Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Система работает стабильно(вроде бы)
Если я поменяю видеокарту на Radeon 9600pro или XT 128MB 128bit, Система будет работать нормально? Или надо будет блок питания покупать новый? Типа 400W или 350...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
larkess ну посмотри же проги для измерения мощности larkess между ними разница в потреблении- ватт 5-10 не больше.
если сейчас всё нормально, то от такого совершенно невероятного увелечения нагрузки ничего не произойдёт
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: EVE online
Sokratas Потянет твой чифтек все. Не стоит деньги тратить. Если только СЛИ не надумаешь. А сейчас ИМХО пустая трата бабосов Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд тьфу тоесть корпус бери с блоком Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 12.14.2005 13:10
Вот отправили меня сюда из другой темы.
Добрый всем день.
Вот решил поменять железо купил : DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, Sempron 3000+, буду брать на днях вмдеокарту
GeForce 6800GT имеется в наличии блок питания Delta 300Вт с 20 pin разьемом питания .
Можно ли подключить этот блок к мамке, ведь у нее разьем 24pin , сравнил распиновку двух разьемов, выходит если включить разьем от блока питания так чтобы совпадал 1контакт разьема с первым контактом на мамке то все питания(сигналы) будут совпадать не будет только дополнительной земли GND на 24м контакте,+5VDC на 23м контакте,+3,3 на 12 и 12VDC на 11контакте, и хватит ли мощности данного блока для нормальной работы системного блока?
Какой хороший (качественный БП ) можно прикупить в пределах 40-50 зеленых енотов.
sasha33 delta это сила.
коротко- стоит попробовать. мощности достаточно, а учитывая стойкость delta к повышенным нагрузкам- тем более.
совместимость 20 и 24 пин обсуждают вот здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=101508
Всем привет. Ситуация такая: в идеале буду брать корпус CoolerMaster Cavalier 3 (без БП) и БП CoolerMaster RS-430-PMAR/P к нему. Тут с мощностью 430w понятно что хватит. НО! Возможна такая ситуация что корпуса CoolerMaster в наличии не будет, тогда буду брать корпус Chieftec в котором уже стоит 360w БП - хватит ли его? Совсем стрёмная ситуация - корпуса Chieftec будут только страшно некрасивые (там есть такие ), тогда наверное выбор падёт на Asus с БП 350w - хватит ли его? Или к корпусу Asus лучше сразу брать другой БП? (К сожалению просто доплатить за другой БП нельзя, придётся докупать, в силу обстоятельств покупка в другом месте не получится). И нужен ли переходник с 20 пин на 24 пин? Или всё без него нормально заработает?
Система будет такая:
Athlon 64 3200+
ASUS A8N-E
GF 6800GT 256MB PCI-E
HDD IDE 120GB
Audigy 2ZS
DVD-RW
Bluetooth
WI-FI
Zalman ZM-MFC1
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: СВАО
andrey kustov писал(а):
ПЕРФОРАТТОРвсё ок, учитывая "интенсивное" использование отрицательных напряжений. да и -5 напруги просто нет на современных БП
Странно, а "MBProbe" орёт.
ПЕРФОРАТТОР забей ты на отрицательные напруги. у тебя в профиле от них ничего не питается. -12 в современных бп оставлено для совместимости с древними девайсами
Ясно, спасиб.
_________________ RAVE 4ReVER
Последний раз редактировалось ПЕРФОРАТТОР 18.12.2005 16:45, всего редактировалось 1 раз.
товарищи как определить нехватку мощности блока питания . у меня в системнике установлен инвин 300ват с пфц. так вот на этот блок навешано 3200 @2600мгц.VENICE е-6+х800гто (вольтмод +разгон 620\1200) винт и всё ак обычно...
как мне оприделить что блок уже выдыхается или нет у меня напруги даже в 100процентной загрузке по линии 12 вольт не проседают ниже 11.9(мультиметр)и мне его жаль списывать но с другой стороны можт после замены поднимется разгон(или хотяб стабилизируется на 2700 бо пока слитает на ФПУ тесте)воощем кто сможет обяснить как определить в чём фишка? можт быть такое что фактически напруги не проседают но мощьности уже нехватает.на блоке написано что по 12 вольтат там 15ампер
взять блок большей мощности для''ПОТЕСТИТЬ’’ мне неукого так что надеюсь на вашу помощь.
Ice Qp разгон не увеличивается. думаю БП работает на мощности, не далёкой от своего предела.
при нехватке- внезапные выключения при большой нагрузке, высокая температура воздуха их БП.
потесть s&m - тест БП. если система поведёт себя нормально- то всё ок
