Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 74 из 158<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
выбор твой верен! но если хочешь делать обновления то возьми
маленько с запасом т.е такой же Hiper-R но 730W у нас как всегда
на сегодня хватит и ладно только потом начинаем думать!
цена практически не намного отличается.
Hiper730 тестировался с G80 SLI конфиг.
желаю удачи!
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
к45 у вас 730 сколько стоит? И сколько 580?
У нас в Курске 580 ватный Hiper в РЕТ'е стоит 2700 руб. но это из R серии , а 730 ват даже страшно подумать!
3DFX Voodoo...
собственно отпишусь взять 530 жутко свистят дроссели слава богу через закрытые крышки корпуса не слышно вольтажи странные
ревизия блоки третья
12-12.56
5-5.42
3.3 3.45
конфиг в профиле
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
BRIDER
730-ый стоит в районе 150$ M-серия, 185$ - R-серия.
Мономах у нас не продается 730, но в Иркутске 730M-серия стоит 4500 руб., а 580М у нас в городе Улан-Удэ - 2100 руб.
товарищи :) вобщем протестировал я сабж (4м530) и вентиль оказался довольно шумным собираюсь заменить на гласиатек с вакуумной втулкой как думаете потока хватит ?
Господа, как думаете, нормально будет, если я сменю родной вентилятор в 480`ом на http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?go ... guaranty=6 ?
Magnus penis vitae basis est!
Имеется 580w (type r)
Вопрос как сделать его потише? Есть ли какие нить варианты кроме замены вентилей внутри блока питания? Что нить типа программного контроля.
Xpro поключить к реобасу
cka3o4nuk У меня тоже 3 ревизия этого блока. Вольтажи похожие.
12 - 12.5
3.3 - 3.38
5 - 5.27
Вентиль в простое не шумит, при нагрузке шум увеличивается, но не сильно. Вроде во второй ревизии вентиль потише, на там не было 8 пинового разъема. Как поменяешь отпишись, может тоже займусь.
MishGun05 вобщем вынял я вертилятор :) оказалась что теперь ставят не яйтелун а глобе фан слив чуть похуже они
глассиатек седня не купил поставил титан на зед оси вобщем шум никуда не делся
как увидел радиаторы на мосфетах мне поплохело
просто жирые пластины и все
вобщем новый вентиль раскрутился и шумит еше больше
счас собираюсь поставить резистор и забить
12 - 12.5
3.3 - 3.38
5 - 5.27
точно такая же ситуация
Добавлено спустя 30 минут, 35 секунд
вобщем рещено поставить стандартный вентилятор на место и установить резистор на 15 ом который снизит ток до 9.8 волта те примерно на 2 вольта в любом режиме
cka3o4nuk Там кстати вентилятор обычным коннектором подключается или припаян?
А если глесилтек поставить мне кажется нормально будет, там ведь максимальный обороты всего 950, правда обдува может не хватить. Но у меня например при нагрузке этот блок очень мало греется. Я вот что только сделал так это скотчем заклеил стенки боковые, вроде получше стало.
И кстати, как с гарантией, пломбы содрал? :)
Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд
Я тут подумал, а что если вообще этот вентиль к материнской плате подключить? Там и регулировать можно самому.
MishGun05 варинтов море но толку ставить гласиатек ели можно того же добиться установкой резистора? пломбы содрал
Весьма интересную статистику приводит авторитетный сетевой ресурс BeHardware.com, в которой представлены данные по интенсивности отказов проданных во Франции блоков питания от различных производителей начиная с апреля 2006 года. При этом репрезентативность выборки обеспечивается тем фактом, что принимались только данные по тем производителям, чьи продукты были проданы в количестве более 500 единиц.
Список производителей распределился следующим образом:
Брэнд Интенсивность отказов
Fortron 0,7%
Hiper 1,2%
Seasonic 1,4%
Thermaltake 1,6%
Tagan 2,8%
Enermax 3,0%
Antec 9,5%
Таким образом, оптимальным показателем интенсивности отказов могут похвастать блоки питания Fortron, Hiper, Seasonic и Thermaltake. А вот самый худший результат показали устройства, продающиеся под брэндом Antec, более того, модели Antec SmartPower 2.0 мощность 500, 350 и 400 Вт имеют очень высокий процент отказов - 21,6%, 18,1% и 17,3% соответственно. То есть, практически каждый пятый блоки питания из представленного списка возвращался покупателями по гарантии.
Что касается компании Thermaltake, то для ее продуктов разброс результатов довольно широк - от 0% до 2,5%, в зависимости от моделей. А вот Silent Power 680 Вт показали наихудший результат - 6,6% проданных блоков питания не смогли показать стабильную работу.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
не стал создавать новую тему ради мелкого вопроса, хотел спросить какой блок лучше Hiper HPU-4B580 или Zalman ZM600HP ? У какого блока более стабильная работа и у какого блока более тихая работа ? Кароче все аргументы за и против того или иного блока ... то есть ответ типо: залман круто меня не устраивают ... Просто лишнюю тыщу я отдавать не хочу, а именно на столько больше стоит Zalman...
я только начинаю разбираться во всей куче железа которое за последнее время растет в геометрической прогрессии!!!
kosoi http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/14093#57
Zalman = FSP.
Мономах я знаю ... я много читал ... но всё же вот не могу я выбрать что лучше ... про Hiper пишут что вроде выдает всё по заявленным характеристикам ... про Zalman пишут что то же всё в порядке ... мне именно мнение надо или отзывы людей кто такие блоки юзает, юзал ... а то сколько статей не прочел ... нигде не видел что вот именно этот блок питания самый лучший ... у всех блоков находят свои хоть и мелкие но косяки ... хочу взять блок качественный ... чтобы хватило на долго ... хотя бы на апгрейда 2 ( монстров типо Quad проц и Quad видео брать не собираюсь)
Помоему данный вопрос сроден что лучше Intel или Amd я много читал но вот где-то лидирует Интел а где-то Амд, а процессор хочется взять надолго....Если не можешь определиться между этими двумя блоками возьми блок от другой фирмы, например Zippy
ZLOid капец какие вы все сложные ... я не хочу другое я хочу что-то из этих двух блоков и мне нужны мнения людей а не советы что взять из аналогов ...
