Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 734 из 996<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС писал(а):
asdrty54 хватит.
А хватит ли этого блока для процессора AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Не надо писать капсом. Я же сказал хватит. ВладОС
Привет всем.
Пару дней назад умерла видяха, приобрел MSI N450GTS cyclone 1gb.
Гдето в обзоре читал что БП 400W хватит, но в инструкции к видяхе пишет минимум 450W.
Система:
Athlon64 x2 4600+ 2,4 ГГц
MB Asus M2N-E nForce570 Ultra
HDD 400Gb
ОЗУ 2x 1024Mb Hynix
БП 400W Gembird ATX2, CE, PFC, low noise, dual fan, 12cm cooler
Потянет БП 400W видяху? И если нет чем чревато, потерей БП или и остальное железо может слететь навсегда?
Заранее спс за адекватные ответы.
Фото: 37
huntertar Вопрос сколько ватт выдает блок в сумме по линиям 12 вольт. Данные с шильдика БП в студию. А вообще, по идее должен БП потянуть. Если перегрузка - то обычно дохнет сам БП, + рекомендую последить как сильно просаживается напряжение под стерсс тестами по линии 12 вольт. Я бы пока поставил видео и не парился, понаблюдай за БП, как под играми он себя ведет, начинает ли сильно греться шуметь... Разгона никакого делать не надо пока... и потихоньку копи деньги на нормальный 550-600 ваттник ( на перспективу апгрейда так сказать)
http://www.hohoryashki.ru/index.php?pro ... ea2147e9b9 БП такой ? Не могу в интернетах найти что там по линиям выдает.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Всем привет!тоже вопросик появился по поводу этой темы:
Проц: i5 2400
Кулер на проц: ZALMAN CNPS8000A
Мать: ASUS P8H67
Оператива: DDR3 2gb Kingston 1333мгц
Видюха: GTX460
Привод: DVD-RW
Жёсткий диск: 3 шт. SATA2
Картридер
Модем внутренний
Корпусные кулеры: 2шт.
Сколько это всё примерно будет потреблять в полной нагрузке??
Хватит ли блока питания на 700W Thermaltake Toughpower W0106RE??
Thierry_Henry
1)до 550W
2)Хватит
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
до 550W
Можно сузить до 300Вт, в общем-то...
здраствуйте, и я хотел бы спросить вашей помощи.
цп DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
мать MSI P6N SLI Platinum (MS-7350)
опера OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800EB1G 2 планки по 1гб DDR2-800 (400 Мгц)
видео ( подогнали ) geforce gtx 470
жесткий 250 гб
бп 450 w(http://komp.1k.by/utility-powermodules/ ... 40687.html)
приводом не пользуюсь, только если внешним ( lg gp08nu10 )
хватит ли моего бп на норм нагрузки , если нет, то сколько нужно, чтоб все работало нормально.
studio120 вашего блока хватит, если ничего разгонять не будете.
BattleTag: Mefist0#2429
Romoro писал(а):
huntertar Вопрос сколько ватт выдает блок в сумме по линиям 12 вольт. Данные с шильдика БП в студию. А вообще, по идее должен БП потянуть. Если перегрузка - то обычно дохнет сам БП, + рекомендую последить как сильно просаживается напряжение под стерсс тестами по линии 12 вольт. Я бы пока поставил видео и не парился, понаблюдай за БП, как под играми он себя ведет, начинает ли сильно греться шуметь... Разгона никакого делать не надо пока... и потихоньку копи деньги на нормальный 550-600 ваттник ( на перспективу апгрейда так сказать)http://www.hohoryashki.ru/index.php?pro ... ea2147e9b9 БП такой ? Не могу в интернетах найти что там по линиям выдает.
Вот фотка шильдика #77
А сам БП больше похож на http://www.hohoryashki.ru/index.php?productID=13521
Опасаюсь чтоб остальное железо кроме БП не слетело, я просто нешарю в электронщине совсем.
huntertar лучше не стоит на этот блок вешать новую видюху. Умрет и блок и она заодно. А старая случаем не из-за блока умерла? У этого блока только название 400Вт. Он тянет на 250-ваттник. Ибо сейчас 235Вт по линиям 5В+3.3В никому не нужны.
ВладОС спс за совет. Подскажи пож чем отличаются, кроме цены эти два БП:
APS-600C Chieftec 600W APFC 14cm (ATX 2.3, 20+4+6 pin, 4, 1*PCI-E, 7*HDD, 2*SATA, 2*FDD, CE, UL, CUL, CB, TUV) RTL --- 105$
CTG-600-80P Chieftec 600W APFC 12cm ( ATX 2.3+EPS12V APFC 20+4+4+8+2*6pcie 1*12см КПД>80% --- 81$
huntertar это разные платформы. APS это Sirtec, а вот CTG я точно не знаю. CTG потише должен быть.
Добрый вечер.
Конфигурация:
CPU - AMD Athlon II X4 630
MB - ASRock N68C-S
RAM - 2x2GB DDR2
Видяха - старушка nVidia GeForce 8600GTS 256mb (в игры не играю, компьютер студийный, используется для работы с аудио)
Привод - DVDRW
HDD - 3 винта SATA (1 TB, 250GBx2)
БП - Microlab PSU 420W
Конфигурация стабильно работала более полугода в режиме 24/7, сейчас хотел добавить четвертый SATA-винт. Выдержит ли все это Microlab PSU 420W, учитывая, что видяха слабая?
DeLF4eG выдержит.
ВладОС Благодарю =)
Подскажите хватит ли профильного БП если сделаю апгрейд системы до следующей:
Материнская плата ASRock S1155 P67 Fatal1ty Professional (B3) RTL
Intel Core i7 - 2600K OEM (3400 МГц, S1155, DMI)
Видеокарта GeForce GTX580 Zotac AMP
Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda XT (ST32000641AS)
8Gb DDR-III 1600MHz Corsair XMS3 (CMZ8GX3M2A1600C8) (2x4Gb KIT)
Noctua NH-D14
Creative X-Fi Gamer Fataliti Pro Series
Программа расчитывающая мощность БП (http://www.antec.outervision.com/PSUEngine) выдала 548W, мне кажется она неправильно посчитала как то мало.
Хватит профильного БП?
Levik81, "программа" насчитала даже больше, чем будет "в среднем по больнице". Профильного хватит.
ВладОС простите, только что решил почитать каробку ( раньше че-то не видел ) написано, что 550 w минимум, или там для более мощной компановки указано ?
и можно ли будет ( к примеру ) записывать что-то на внешний и при этом играть во что-то серьезное ?
studio120 производители всегда пишут с запасом, у всех же разное железо. Привод не создаст серьёзной нагрузки. Если разгонять не будете должен потянуть блок. Впритык конечно будет.
Мат.плата - Foxconn G33M03
Core2Quad Q6600 2.4 ггц
ОЗУ - Transcend JM667QLJ-1Gb x 2
2 жестких диска:
1)MAXTOR STM3500320AS ATA Device (500 гб, 7200 RPM, SATA-II)
2)ST3320620AS ATA Device (320 гб, 7200 RPM, SATA-II)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
БП - ATX-400W
Вопрос:
Решил купить новую видеокарту, так как предыдущая GF 8600GT вышла из строя.
В уме сейчас GF 550 Ti, Radeon 5770 и GF 460GTX.
На какую карту хватит моего БП?
Напишите характеристики БП или приложите фото шильдика. ВладОС
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
FSP ATX-400PN
Частота 50.60 Гц
Максимальная нагрузка +3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
Входное напряжение 220-240 Вольт, 110-120 Вольт
КПД 70 %
Блок питания ATX 12V
Мощность блока питания 400 Вт
Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin
