Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 74 из 248 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 54
Скажите какой мощности предпочтительно нужен блок для профильного конфига с видюхой GTX750ti или GTX960,GTX760 и разгоном проца от ~4.5-4.9Ghz
Хватит ли 500вт по 12v ? Пока положил глаз на Corsair CS550M 550W
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
Самое худшее - при GTX760, TDP 170 Вт, и разогнанном 4690K (со скальпом, разумеется) - около 450-470 Вт по 12В в двойном стресс-тесте в пике. Все остальные указанные варианты будут экономичнее.
Есть старенький блок питания без допразъема на 12V с характеристиками:
+12V 8A
+5V 22А
+3.3V 14A
-5V 0.5A
-12V 0.5A
+5Vsb 1.5A
К нему я подключил:
  1. материнку Pegatron APX85-GS с встроенным видео в чипсет AMD 785G (ATI Radeon HD 4200)
  2. процессор AMD Athlon II X2 215 с боксовым кулером
  3. одна планка памяти DDR3 1333 МГц на 2Gb
  4. 1 HDD + 1 CDRW привод
  5. один корпусной вентилятор
Вроде все работает, но меня терзают сомнения - перегружен ли блок питания или есть какой-то запас?
DeathBringer
Если нагрузить систему в LinX - будет около 100 Вт по 12В, а у БП есть только 96 Вт по этой линии. Так что сильную нагрузку лучше не создавать.
Master2007 Спасибо! Тогда до смены блока питания я только вторую планку памяти поставлю.
Фото: 132
DeathBringer,
в те времена все (или почти все?) БП были с групповой стабилизацией, и тогда нагрузка была больше на +5В, чем на +12В.
У БП раскладка по линиям и стабилизация +12 и +5В соответствующие.
С современным железом такой БП может неадекватно стабилизировать напряжения.
Хорошо бы проверить +12 и +5В мультиметром под нагрузкой.
Если напряжения в норме, можно его использовать как временный.
Если на границах стандарта или за их пределами, лучше выкинуть от греха подальше.
TyPuCToZ
Передо мной стояла специфическая задача - Установка новой материнки в корпус AT #12849566
Поэтому мне нужно было квалифицированное подтверждение, что этот БП не умрет при использовании.
Реальная же нагрузка будет очень далека от стрессовой.
Конфигурация такая- Intel Core 2Duo E8600,мать-Intel DP45SG,память-ddr3-4Gb,привод, два HDD Samsung(hd160hj,hd250hj)БП - Chieftec GPS-500A8 500W(+5 В - 19 A
+3.3 В - 22 A
+12 В1 - 24 A
+12 В2 - 21 A
+5 В SB - 2.5 A / 12.5 Вт
-12 В - 0.3 A / 3.6 Вт
Комбинированные нагрузки:
+3.3 В и +5 В - 130 Вт
+12 В1 и +12 В2 - 408 Вт
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_gps ... w/p263522/)сейчас стоит видеокарта Radeon HD 3650,хочу купить Radeon HD 4890,но к ней нужно два разьема 6-pin?а с моего блока только один... Бывалые, посоветуйте, будет ли она работать от одного 6-pin, может второй включить через молекс переходник, или непременно нужен новый БП?
Фото: 132
Если соответствует стандартам, то не будет.
Именно так и нужно поступить.
Ребят, подскажите в чём проблема. Подогнали мне на днях видяху http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=1921 , поставил - вроде хорошо заработала, но где-то через 30-50 мин начались жуткие лаги, вот и думаю БП слабоват или сам комп уже староват.
Характеристики ПК:
БП - https://market.yandex.ru/product/452084 ... track=char
Мать - Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2644#ov
Проц - QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
Оперативы 2+2ГБ DDR2
Старая видяха - NVIDIA GeForce 8600 GT 1024
1HDD 500ГБ и 1 DVD RW
Miha4567
Потребление системы от такой смены, считайте, не изменилось (старая и новая ВК потребляют практически одинаково мало, около 50 Вт). БП точно ни при чем, да и проявляется нехватка БП не так.
Хотя Ваш БП - классический китайский трэш, нонейм.
Master2007 Может это карта палёная, я заметил что на обратной стороне видны белые разводы на местах пайки и когда лаги появляются, карта разогревается до 52 градусов. Не подскажете как её можно проверить или настроить?
Miha4567
Это уже вопрос в раздел по видеокартам.
CPU: Intel Core i5-4570
Gigabyte GA-Z87-HD3
Corsair 8GB 1600MHz 1.6v
Thermaltake TR2 RX 650W http://market.yandex.ru/product/6199505 ... track=char
Смогу ли я комфортно пользоваться RADEON R9 290 и рассчитывать на разгон?
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
Def1s
Для двойного стресс-теста с R9-290 на штатных частотах нужно 430-440 Вт по 12В, при разгоне ВК (процессор не разгоняется) - возможно, до 500 Вт по 12В.
БП отдает либо 528 Вт по 12В, делая это весьма паршиво (если это старая ревизия БП), либо более-менее прилично до 624 Вт по 12В (если новая ревизия). Смотрите сами по наклейке на БП, сколько там отдача по 12В (как амперы перевести в ватты, надеюсь, знаете).
Здравствуйте,потянет ли такую конфигурацию БП CoolerMaster TC-310-KKP460-RU 460 ВТ ,320 по линии 12
Процессор AMD A8-5500 X4 - 65 Вт
Видеокарта gtx 660 2gb oт gigabyte (1x6pin)
2 плашки оперативной памяти по 4 гб с частотой 1600(1800)
2 корпусных вентилятора
2 монитора с потреблением - 45 и 23 вт
Жесткий диск стоит от ноута 7200 rpm,cd DVD привода нет.
Разгонять ничего не собираюсь
Gleb385
Мониторы тут указаны ни к чему, у них свои БП.
Без разгона потребление системы в двойном стресс-тесте около 250 Вт по 12В. Но БП сам по себе не фонтан - я бы не запускал на нем двойной стресс-тест.
Добрый день. Приобрел Asus GTX 780 DC2OC; и сразу возник вопрос по блоку питания. Сейчас стоит OCZ 700W ModXStream Pro. Так вот у него 2 линии питания 12V по 25Ампер :
Характеристики:
86% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Standard
+3.3V - 25A,
+5V - 25A,
+12V1 - 25A
+12V2 - 25A
+5VSB - 2.5A
-12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка:
+3.3V +5V - 150 Вт,
+12V1 +12V2 - 552 Вт
В рекомендациях к видеокарте на коробке написано: (Минимальная мощность блока питания 600W(до 38А??? по цепи питания +12V)) Видимо это ошибка в описании и переводе на коробке к мин. системным требованиям?
И на английском: Minimum 600W system power supply (with a minimum 12V current rating of 38A). Что с перевода моего хромого англнийского дословно: С минимальным напряжением по цепи 12V тире 38 Ампер.
Из вышесказанного FAQ я понял что если бы была одна линия на 50 Ампер вместо двух по 25 то можно было бы спокойно ставить.
Искать другой Блок Питания? или я ошибаюсь?
Unheard88
1) Требования производителя всегда завышены, чтобы хозяева той китайщины, которая при декларированных 600 Вт отдает не более 400, не предъявляли претензий. Реально у меня система с i7-4790K@4600 (Vcore=1.26V) + MSI TF4 GTX780 на штатных частотах - без проблем проходила двойной стресс-тест на Seasonic SS-520FL2 (520 Вт, пассив), а измеренная мной пиковая нагрузка на БП составляла 536 Вт (90% времени стресс-теста держась в интервале 480-500 Вт) по всем линиям. Он, правда, монорельс 12В и выдерживает существенную перегрузку сверх своих 520 Вт (даже не до 536, а существенно больше) - его цена не с потолка взялась.
2) Виртуальной линии на 25А (300 Вт) должно хватить на нагрузку от GTX780, оставшихся 252 Вт по 12В вполне хватит на процессор с потреблением 200 Вт (это существенно разогнанный 4790K со скальпом) и на остальных потребителей по 12В, которые остались.
Не вижу проблем для Вас.
Master2007 писал(а):
Seasonic SS-520FL2
В вашем случае у блока одна хорошая линия на 43А. Ну раз говорите что у вас всё работает и видеокарта такая же, то попробую завтра погонять в бублике и стресс-тестах. Надеюсь в случае чего сработает защита.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 18
