Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 728 из 996<  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Envу писал(а):
Romoro Так ведь HD6850 две штуки по скорости практически всегда обгоняют HD5970 и GTX580, и при этом стоят ~10тыс.р., мне кажется это самая разумная покупка, разве нет?
Самая разумная покупка это 6950-2 гб, переделываемая в 6970. Кроссфаер - штука не надежная. Очень уж зависит от оптимизации драйверов и прочей погоды на марсе. Кросс и СЛИ это бюджетный апгрейд-да, но со множеством оговорок. Ну или фаллометрия конечно, попонтоваться перед друзьями, если кому надо.(ИМХО естественно)
Если есть 6850 и нет ввозможности обменять ее с доплатой на 6950 то да, стоит строить кросс , если такая возможность есть - лучше взять 6950. И 2 гб памяти ( в кроссе все равно 1 чип пользует только свой 1 гб) и собственно одночиповость карты, что какбэ большой плюс по стабильности, не надо танцевать с бубном настраивать профили кроссфаера, дожидаться оптимизации движков игры и драйверов...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Помогите пожалуйста, у меня такой БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_GPS400AA101A_400W_41890.html
Энергопотребление Core 2 Duo E8400 + Radeon HD5850 207 Вт в играх и 311 в Prime+OCCT
http://www.overclockers.ru/lab/40693_5/Vybor_komplektujuschih_dlya_igrovogo_kompjutera_stoimostju_okolo_775._Mart_2011.html#28
т.е. моего БП должно хватить и с запасом получается что ли?
Смотрел ещё http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/29823#07", заведомо более жрущие системы тоже скромно потребляют.
Если я ни чего не планирую разгонять, может мне и не надо менять бп при планируемой замене 4850 на 5850?
e8300@3Ghz\Kingmax2x2gb+Corsair1x1gb\Palit4850|512mb@675|1075\Seagate3,5Tb\FSP400w\HP25,5"(1920x1080)+Dell19"(1280x1024)\...
ControQ, интернеты всё вам уже объяснили. Хватит мощности. Тем более что карты аппетитами равны.
Блок питания мощностью 800 ватт так и будет потреблять 800 ватт в час или потребляемое электричество будет меньше? Если компьютер будет работать сутками мне не хватит денег на оплату электричества. Сколько реально киловатт в час будет потреблять средний компьютер Phenom 4x и видео HD 5870 с бп 800 ватт?
1. 800 не будет.
2. В зависимости от нагрузки. Примерно в такой вилке: 100-500 Вт.
Здравствуйте. Прошу развеять сомнения. Имеется следующий конфиг:
Phenom II X4 810
HD 4830 1024мб Sapphire
GigaByte GA-MA770-UD3
2 плашки DDR-2 2Gb Kingston 800MHz
Seagate 1Tb 7200.12
какой-то DVD
FSP АТХ-400РА
Куплен БП в августе 2009. Разгона нет. Планируется замена видео на HD 6850 (стандартные частоты). Потянет же?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg [50кб]
Нужно больше золота!
Майский
Потянет
Майский писал(а):
FSP АТХ-400РА
Не потянет. Проверено на опыте. У меня стоял FSP 450 вт (конфиг в подписи). Всё искал причину вылетов в Метро 2033, и Драгон Эйдж. При нагрузке начинался толковый шум. Были остановлены вентили видео, проца и остальные. Шум не уменьшился и шёл он от БП. Также при конвертировании видео - проц загружен на 100% - БП гудит на полную. Решено было менять на 600 вт. Сейчас с 600 ваттником пока всё нормально и нет никаких вылетов и шума тоже. Если не поменять система на 100% работать не будет.
Хватит ли моего БП Power Master PM-460TBP (система в профиле)
токи по линиям:
+3,3V - 28А
+5V - 24A
+12V - 30A
Внизу написано: (+3.3V)&(+5V) output 250W Total output 460W(max)
Заменить 5770 на 5850? Заранее спасибо!
вопрос уважаемым участникам ; потянет ли инвин поверман 450 вт
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 98033.html
вот такую конфигурацию ?
AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz
Gigabyte GA-MA770-ES3
NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб)
2 планки DDR2 по 2гб
HDD Hitachi HDS721010CLA332 1000 Гб,
HDD WDC WD6400AARS-00Y5B1 596 Гб,
dwd-rw привод
4 кулера 120*120
никакого разгона пока не предвидится
Вобшем взял тут проц 2500 не к
Видео 570 Asus директ ку 2
два харда
5 вентелей на корпус.
Блок питания еще едет вот этот Chieftec 650 W APS-650
Код:
Шина +3.3 В - 25 А
Шина +5 В - 25 А
Шина +12 В - Две линии по 25 А
Шина -12 В - 0.3 А
Шина +5 Вsb - 2.5 А
Комбинированная нагрузка
Линии +3.3 В, +5 В - 150 Вт
Две линии +12 В - 552 Вт
Без разгона я уже спрашивал, - потянет.
А вот в разгоне потянет, кто подскажет ?
Планирую примерно так 2500 3.3@3.8(больше проц не позволит)
И видео на процентов 10-20%
Будет под самое горлышко.
Фото: 37
Потянуть в принципе должен, но почти на пределе, это может сказаться на сроке службы БП и шуме , он всегда будет сильно греться и шуметь под нагрузкой. Гонки вам на таком БП противопоказаны, особенно игры в волосатый бублик и зеленую полосочку LinX ;)
5 мегатонн света!
pilev_mike я бы не стал ставить на этот блок 5850.
soul12222 потянет и в разгоне.
BattleTag: Mefist0#2429
Хочу взять к конфигу GTX 580 (разгон 10-30%).
Конфиг:
Intel Core i5-2500K Sandy Bridge @ 4200
GIGABYTE GA-P67A-UD4
DDR3 8Gb (4x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis
Seagate 7200.11 300 Gb
WD Green 640 Gb
WD Green 1000 Gb
WD Green 1000 Gb
ASUS SDRW-08D1S-U USB Device
Cooler Master Centurion 590 (+5 вентиляторов)
625W Enermax MODU82+
хватит ли блока? По линии 12V может отдавать 600W ( http://www.ixbt.com/power/psu/photos/en ... su_008.jpg )
Raystlin хватит.
Raystlin
Энермакс он и в Африке Энермакс. Бери и наслаждайся жизнью.
Ребят подскажите такой блок - http://i18.fastpic.ru/big/2011/0321/34/ ... 4fde34.jpg потянет данный конфиг
1)Проц AMD athlon II x3 440
2)ASRock Socket-AM3 M3A770DE
3)Hynix 2x2gb PC10666 1333Mhz
4)PCI-E Palit GeForce GTX 460 Sonic 1024MB 256bit DDR5 DVI D-Sub HDMI
5)SATA-II 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALS] Cache 32MB
6)Привод SATA DVD±RW LG (GH24NS50) Black DVD-24x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x
7)Кулер для проца Cooler master Hyper TX3
8)2 вентиля по 120мм и один 92мм
Заранее благодарен
Narzila потянет.
спасибо большое :applause:
