Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Помогите в решении вопроса. Хочу приобрести cooler master 430 elit с блоком питания. У меня атлон 2 х4 955, 4 гб ддр3-1333, Asus M4a88-evo, nvidia 560 ti. Интересует хватит ли БП и насколько длинные провода?может ктото находил фотки БП? и для корпуса нужны только дорогие БП с длинными проводами так как доп. питание на матери в самом верху. Сейчас стоит fsp 450pnf . Спасибо за вашу помощь заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: Днепропетровск
думаю купить ПЕЧ460 - подскажите хватит ли моего БП? ибо если не хватит то придется брать HD6850 - на нее надеюсь точно хватает? конфиг заполнил спасибо!
Core2Quad Q9300 2.5 ггц ОЗУ - Transcend JM667QLJ-2Gb x 2 1 жесткиЙ диск: ST3320620AS ATA Device (320 гб, 7200 RPM, SATA-II) Хочу поставить видео Palit gtx 275 Хватит ли такой системе блока питания FSP 450 ВТ?
53 ампера на одной линии лучше чем 72 на четырех? в моем магазине он есть в наличии, но наличие это не важно... или вот в некоторых бп две линии 12в по 25-27а например
подойдут ли БП Corsair 1200w (Нагрузка шины Шина +3.3 В - 30 А Шина +5 В - 30 А Шина +12 В - 100.4 А Шина -12 В - 0.8 А Шина +5 Вsb - 3.5 А; Комбинированная нагрузка Линии +3.3 В, +5 В - 180 Вт Линия +12 В - 1204.8 Вт) или БП Enermax 1250w (Сила тока Ток по линии +3.3 В 25 A, Ток по линии +5 В 25 A, Ток по линии +12 В 1 30 A, Ток по линии +12 В 2 30 A, Ток по линии +12 В 3 30 A, Ток по линии +12 В 4 30 A, Ток по линии +12 В 5 30 A, Ток по линии +12 В 6 30 A, Ток по линии -12 В 0.6 A, Ток по линии +5 В Standby 5 A) ????
также хотелось бы знать влезут ли данные БП в корпус Level10?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
ВладОС писал(а):
Тем более корсар будет потише и вообще получше.
А вот хз. Вероятно, V2 на платформе от CWT, а корсар ведь никогда на этих платформах особо тихие блоки не делал... Как-то очень уж хитро они обновили свой "старый" модельный ряд.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такой БП подойдет моей системе: Блок питания 600W CHIEFTEC PSU CTG-600-80P - 12cm Fan Active PFC 24+4, 8p, 2x6p, 6xSATA, 3xMolex, Fl (+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A ; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 150 Вт; +12V1 & +12V2- 504 Вт) http://www.chieftec.com/power_A80.html
Мой комп: процессор: AMD Athlon II X3 450, Озу: 4Gb, HDD: WDC WD6400AAKS (640GB), Video: Sapphire Radeon HD 6870.
Сейчас у меня стоит вот этот БП: Chieftec GPS- 500AB-A. (+3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 16A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V3 - 484 Вт). Как купил новое видео (раньше была 9600gt) Crysis 2 стал подтормаживать на тех же настройках и NFS HP тоже. Поэтому, думаю БП надо сменить. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Fenom переустановите нормально драйвера, а лучше винду. Тем более GeForce до этого стоял. Вашего блока вам хватает. От нехватки питания тормозов в играх не бывает, блок бы тогда просто вырубился.
ВладОС, Винду я переустанавливал. Читал в инете тесты моего БП, там пишут что он скорее 450w, а не 500. Да и покупал я его где-то года 3 назад. Всё-равно спасибо, дальше тогда буду тестить.
