Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 729 из 996<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Narzila
Как я понял БП 450 вт. Очень сомневаюсь, что потянет. Посмотри по тестам, если даже и выдаст 450 честных ватт и то будет мало. У меня FSP 450 не тянул, а твой, мне кажется, и подавно не потянет. Проверено на опыте.
Последний раз редактировалось ВладОС 02.04.2011 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Я такого же мнения что и ckotick. Видимо у вас был неудачный блок. ВладОС
studoss, предлагаю не переносить свой неудачный опыт на "всё и вся". Было дело, пользовался FSP 350PAF, играл в Furmark на HD4870 (которая жрет в нем в 1.5 раза больше вашей), и всё работало.
Все ваши сообщения в этой теме мимо кассы. Про энермакс не в счет — это вообще флуд был.
И все же потянет или нет? а то тоже сомнения есть :(
Привет. Достаточно ли будет БП Chieftec APS-500S (APS-550S разница 50 грн.) или CoolerMaster RS500-PCAP-A3 для ситемника с AMD Athlon X3 450 и Geforce GTX 460 1GB (+пара HDD и комбо DVD). Или еще что-нибудь посоветуйте в этом дипазоне до 500 грн... (1800 руб.)
Кстати потянет ли это мой старый ИБП APC CS 500?
Jonsbo TK-3
Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Ryzen 7 7700
Lian LI Galahad II Trinity 360
RX 6600 XT 8GB Red Devil
Kingston KC3000 1 TB
Deepcool PX 1000G
Narzila, поддержу ВладОС — хватит вам.
Ole~G, из этих трёх лучше взять APS-500S (хотя любого достаточно).
Потянет ли ИБП
В паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 362 Вт при питании от сети, но при переходе на батареи ИБП выключался через 2—3 секунды при нагрузке 350 Вт и через 5—7 секунд — при нагрузке 300 Вт. Таким образом, совместимость с ИБП — плохая, рекомендуется использовать ИБП либо со значительным запасом по мощности, либо с синусоидальным выходным напряжением. Источник.
Ole~G блока хватит. ИБП тоже должен потянуть комп в нагрузке, если вдруг электричество отключат.
BattleTag: Mefist0#2429
ckotick
Дело ваше в кассу или нет. Я советую как себе. Оно-то работает, но при максимальной загрузке системы стабильности не будет, и человек будет искать причину траблов. Фурмарк у меня тоже проходило, а в Метро вылеты.
Народ подскажите хочу взять 775Вт Thermaltake "Toughpower XT 775W" потянет ли он профильный комп с добавлением второй карты в сли или замены на пару более мощьных
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Алексей Николаевич 260-ые потянет. Более мощные - можно поконкретней?
ВладОС по энергопотреблению максимум пару gtx 480 ,а так какую пару можно на блок повесить?
Алексей Николаевич ну в целом их можно будет повесить на этот блок. Правда при высокой нагрузке блок шуметь будет.
подскажите, пожалуйста, как будет сочетаться блок питания на 550Вт с видеокартой Gainward GTX 460 GLH 1GB? (к сожалению ни марки, ни модели БП не знаю, посему прилагаю фото)
конфиг.:
мат.плата MSI P55-GD65
проц. core i5 750 2.66GHz
опер.пам. 2x2GB DDR3 1333MHz Apogee
жест.диск 400ГБ Seagate Barracuda
кулер на проц. Deepcool Killerwhale
опт.привод DVD/CD-RW NEC.
(у БП один 6-пиновый разъем, второй вроде можно обеспечить через два 4-пиновых молекса. такое питание для видеокарты нормально?)
Krazie вообще его должно хватить.
это значит без проблем будет работать даже под нагрузкой (игры)?
Krazie ну если надписи на блоке не врут, то да.
ВладОС какие последствия ждут меня, если блок не справится?
Krazie если потребляется больше чем нужно, блок просто отрубается. У вас блок непонятного производителя, поэтому он может и сам умереть, а может и еще что-нибдуь с собой захватить. Но вообще он должен ваш конфиг потянуть.
в одну тему уже писал, там мне ответили, что это Super Power, другой ответ был - Codegen. в любом случае спасибо за уделенное время. вобщем, придется скорее всего брать Huntkey BK-6000, у него номинал и топ равны (странно как-то) - 600Вт. он-то уж точно прокатит без проблем. правда стоит недешево - около 2,5тыс.р.
Krazie
Судя по надписи SP так и есть, 320Вт по 12В для 550 Ваттника маловато.
Krazie писал(а):
Huntkey BK-6000
Да, этот явно лучше http://www.modlabs.net/articles/huntkey ... -king-6000
Фото: 8
Привет, выбираю бп под такой конфиг: AMD Athlon II X4 640, DDR3 4Gb (2x2Gb), MSI 870A-G54, ATI Radeon HD 5850x2 Crossfire, 1 sata hdd. Разгон не планируется. Этот http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine калькулятор выдал 390 ватт, я так понимаю, что имелось ввиду питание только по 12 вольтовому каналу? Если учесть, что пиковая потребляемая мощность у этих видюх ~150 ватт, то получается в притык. Хватит ли такого бп: ATX CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W( +3.3 В 25 A +5 В 30 A +12 В 1 18 A +12 В 2 18 A - 5 В 0,8А -12 В 0.8 A +5 В Standby 2,5 A ) или ATX CWT DSA-II 600 V(+3.3V 25A, +5V 25A, +12V 40A, -12V 0.8A, +5Vsb 3.0A )?
