Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 725 из 996<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот решил поменять видеокарту. В итоге получается
CPU - Intel e7200@3600 Mhz
Cooler - CoolerMaster Gemin II + 2*120 мм 850rpm
+2*120мм @1200rpm
MB - Gigabyte GA-P35-DS3L
Mem - 2048*2 DD2 800 Patriot @1000Mhz(5-5-5-15 2T)
Hdd - Samsung SP2514N ATA-133
Hdd2- 500GB Hitachi P7K500
Hdd3- 1000GB Samsung HD103UJ
Video - Geforce 560Ti
Есть ли шанс, что потянет БП
PSU - FSP-400 PNF
Damnedd блок-то потянет. Только смысла в этом мало. Этой видеокарте двуядер будет бутылочным горлышком.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
Мощьность БП можно расчитать с помощью калькулятора antec, просчитав свою систему с 5850 получил значение 306w! Но еще расчитывают БП по 12V линии, там если не ошибаюсь сопостовляют Амперы, которые дает БП и которые требуются системе. Так собственно вопрос где эти Амперы брать которые нужны томуц или иному девайсу? И поправте меня если где ошибся. Спасибо.
GigabyteMA785GT-UD3H, Athlon II X2 245, Samsung DDR3 2Gb, MSI Radeon HD5850 (TWIN FROZR II), ENHANCE 500W, BENQ E2220HD
Ohh_My_God читайте FAQ, там все написано. Амперы котрые отдает блок, можно посмотреть на самом блоке. Ампераж видюх можно посчитать из их потребления (Вт=А*В). Ваша система будет есть 300 ватт, только если фурмарк и линкс вместе запустить.
Warlord
Должно хватить.
Приветствую!
система:
Intel Core i3-560 (разгон до 4.0) так как кулер боксовый
ASUS P7H55M-PRO
DDR3 4Gb (2x2Gb) 1600MHz G.SKILL
WD 750 Gb 7200
WD 250 GB 5600
WD 80 GB USB
ASUS ENGTX260 896MB 216
500W CHIEFTEC
Хватит ли мощности?
И что-бы вы поменяли?
Спасибо.
MZSeniv хватит.
psilocebin
Планирую взять Gainward GeForce GTX 570 Phantom и у него доп. питание 6 и 8pin. У моего блока лишь один 6pin. 8pin придется делать из переходника 2х6pin to 8pin, а следственно два 6pin придется собирать из двух переходников molex to 6pin. Допустимо ли это?
Shr3k
Блок питания CM Real Power 550w.
случайно не этот?
если он, то его там как-то не очень - объявили что он скорее 400-450W блок.
Raystlin он самый :Р
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k
Вы собрали такую систему с таким блоком питания =( ?
Меняйте срочно! CM в Antec не смотрится ! =) На тот же Корсар.
Пользовался 400СХ, 450VX, 520HX - доволен был. Правда, 520-й два года назад сгорел при включении на системе C2D8400, СF 2x4850, хотя может и не из-за нагрузки. 400-й до сих пор тянет 8800GTS, 450VX шуршит в тихой, "ночной" системе.
Здравствуйте, имеется система:
GA-MA770T-UD3
Phenom II X4 955 (планирую разгон до 4)
Zalman CNPS10X Performa
MSI Radeon HD 6970
Две KVR 1333D3N9/2G
Два HDS721010CLA332
+ 3 вентилятора в корпусе
Хватит ли мощности Chieftec [APS-550C] 550W?
**Сашка** хватит.
а если я через пол года куплю 6990 вместо 6970 он потянет?
p.s. извините что сразу не написал
**Сашка** теоретически хватить должно. Но скорей всего нагрузка на блок будет большая.
Тогда куплю APS-650C, спасибо)
Профильная E5200@3.5, EP31-DS3L v2, KVR800D2N5/2G x2, 9600GT Palit Sonic, WD Black WD7501AALS, Seagate 250 sata, maxtor 60 ide.
БП трехлетней давности Delta GPS-450AA-100A.
Хочу i5-760@4.0, ASRock P55 PRO/USB3, DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix x2, видеокарта старая пока.
Хватит ли профильной дельты на эту систему? И если в дальнейшем заменить карточку на gtx460?
Warlord писал(а):
psilocebin
Да допустимо, только огород проводов получится и много переходов не есть гут.
Такой поищи http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 82732.html
psilocebin писал(а):
Warlord писал(а):
psilocebin
Без разгона хватит ,с разгоном мб.
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=77213&pid=2269
Хватит ли бп для
мать Asus M3A32-MVP Deluxe
оперативка 3г
AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz
2 винта видео msi 460gtx hawk
cron
