Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Spleen, по мощности — более, чем достаточно. По шуму интересно из картинок выходит. Абсолютным числам не верится, но если поверить в относительность, должно быть заметно тише даже под нагрузкой.
хоть и пишут в тестах, что весь комп с GTX570 SLI - потребляет ~680W, хотелось бы послушать отзывы реальных владельцев GTX570 SLI + 750W ... если такие есть
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Парни, всех приветствую. Меня сюда практически пинками загнали) Суть вот в чем. Есть первый конфиг из моего профиля. Докупил к нему еще одну GTX 570 и словил перзагрузки в тяжелых режимах графики в игрушках. Если верить показаниям ZM-MFC3 то в эти моменты потребляемая мощьность около 650W Меня тут в соседней ветке убеждают, что это лишь свидетельство кривизны моих рук, либо поддельности БП. Я же склоняюсь к версии что БП хоть и 750W, но все же не обязан выдавать все эту мощьность при любом раскладе на линиях и что нужен БП всеже помощнее. Отсюда вопрос сущесвует ли БП 750W спсобный вытянуть все это? Если нет то какой БП посоветуете вот отсюда к примеру http://www.dns-shop.ru/samara/price.php?c=7000031#6998 Всем большое спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Den789 читайте Всё о GeForce GTX 570/580/590 (GF110) #8310496 если вкратце, то не хватает. См мой первый конфиг из профиля. Именно там SLI пытался заюзать.
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... ge-29.html Тут указано что один Ховк потребляет в пике 143-187 Вт. Учитывая что у меня ещё дополнительно разгон присутствует - то цифра уже приближается к 200 Вт.. Следовательно для Слая - до 400 Вт. Итого остаётся всего 200-250 Вт на: разогнанный Core i5-760, три харда, два привода, и всё сопутствующее.. Это более чем достаточно? Сомняк давит
Spleen, в furmark + linpack (или даже хуже: occt gpu + cst) одновременно играть вряд ли будете. О чём тогда беспокойство? Max_I'm, БП свои 750 как раз отдаёт. Если ZM-MFC3 показывает около 650, то БП выдает "всего лишь" около 550. Не думаю, что дело в нехватке мощности БП.
ckotick По одной видеокарте - все стабильно. Достал из загашника даже мать старую. Extreme3 - точности те же перезагрузки. Найду БП другой и тогда точно выясню в чем дело. Но я думаю что это именно слабый БП.
Max_I'm, он может быть "уставшим", например. Или как-то криво срабатывает защита по току (тогда это банальный брак). Сам БП не маломощный (конкретнее).
ckotick я правильно понимаю по графику? если по линиям 5 и 3в жрется 110W, то на 12в остается тьолько 650W??? версию о том что "караул устал" я и сам ранее выдвигал. как бы там ни было он стабильно не работает, поэтому я сам бы не стал людям советовать покупать 750W БП или использовать уже имеющийся для системы SLI GTX 570. Можете меня за это распнуть.)))
Правильно, только в жизни такого не бывает. Максимальное потребление в обычной системе в пределах 50Вт. 750Вт на 570-SLI вполне достаточно. Но может попасться нехороший конкретный экземпляр. И прошу заметить, нехорошим может и 1кВт оказаться, и более...
ckotick очевидно у меня иеменно такой нехороший и есть. жаль я никак не мог этого распознать два года назад, когда покупал. он ведь и тогда и до недавнего времени все конфиги нормально тянул. но они видимо очень далеко были от его теоритического максимума вот не глючило ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Иваново
HAF 912 + AsRock P67 Extreme4 CPU Intel Core i5-2500K LGA1155 Zalman CNPS10X Performa N570GTX-M2D12D5 2ШТУКИ!!! TSST Super-WriteMaster SH-S223C Kingston KVR1333D3N9K2/4G Western Digital 1 Тб Caviar Blue WD10EALX R4-LUS-07AR-GP> Fan 200mm Thermalright X-Silent 140 хватит ли на такую сис-му Chieftec BPS-850C 850W Общие характеристики Мощность 850 Вт PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм) Сила тока Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 70 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009
Привет всем! Нужен БП для профильной системы. Кроме того, что в профиле еще будет 1-2 HDD, видео 550Ti-560Ti. Больше ничего не будет, даже ODD. Бюджет 1.5-1.6к, больше не планирую. Присмотрел Hiper S500 500W. Или что порекомендуете? Прайс: http://www.dns-shop.ru/ural/price.php?c=7000031
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Россия
Всем привет, у меня блок питания на 400 ватт FSP, потянет ли он 460 gtx на гиг? гтс250 тоже требовала 450 ватт блок, но все ок идет на моем 400 ваттном.
