Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 74 из 239<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Giganjke Я такой года 3 назад по горантии сдал, мне повезло)))
РЕБЯТ ОТВЕТТЕ ПОЖАЛУЙСТА на мой вопрос 3-мя постами выше
Королева бездорожья
CrYNeoN а не вижу я проблемы в этих звуках, имхо это аэродинамика. Главный по БП мэтр maco, видимо, тоже, раз оставил без внимания.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Тестер (был) могу найти , паяльник есть...!!! Но что мне с тестором делать...???
По гарантии НЕ пойдет , я его уже вскрыл , а следовательно и гарантийные наклейки содрал...!!! :(
Что делать , НЕужели нельзя сделать...???
Королева бездорожья
Giganjke сначала следует успокоиться (десять вдохов, пауза, десять выдохов). После чего ищете тестер, вспоминаете, как им пользоваться, и начинаете мерять (т.е. прозванивать) первичные цепи на разобранном и обесточенном девайсе. Разумеется, поменяв взорванный конденсатор и его брата-близнеца.
КУКД:)
Так , 2-ой получается тоже погорел..??? Он свиду нормальный...!!! Прозванивать-то умею , а вот что прозванивать...??? Т.е помимо кондеров еще чтот погореть могло..???
Королева бездорожья
Giganjke Второй меняется для симметрии. Не факт, что вы найдете достаточно близкий по параметрам. Но поищите, что уж там... кстати, ссылки со схемами и руководствами поизучать не желаете для начала? Там есть и схемы, и как что проверяется... просто-таки алгоритмы...
КУКД:)
Да конечно хочу...!!! НЕ хочу этот БП - на мусор - он супер...!!!
Добавлено спустя 9 минут, 3 секунды
А если кондеры будут НЕ этих-же фирм а по данным идеентичны - это норма...??? И брать такие-же данные или можно больше...??? И обезательно-ли мне снимать 2-ой конденсатор...???
В выключенном БП аэродинамика? Ну хотя ладно, думаю если работает, то наверно просто раньше не замечал)))
Giganjke, жалко что вскрыли, но всё равно удачи))
Giganjke
200v 820nf
820 uF ;). Внимательней относитесь к надписям. И эмоций поменьше.
Прозванивайте первичную цепь, начиная от входного разъема: предохранитель, терморезистор, диоды.
Второй конденсатор снимать обязательно.
При замене желательно такие же по емкости и напряжению.
По поводу переключателя - сразу отпаяйте от платы во избежание аналогичных происшествий.
CrYNeoN
У вас скорее всего пищит дежурка. Для дальнейших советов желательно знать потребление по цепи дежурного питания.
maco
микруха НА17393 IE2. На 494 на 2 ножке постоянное +1,07В, на 13,14 +2,14В
поменял электорлиты 470 мФ, 10мФ
Что еще посмотреть?
Чем можно заменить F21NM60N в APFC один полетел а другой жив, или оба менять и на что? БП Zalman ZM460B-APS
ilfin
Это LM393.
1. Почему только на этих
2. В каком режиме
MaximUSK
Документация - 705 кб. Лучше менять оба.
maco писал(а):
MaximUSK
Да я там уже был и знаю что это, просто у нас их нету в продаже. А чем заменить незнаю вот и спрашиваю может ктото сталкивался с таким.
MaximUSK
Подбирайте по параметрам ;). Не все же знают асортимент изделий, имеющихся у вас в продаже ;).
на других тоже есть в момент вкл. потом падают до нуля
Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд
maco Простите, как мне его узнать? Какой утилитой или в БИОСе где посмотреть?
CrYNeoN писал(а):
Какой утилитой
Утилита называется мультиметр :) Программно никак не узнаете, только мерить..
Хорошо, я возьму на работе, скажите что нажать на мультиметре (что выставить, я в нём никак) и где померить.
maco Напуги на 494
1-1,2 В
2-1,08 В
3-2,13 В (около 2 секунд потом пропадает)
4-0,7 В
5-0,66 В
6-0,8 В
8,9,10-12,5 В падает за минуту почти до 0
11,12-9 В падает
13,14,15-2,19 В
P.G.,+5 - 1,8В падает
+12 - 11,8 падает
LM 339 1,8 - 2В падает
2,7 - 1,06 В
3 - 1,04 В
5 - 2,3 В падает
6 - 8,8 В падает
ставил щуп на ножку, вкл. БП
Что надо проверить при таких симптомах... :?:
CrYNeoN
Могу лишь добавить к совету SanchoSS'а только то, что придется разрывать цепь и мерять ток ;).
Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд
ilfin
Подайте на 12-ый вывод питание около 12 В. Смотрите осциллографом, что делается.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo, waldor, Ханыга и гости: 16
