*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Посоветуйте пожалуйста БП, не особо дорогой, для питания I7-3770+7850, и пары хардов, Ватт на 600 думаю. Присматривался к: AeroCool Strike-X 600 CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W Corsair, PSU-600СXV2EU 600W Thermaltake TR-600PCEU TR2 600W OCZ ZS650W-EU 650W.
Такая система не будет потреблять больше 250 ватт. OCZ ZS550W, Chieftec APS-550S, Chieftec серий CTB/CTG. P.S. А под какие задачи собирается конфиг? Для игр 3770 + 7850 - далеко не оптимальный вариант.
reizor89 писал(а):
Chieftec APS 600
APS-550C/600C нежелательно брать, если нет удлинителя кабеля питания проца (такой идет, например, в комплекте с корпусами Zalman Z9/Z11).
Корпус как раз Zalman Z11, так что удлинитель есть. Система собирается в основном под 3dmax и немного игры , поэтому и пришел к такой связке проц\видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Fed-maniac писал(а):
А чем лучше, если не сложно ?
не сложно. пара таких блоков сдохла на тестах hardwaresecrets, не вытянув даже заявленную мощность. http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/902/7 в то время, когда нормальные блоки обычно стабильно ходят в перегруз
Заказал корпус CM Haf 912 Plus Старый системник (древний Powermann) вместе с БП - FSP 450N забирает родственник. Сейчас система описанная ниже. Athlon II X3 425@2700 Box ASUS M4A77TD PRO (AM3) DDR3 Kingston 3x2gb 666 Мгц (9-9-9-24) Seagate 7200 rpm (ST3250820AS) 244 gb Palit GTS 250 1 gb Sound Blaster Audigy NEC DVD_RW ND-4550A
Апгрейд, когда будет, то на равноценные по производительности компоненты. Может SSD добавлю ещё.
FPS 450 тянул систему нормально, с перепадами напряжения справлялся хорошо. Правда несколько шумноват, возможно, из-за работы в режиме полной нагрузки?
Нужно подобрать БП для 912-го корпуса. Чтобы хватило длины проводов, перепады напряжения держал не хуже старого БП, и был потише чем FSP 450.
похоже, длины проводов не хватит, судя по отзывам, нужно не менее 55 см, лучше 60 По второму варианту Никс тоже показывает 50 см.
Длины проводов ZS550W хватит гарантированно (для скрытой укладки достаточно 52-53 см длины 4+4 pin/8-pin кабеля, а у этого блока аж 70см). Длины 8-pin кабеля APS-600C для скрытой укладки не хватит.
