Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 737 из 996<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
722227 хватит. И для разгона тоже.
BattleTag: Mefist0#2429
Последний раз редактировалось ВладОС 17.04.2011 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Господа присматриваюсь к корсару tx650w
Прокормит ли он умеренно разогнаное семейство:
CPU: intel 2500k
cooler: zalman performa
motherboard: asus p8p67 evo
RAM: Kingston DDR-III 8GB PC3-12800 1600MHz Kit 2 x 4GB
GPU: ASUS GeForce GTX 580 DirectCU II
Звук: x-fi titanium
HDD: 2xWD20ears
SSD: Intel X25-M G2 80gb
Спасибо.
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
funny_bunny прокормит.
Chieftec CFT-1000G-DF - хватит ?
Комплектация:
CPU: - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2 GHz / 6 MB / 2000 MHz
MB: - Gigabyte GA-890FXA-UD5
RAM: - 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX ( KHX1600C9D3T1K2/8GX) (2x4Gb KIT) - 2шт.
GPU 1,2:- GeForce GTX570 MSI PCI-E 1280Mb (N570GTX Twin Frozr II/OC) RTL - 2шт.
GPU 3: - Quadro 4000 PNY PCI-E 2048Mb
Cooler: - Zalman CNPS10X PERFORMA
HDD1: - Western Digital 450GB 10000prm 32MB WD4500HLHX 3.5 SATAIII
HDD2 :- Western Digital Caviar Black 2TB 7200rpm 64MB WD2002FAEX 3.5 SATA III
SSD: - SSD OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 120GB (OCZSSD2-2VTXE120G)
Доп:
- Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1) - со всеми кулерами
- Acorp CRIP200B USB2.0 (18-in-1) Internal black
с последующей заменой процессора и мат. платы на АМ3+ платформу.
п.с. Если есть какие-то пожелания по замене комплектующих, если не сложно напишите в ЛС.
Здравствуйте!
Вопрос №1: Повышается ли энергопотребление, если разогнать процессор (или, и) видеокарту на ~20%, без поднятия напряжения?
Вопрос №2:
ASRock N68C-S UCC
Athlon x3 440 (разлоченный до 4 ядерного)
2Гб. DDR3 (1333) - 1шт.
Жёсткий диск(7200) - 2шт.
Привод dvd - 1шт.
Кулер - 3шт. + 1шт. -процессорный
InnoVISION GeForce GTX260-192SP
С учётом первого пункта (немного разогнать без напряжения), какой минимальный по мощности блок питания мне подойдёт из FSP - 350, 400,450 PNR, PNF и т.д. без запаса?
да
с огромным запсаом
да
тут нада конкретно глядеть...
блоки могут быть идентичны по 12 вольтам....
Ну тогда хотя бы цифры мне привидите (сколько ампер на разные каналы) чтобы я уже сам посмотрел какой подойдёт!
350PNR = 276Вт по +12В
350PNF = 300Вт
400PNR = 324Вт
400PNF = 348Вт
450PNR = 450PNF = 360Вт
400PNF немного гудит трансформатором в OCCT PSU test на системе i3-2100 + HD6850 (думаю, около 150-160Вт).
С таким разбросом в режиме покоя бп сразу нести обратно (купил буквально пару недель назад):
Разон практически не трогал, напряжения все штатные.. когда вместо -5 -1.78...
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Последний раз редактировалось ВладОС 20.04.2011 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Меряйте мультиметром. И выкладывайте результаты замеров.
Psilon, это значит "взять в руки мультиметр и измерить напряжения единственным нормальным образом".
Есть возможность на днях купить одну HD6850, а через ~месяц вторую, либо через ~3 недельки HD6950, первый вариант как мне кажется выгоднее, да и по производительнсоти шустрее чем gtx580 и hd5970...
Только меня терзают сомнения по поводу моего БП, хватит ли его для двух hd6850?
БП вот такой Chieftec APS-550S 550W, краткая хар-ка:
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 25 A
Ток по линии +12 В 2 25 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Envу хватит.
ВладОС В сильной нагрузке, например в furmark не сгорит?) Или просто в тяжелых играх, таких как crysis, metro 2033...
Глянь мой остальной конфиг, у меня 3 винта и процессор 125W(хотя напряжение при разгоне до 3.6ггц поднимать не приходится, работает на штатном)...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу фурмарк лучше не запускать, ну в тяжелых играх впритык будет блок.
ВладОС Насколько это опасно? Впритык - звучит так, будто не рекомендуется)
p.s., Если все настолько серьезно, то могу купить одну hd6850, а тогда уж через пару месяц взять новый БП на ~650-700W и вторую hd6850...
Этот бп пойдет?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
AMD Ryzen 7 5700x3d
Этот бп пойдет?
впритык это не играть 4 часа подряд в крайзис а лучше вообще не запускать тяжелых игр до замены БП. ну и о разгоне камня види если впритык тоже забудь. они начинают жрать в полтора-два раза больше а это самые жрущие компоненты.
Пришел, увидел, победил!!!(поломал)
Envу этот Hiper не стоит брать под ваш конфиг. Во-первых не хватит контактов чтобы запитать видюхи, во-вторых у него только название 650Вт, он тянет на 550-ваттник. К слову, ветка по выбору БП.
Как вы и подозревали, наврал эверест. Но это не помешало мне сдать обратно БП, за который я переплатил ~30% стоимости под веским предлогом, купил CM GX650 за 2700. Имо, нормальная цена, бп радует глаз)
хм
нада чтобы он железо радовал...
КМ научился БП делать? :hitrost:
Да вроде, меня радует: все защиты на месте, активный PFC..., нормальная мощность... в общем куда ни кинь, лепота)) И ценник не слишком высокий.
