Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 730 из 996<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
подскажите хватит ли этого блока питания 750W ATX v2.2 Chieftec для такой конфигурации:
-1Tb SATA-II Samsung SpinPoint F3 (HD103SJ)
-ST3400620AS ATA Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
-ST3500630AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
-Pioneer DVR-218LBK (DVD±RW) Black
-Zalman CNPS10X PERFORMA (120 мм, 1000-2000 об/мин)
-Gigabyte GA-P67A-UD4 B3 [Socket 1155] RTL Intel P67, 4xDDR3, PCI-E 16x 2.0,7.1CH HDA, 1000 Мбит /с,USB 3.0,eSATA,ATX
-Intel Core i5 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI)
-Radeon HD 6950 HIS PCI-E 2048Mb (H695FT2G2M) RTL PCI-E 2.1, Ядро - 840MГц, Память - 2048Мб GDDR5 5120МГц,2шт в Кросс
-8 Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX ( KHX1600C9D3T1K2/8GX) (2x4Gb KIT)
-M-Audio Revolution 5.1
Azraelle CWT DSA-II 600W этот блок возьмите, отличный. А у CM только название 600-ваттника, тянет на 450-ваттник.
fyzion хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 5
Люди, СРОЧно, ибо завтра покупаю видяху: Palit 560 Ti.
БП: FSP 450wt PNF.
Конфиг: Феном Х4-3700mhz/4Gb/1Tb.
Больше ничего нет, ни привода, ни вентелей дополнительных, ни жестких дополнительных.
Потянет ли мой БП мою новую 560ю???
Ну хотя бы понянет, если проц без разгона и вернуть его на Атлон Х3? (проц переделан из Атлон Х3).
Ответьте срочно плийз, ибо скоро уже покупать...
Заранее спасибо! :-)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP хватит, если БП не старый и не просела напруга. Ваша система может кушать в пиках 370 ватт.
Здравствуйте! БП такой: БП ENHANCE 550W [ATX-0255GA]
Потянет ли след. конфигурацию
i5 2400
GigaByte GA-P67A-UD4-B3
Gigabyte GV-N560OC-1G I<GeForce GTX560Ti> - с разгоном
4 Гб DDR3
1 HDD SATA
Планирую в будущем докупать вторую GTX560Ti
Потянет ли 2 видюхи?
Спасибо!
igor_b две врядли потянет. Они много кушают, тем более в разгоне.
Добрый день!
Имеется конфиг, который сейчас работает на 450ваттном б/п из кузова InWin.
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Phenom x2 550 up to 4 core
2*2 GB DDR3
GeForce 9800gx2
WD Green 750GB 5400 sata
WD Blue 500GB 7200 sata
3 корпусных вентилятора - 120 и 2*80
Без разгона все ОК, но небольшой разгон вырубает комп...
Да и питание на видео не очень хорошо сколхожено - переходник с 2х молексов на 6пин + 2пин просто замкнуты меж собой...
Планируется прикупить что-то типа http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/576555/ - для этой системы с разгоном его хватит? Или что-то другое порекомендуйте плз. с похожим ценником...
2600k + SLI GTX570
corsair 750AX - потянет ?
p.s. по тестам sli 570 жрет 410w, 340w не хватит на cpu ?
2600k + 1070 Gaming X
Den789
Потянет
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
Den789
Потянет
Тоже думаю что без проблем должен потянуть, даже с разгоном ..
Последний раз редактировалось Den789 05.04.2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Den789 писал(а):
p.s. у меня предыдущий системник пахал 3 года (сейчас продаю)
Q9300 + GTX260 + 6 HDD + dvd-rw + pci-e raid и т.д., все это на БП 330W ! ниодного BSOD, перезагрузки и т.д. не было :-)
Может на 430W
еще раз спецально глянул
называется 430w :roll:
это 3.3+5+12 330w(max)
Последний раз редактировалось Den789 05.04.2011 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Chieftec GPS-550AB A 550W хватит ли для gtx 570 phantom (+ небольшой разгон макс до 850)
marixuana_trance@mail.ru
всем привет!
DELTA GPS-550AB-A
ок по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 26 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
Обзор http://www.fcenter.ru
Средний КПД блока составил около 80% -- на небольших мощностях нагрузки он чуть больше, но на максимальной опускается до 78%. Коэффициент мощности, несмотря на наличие активного PFС, едва превысил 0,9 – в то время как обычно он у таких блоков не менее 0,95.
В целом, GPS-550AB-A не оставил впечатления удешевлённости, как его предшественник, GPS-400AB-C – это достаточно неплохой и мощный блок среднего уровня (к сожалению, не более того). Из минусов можно отметить не слишком высокую стабильность напряжения +12 В и вентилятор, который мог бы работать и тише.
ST3160815AS Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 160-GB
Pioneer DVR-212/D DVD±RW±R9-RAM SATA
Crucial <CT25664BA1339> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 663.75 х2
CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 5841
1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N560OC-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX560Ti> 8820.5
MSI P67A-GD53
Cooler Master<RR-B10-212P>Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ,600-2000 об/мин,Cu+Al+теп.труб.) 846.65
Что думаете потянет БП ?
Марипулька, Coberr, мощности БП хватит.
i5 2400
4 Гб DDR3
1 HDD SATA
Спасибо!
Спасибо!
А сколько Вт хватит на SLI? 600. 650 ?
Всем привет. Хватит ли БП ASUS-450D 400w на систему
http://price.ua/bazars331689.html
мать ASUS P5QC
проц пень Е5200
видео EVGA GF 8800 CTS 512/256
озу кингстон 2*2 гига
вінт WD 500 гиг
DVD-RW ASUS (хз какой)
добрый день, такой вопрос. собираю систему на базе проца 2500к. будет два винта, недорое видео ориентировочно radeon 5570,двд-рв. планируется штатный разгон без фанатизма на 20-30% посоветуйте бп не нонейм недорогой под эту систему. думаю 500-600 ватт за глаза ей. если ошибаюсь поправьте
igor_b, теоретически, предполагаемый конфиг должен прокормиться и рассматриваемым БП (тут еще дело в том, что "по честному" БП отдает лишь 460Вт.). Видеокарты жрут достаточно много, зато ЦП весьма экономичен, и в паспортную мощность по совокупности оно впритык укладывается.
Но лучше взять БП, который только по +12В отдает не менее 500Вт. В принципе, за ENHANCE 600W [ATX-0260GA] уже можно особо не бояться.
barabashka86, должно хватить.
maksoon, 350-400Вт за глаза; FSP ATX-350PNF или ATX-400PNF, например.
Доброго дня, Уважаемые Форумчане!
Столкнулся с траблой.
Купил месяца 4 назад Блок Питания - Be Quiet Dark Power Pro P8 1000Wt modular.
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... teLang=en#
6 виртуальных линий по 12А, суммарная нагрузка на линию +12В до 960Вт и т.п и т.д.
Блок - отличный, НО.. когда запускаю ресурсоёмкую игруху - ШУМИТ. Воздух гоняет не хило, но бестолку - слегка тёплый.
Огорчился и думаю продать. Есть вопрос:
Be Quiet Straight Power E8 CM 680Wt - вытянет ли мою систему??
Там "всего 4 виртуальных линии +12В по 18А", сумарная нагрузка на +12В - 624Вт. А хватит ли ???
Уменя 4-ядерный Core i5 (буду максимально гнать на воздухе), Слай из 2*ГФ460ГТХ подразогнанных, 3 винта, 2 привода, куча кулеров, звуковуха, ридер и т.д.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 3
