb sata III
Видеокарта: Zotac 9600gt 1gb
Монитор: Benq G2420HD
Звуковая карта: Creative X-Fi Xtreme Gamer
ОС: Windows 7 ultimate
techies хватит.
Всем привет! собрался купить следующее железо:
1. МП: ASUS P8P67 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394+BT SATA RAID ATX 4DDR-III
2. Проц: CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155
3. видео: 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX460 Smart Ed.> (OEM) +DVI+HDMI+SLI
4. оперативка: Kingston HyperX <KHX2000C9AD3W1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000> CL9
5. звук: ASUS Xonar HDAV 1.3 Deluxe (RTL) PCI-Ex1
6. винт: HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda Green <ST2000DL003> 5900rpm 64Mb
загрузочный: SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial RealSSD C300 <CTFDDAC064MAG-1G1.002> 2.5" MLC
7. привод: BD-R/RE & DVD RAM&DVD±R/RW Pioneer BDR-S06XLB <Black> SATA(RTL)
8. на 12 V повиснет помпа: Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG мощность 23 Вт.
9. флешки, мышки, сканер, принтер и т.п. тоже будет... (не знаю что из этого потребляет от БП)
10. пару ламп и светодиодов для подсветки блоков и резервуара СВО.
11. монитор: sumsung p2250 и еще телевизор ЖК 42" через HDMI.
по потребителям энергии все. в корпусе не будет НИ ОДНОГО кулера. штатные с видюхи и корпуса сниму. охлаждаться от СВО будет все, включая мосты на МП. корпус будет BIG TOWER.
Хочу запитать все от БП Seasonic X-series X-460 FANLESS (+3,3V - 20A. +5V - 20A. +12V - 38A). Хватит ли его? и что насчет перегрева? радиаторы СВО тоже пассивные, но ОЧЕНЬ большие...
Разгонять железо не буду и не умею!)
Заранее СПАСИБО!
nicolya31, по мощности хватит. По вентиляции сами разберетесь, наверное. Блок хорош, но вот как долго он будет жить в абсолютно безвентиляторной системе...
Собираю новый системник. Пока получается примерно такое:
Core i5 2400
GIGABYTE "GA-PH67A-UD3
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273DH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original 2шт.
Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7502AAEX" 7200об./мин., 64МБ (SATA III)
Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-219LBK", черный (SATA)
Видео или MSI GTX560TI TWIN FROZR 2 или HD6950 референс от Asus (разблокировки до 6970 не будет)
Разгона не будет.
Хватит ли блока питания идущего в поставке с этим корпусом
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... html?aut=1
Vitaly1988, хватит.
Интересует какой нужен блок питания чтоб прокормить 5850 и 6850 с моей текущей системой? И второе это с заменой проца на что то более подходящее к видео карточке Phenom II X4 или Athlon II X4 порядка 3000Мгц?
GigabyteMA785GT-UD3H, Athlon II X2 245, Samsung DDR3 2Gb, MSI Radeon HD5850 (TWIN FROZR II), ENHANCE 500W, BENQ E2220HD
Ohh_My_God
При просто замене видюхи блок питания можно не менять.
А при смене проца и видюхи, лучше купить БП.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Господа, подскажите кто знает:
x3350(q9450)~3.6/1.26V
x38 Rampage
5850 crossfire~900/1200/1.15V
Topower 600W (+12V-40A) http://www.topower.ru/card.php?id=53
Zalman ZFM3 - показывает потребление до 530W, при полной загрузке.
В связи с этим, вопрос:
Как умирают блоки питания?
Ohh_My_God вашего блока должно хватит для обоих конфигов. Только с 5850 он будет работать почти на полную мощность. И конечно лучше Phemon, у него кэша больше. В целом можно блок не менять.
Последний раз редактировалось ВладОС 22.03.2011 13:59, всего редактировалось 1 раз.
goower, умирают по-разному. Иногда с визуальными/звуковыми спецэффектами. Не играйте в фурмарк, будет жить долго.
Будут от БП подсказки? (отключения?, или на что обращать внимание) что не хватает мощности. Всёж с превышением идём 530W>480W. Бублик-бубликом, но и Метро нагружает - "мама не горюй"(.
Ещё вентилятор на постоянку 1100rpm/60CFM - нормально? или в другую ветку?
Панелька же от розетки измеряет => учитываем КПД, получаем вряд ли более 430Вт. Да и на линиях +3.3В, +5В потребители есть, 30Вт могут из этих 430 набрать. Превышения точно нет.
