Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: СПб
ckotick писал(а):
goower писал(а):
Всёж с превышением идём 530W>480W.
Панелька же от розетки измеряет => учитываем КПД, получаем вряд ли более 430Вт. Да и на линиях +3.3В, +5В потребители есть, 30Вт могут из этих 430 набрать. Превышения точно нет.
Сенькью вэримач, успокоили, можно подразогнать видяхи. Коллеги интересуются потолком GPU, а я поднимать напругу боялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
goower, на всякий случай. Если защита по превышению допустимого тока работает (в норме должна), то БП просто вырубится. Если же нерабочая (мало ли; на заборах тоже пишут), то может от длительной запредельной нагрузки и скопытиться.
есть тестер и прямые руки, дайте наводку - как проверить, где почитать?
"А он не опнит" Щас работает система на Corsair 950W I7 930 @4.2 CF 6950A70 GAX58AUD5 Xonar D2X 6Gb DDR 3 @1600 4HDD 500Gb и 6 "120mm куллеров Хочу вставить под PhysX 8800GT 512Mb - как оно будет ? "он не лопнит, всмысле БП"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2010 Откуда: Donetsk,Ukraine
Здравствуйте! Планирую купить: Intel Core i5-2500K с разгоном до =>4,2 ASUS P8P67 (возможно PRO) \ ASRock Extreme4 \ MSI P67A-GD55 Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (KHX1600C9D3B1K2/4GX) Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 (256bit) (830/4000) (2xDVI, HDMI) (ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5) (В будущем планирую SLI) Asus DVD±R/RW SATA Black bulk (DRW-24B3LT/BLK/B/AS) Винт.: 2х7200 оборотов + ssd ну и корпус: CoolerMaster CM 690 II Regular (RC-692-KKA3) с блоком питания RS650-ACAAE3-CP
Хватит ли? Или для sli в будущем придется менять б.п.? Спасибо.
_________________ Core I5-2400@4Ghz + Hyper 212; MSI P67A-C45; 8Gb DDR3-2256; ASUS GTX560 TI DCII @ 950/1037; Samsung 103sj; Acer S243h; Zalman Z9 plus
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Фото: 2
Приветствую!
система:
Intel Core i5-2500K (разгон до 4.0-4.3) GIGABYTE GA-P67A-UD4 DDR3 8Gb (4x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis ASUS XONAR ST Seagate 7200.11 300 Gb (в дальнейшем переход на SSD в качестве системного) WD Green 640 Gb WD Green 1000 Gb WD Green 1000 Gb ASUS SDRW-08D1S-U USB Device Cooler Master Centurion 590 625W Enermax MODU82+
AMD Phenom X4 9650 (без разгона) ASUS M4A78 ATX DDR2 2Gb 800mhz HDD WD blue 500Gb 7200prm 2х80мм и 2х120 мм кулера + 2х40мм на винте Привода нету Блок Chiftec GPS-500 B A
Хочу поставить Palit GTX 260 896 55nm 216sp .Хватил ли питания под систему? Заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: UK
Raystlin маловато будет . Сегодня собрал систему - P67-UD4-B3 2500k - 4,2 ггц на стоковом напряжении. 8Gb 1600 ram 1 Tb samsung GTX 260 216 Sli Antec 1200 со всеми вентилями Блок питания CM Real Power 550w. Запустил фурмак сли - отрубился комп сразу. Прогон Vantage - вентиль блока питания работал как шальной. Очень громко . Щас думаю сменить его на Corsair HX750. Вобщем лучше брать с запасом , если хочется тишины. Зы. В розетке стоял прибор подсчета потребления энергии. Выдал мне 360 ватт в вантаже , и 400 в играх .
Добавлено спустя 47 секунд: miliy323 хватит для одной видяхи.
_________________ Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On Gigabyte EX58-UD5 Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz Corsair 3x2gb 1600mhz Nvidia GTX 970 CM Silent Pro 1200w
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет!
Господа, прокоментируйте, плиз! Имеется следующая система;
проц Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2400@3250 Mhz мать Asus P5K-Premium WiFi память Corsair Dominator pc8500 2*2 Gb видео XFX NVidia 8800GTX HDD 6 штук SATA (150-2000 Gb) + 1 IDE DVD+-RW Pioneer IDE Контроллер SATA II 2 кан. STLab "A-400" (PCI-E x1) Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12SH" d120мм, 1900об./мин - 4 штуки корпус 3R System R910 блок питания Thermaltake Toughpower 750W
так вот вчерась, при просмотре видео (с Hitachi Deskstar 7K2000 HDS722020ALA330) во время закачки разного контента, вылетел BSOD - 1000007e. Ошибка вроде как намекает на проблему с блоком питания. Неужели его не хватает????
Здравствуйте! Хочу поменять видео карту с 5770 на 6950 Имеется: i7 920 2.6 (собираюсь разгонять), 2 харда, БП: Enermax ECO80+ 620W Хватит ли мощности БП?
