Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 732 из 996<  1 ... 729  730  731  732  733  734  735 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
No1R хватит, у них энергопотребление примерно одинаковое
BattleTag: Mefist0#2429
Система
День добрый.Моя система:
Монитор Benq 24 G2420HD
Материнка Gigabyte Ga-ma785gt-ud3h
Процессор Amd Fhenom 2 x4 955 + кулер Asus Triton 77
Видеокарта встроенная Hd 4200
Звуковая E-mu Tracker Pre usb
Жесткий диск WD750gb Кавиар Блэк
2 планки ddr3 по 2 gb
Модем d-link
Двд привод
Клава,мышь,вэб камера,
два вентилятора 120 на 120.
БЛОК ПИТАНИЯ THERMALTAKE PUREPOWER RX 600W.
Хватит ли мне этого блока для hd 6970 ил 580 gtx ?
Заранее,спасибо.
Еще вопросик:
А 580gtx потянет без проблем ? Или с пиковой нагрузкой не справится ?
Дядя Гиз вообще справится. Только шуметь вроде будет.
Спасибо))
Доброго времени суток Уважаемые. В связи с очередным апгрейдом (приобретение видео:GTX 560Ti) встал вопрос: справится ли мой Chieftec <CFT-560-A12S> с возросшей нагрузкой?
Характеристики:Блок питания с активным PFC
Мощность блока питания: 560 Вт
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 14A, +12V2 - 23A, +12V3 - 15A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 - 440 Вт
Особо смущает вот такая приписка на наклейке блока питания: 12V1, 12V3 combined max 300W.
nikolaynikiforov блок потянет. Про 12V1, 12V3 combined max 300W. Я так понимаю На проц линия 12V1, на видюху 6-pin'овый это 12V2, а на молексы это 12V3. То есть проц и переферия не должны потреблять больше 300 ватт, вроде бы так. Если я правильно расписал назначение линий.
Спасибо за ответ. Но меня вот именно это и смущает-интересуе, как распределены линии +12 в этом блоке.
потянет ли cooler master 550 acly
crossfire x2 5850
поидее - да,так ?
Nilarium врядли потянет. Он в нагрузке вырубится.
slava54321 писал(а):
Здравствуйте!
AMD Athlon II X3 440 (95W) (собираюсь разлочить и разогнать с 3.0 до 3.2 через "turbo key" от ASUS)
ASUS M4N68T-M LE V2
KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/2G-SP DDR3- 2Гб
видеокарта - radeon 4850 или 5750 или geforce 250 gts (буду брать б/у, что выгодней подвернётся, но по хар-кам примерно в таком диапазоне)
жёсткий диск - 2 шт. 7200об./мин
вентиляторы - 3шт. + 1 процессорный
Блок питания HEC 400AR-PTF 400W и обзор на него
Блок питания мой нынешний, собираюсь делать апгрейд, но денег очень мало. Хочу узнать насколько процентов потащит этот блок, т.к. платить лишнее не хочу. Если всё действительно опасно и есть возможность на ~90% спалить систему, назовите минимально безопасный блок питания на эту систему, без каких либо запасов!
По 12 линии, максимум 216Вт.А вот если к этому приплюсовать ещё одну планку на 1Гб и поставить 5770, блок потянет? Максимальная нагрузка будет в (проц+видяха) bad company 2, на максимально возможных настройках, ну или crysis и т.д. Шум блока питания не волнует, главное чтобы он точно выдержал и возможно при этом всём ещё (без поднятия напряжения) разогнать видяху и проц чуть-чуть?
Доброго времени суток. Конфигурация в профиле. Потянет ли БП, если добавить еще одну 560ti для SLI и 3 аналогичных плашки оперативки?
1. i5 2500K
2. P8P67
3. GTX 570
4. 6GB PC3 12800 / 1600
5. WD FAEX 1TB
6. X-FI SB Xtreme Gamer
с учетом разгона, 650-700W Хватит? если нет то сколько надо. Мне без запаса, чтоб почти в притык :)
Chaim потянет.
sithsw вам блока и на 600Вт хватит.
MB: GigaByte GA-P67A-UD4-B3 rev1.1
CPU: i5-2500k (ZALMAN 10X Quiet) @ 4500 - 1.34V
Video: PowerColor 6950@6970 870mhz 1250mhz
RAM: 2x4096 Samsung @ 2133mhz (11-11-11-33) - 1.5v
SSD: Intel X25-M SSDSA2MH120G2K5
HDD: 500Gb WD5001AALS
1000Gb WD10EADS
2000Gb WD20EADS
2000Gb WD2001FASS
DVD-RW: Asus DWR-24B1ST
Thermaltake W0106RE ToughPower 700W
Reobas - Zalman ZM-MFC1 Plus
Sound: Creative X-Fi XtremeGamer
Хватит БП если сменить видеокарту на 6990/590, или менять?
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Fincher будет практически впритык, но хватит.
Извините, а мне кто нибудь поможет?
slava54321 ну купите видюху и попробуйте. Если не потянет, вернёте в магазин, сказав что не тянет блок питания. Или поспрашивайте у друзей видюху сходного потребления, чтобы проверить потянет или нет.
На
i5-2500
ASRock P67 Pro3
DDR3 KINGSTON 4GB
EN9600GT 1GB
Хватит ли БП
AC | VOLTAGE | CURRENT | FREQUENCY
INPUT | 230 V _| 4 A ___| 50/60 Hz
DC
OUTPUT VOLTAGE | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB
_______ CURRENT | 28 A | 30 A __| 18 A __| 0.8 A __| 2 A
(http://article.techlabs.by/36_1214_5.html ниже)
ASRock P67 Pro3*B3; Intel Core i5-2500; CoolerMaster Hyper101; 2x4Gb DDR3 Kingston 1333; MSI NGTX560Ti TFII; Samsung 500Gb HDD; 500W CoolerMaster 2.3
Direct хватит.
Всем привет! Хочу заменить свой 4850 на ПЕЧ 560, потянет ли ее мой БП?
Сейчас система выглядит следующим образом:
MB: mATX Gigabyte GA-G33M-DS2R
CPU: Q9300 (Box) @ 3000 Mhz
Video: MSI 4850 512 Mb
RAM: 2x2048 Kingston 1066 Mhz
HDD: 1 - WD Caviar Green 500 Gb, 2 - WD Caviar Blue 640 Gb
DVD+-RW
БП: ATX FSP ATX-450PNF 450W
Максимальная нагрузка: +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
И еще вопрос - раскроет ли проц ее полностью или лучше взять GTX 460 или что-нибудь другое?
