Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 729 из 997<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
LDEATH
Для CF Seasonic X660/Corsair AX750
LDEATH подпишусь к
или подешевле - Antec HCG-750 будет отличным вариантом, заметно потише Корсара TX850 V2
oblong прайс, где будете брать
Регард до 7к рублей.
oblong Corsair AX750
http://www.regard.ru/catalog/tovar43868.htm
Teelle писал(а):
Тогда хватит хорошего 650-ваттника (выдающего все 650 ватт по линии 12v)
Так я еще и проц + видюхи разонять на максимум буду :)
в выборах участвуют только блоки из моего списка
650-ваттник - это как раз под разгон проца и видях. К предложенным выше вариантам можно добавить Corsair AX650 - внутри Seasonic X-660, стоит дешевле OCZ ZX850W, супертихий, реальная мощность у него ватт 800.
Teelle, подскажите почему этот блок питания стоит дешевле этого? или я неверно понял насчёт Corsair AX650? просто мне казалось что корсар дороже должен быть.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
Скорее всего просто такая ценовая политика: Корсару хочется продавать побольше блоков, пусть и с меньшей прибылью, а Сисоник накручивает цену за бренд.
GoGieZ
Такова ценовая политика, по умолчанию Corsair дешевле аналогичных Seasonic'ов. (На внутренностях SS X660 сделан AX750).
видимо тут опечатка тогда..
GoGieZ писал(а):
видимо тут опечатка тогда...
Да там фиг разберешься :) По хорошему надо разбирать два блока и сравнивать их покомпонентно. Поэтому X-660=AX650 - это не точное равенство, а примерное: по характеристикам.
Я помню рылся в обзорах и не смог найти никаких отличий Seasonic X-560 от X-660. Сейчас посмотрел - у Corsair AX750 действительно выпрямитель как у этой пары (у X-760 мощнее). Но кондеры более емкие - как у X-760... Что внутри у AX650 - точно неизвестно.
добрый день мудрейшие :) прошу помочь с выбором блока питания, прочитал последние страниц 20, но полной ясности так и не обрёл. имеется компьютер и5-760@4000, 2*4г памяти, 3*1тб винта, ссд, нвидия 460@850/4000(хочу попозже купить что то типа 7950 или 670 а её оставить на физику) и может, со временем, докуплю еще 1-2 винта. бюджет 4т.р.. пока присмотрел http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... m-fan.html если что выбирать могу из этого ассортимента http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/87/?p=0. еще понравился http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... m-fan.html но мне кажется его мощность уж слишком избыточна, а БП Chieftec [APS-650C] 650W этого боюсь не хватит. заранее спасибо.
Gigabite b650 aorus elite ax/ Razen 7500F +150mc -0.15v/ Kingbank 2*16 6000mc/ kingston skc3000 1tb/ msi 1080ti/ Corsair 650w gold/ Fractal define C.
andrus приветствую
если выбирать блок на одну карту (любую одночиповую), то лучше взять Chieftec APS-650C. надежный и весьма тихий блок.
вариант с 7950 и 460 на физику (или вообще связка из двух карт) - Chieftec APS-750C или Chieftec BPS-750C
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... e-pfc.html
также отличный блок на две видеокарты - Corsair TX V2 650W, но шумноват (стартовые обороты ~1200) http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... -cabl.html
все что мощнее будет сильно избыточно
slim7778 Teelle спасибо за быстрый ответ только сейчас увидел что Chieftec APS-750C(OEM: Sirtec) или Chieftec BPS-750C(Channel Well Tech) отличаются производителями - кто из них понадежнее? шумный блок не устроит, а вот небольшой запас по мощности (BPS-850C) может все таки не повредит? разница 500р не так критична.
andrus надежность примерно одинакова, по шуму также будут очень близки на типичных нагрузках. есть некоторые слухи, что брак у серии BPS повыше, но статистики нет.
по мощности они действительно будут с большим запасом, смысла в 850C нет совсем.
вывод - из них можно брать любой блок. брак это все-таки дело достаточно обычное, в нормальных магазинах (к коим относится DNS) проблем с обменом не бывает.
Здравствуйте, я в начале текущего года собрал компьютер, вот собственно характеристики:
MB ASUS P8H67 (B3)
CPU Intel Core i7-2600K 3.40GHz
CS Cooler Master Hyper-TX3 92mm
VGA Sapphire AMD Radeon HD 6950 1024Mb 256-bit
RAM DDRIII-1333 2x4Gb+2x2Gb 12Gb Apacer & SP
HDD Seagate Barracuda 7200.12 500Gb 16Mb SATA3
OD DVD-R/DVD-RW NEC
PSU Chieftec GPS-550A-Bulk 550W
CASE Thermaltake V6 BlacX (4 LED FANs, 3-OUT, 1-IN)
OS Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x64, Ubuntu 12.04 Gnome
Вопрос следующий, не слабоват ли блок питания? До сих пор работает идеально, претензий нет к нему. Я могу конечно бросить 150 евро чтобы купить OCZ на 800Вт, но стоит ли того? Может этот блок питания нормально вписывается в энергопотребление комплектующих? На сайте расчета мощности блока питания результат - 418 Вт.
Фото: 17
sneymax если работает в нагрузках, то нет смысла менять.
Помогите с выбором, а то всё никак не могу определиться. Выбор между Thermaltake TR2 RX Cable Management 750W (TRX-750M) и OCZ-ZT650W. Какой из них ?
Fed-maniac, из них - OCZ-ZT650W.
Фото: 7
Если экстремальным разгоном не баловаться (с обильным повышением напряги)) - то все будет нормально. Этот блок может выдавать до 492ватт по 12v линии. До этого предела его доводить конечно нехорошо, но "постоянные" 400-430вт + кратковременные "прыжки" до 500 - он перенесет спокойно.
