Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 738 из 996<  1 ... 735  736  737  738  739  740  741 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС писал(а):
beleca нет, так же будет. Я в своем Blue Storm II заменил вентиялтор.
Как раз таки FSP 500 и не тянул(перезагрузка в играх),пока не поставил Cooler Master GX 650
Хватит ли блока питания Cooler Master RP-500-PCAP на такую систему:
Материнская плата: Asus Maximus II Formula
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600
Кулер процессора: ASUS Triton 78
два корпусных вентилятора
Три жестких диска: 2 по 500Гб, 1 на 1,5Тб (WD Caviar Black, 2 WD Caviar Blue)
оптический привод: Blu-Ray RW Drive Sony BWU-500S
RAM - DDR2 4096Mb 1066MHz Kingston HyperX
Видеокарта: Asus GeForce GTX 560 Ti.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Alexandrmt может и не хватить, модель блока довольна старая уже. Он может и не справиться.
BattleTag: Mefist0#2429
Подскажите пожалуйста.У меня следующая конфигурация:
-AthlonX2 2,2 гГц
-1 Гбram DDR2
-1 хард на 120 ГБ
-БП InWin PowerMan 430W
Хочу воткнуть видюху radeon 4860 1024Mb. Потянет?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
+12v 18.0A 216W
+5v 32.0A
+3.3v 28A
На 5 и 3.3 вольта приходится 210ватт
tulaserg4 потянет. Только фурмарк не запускайте.
Привет, подскажите хватит ли 460W Cooler Master Extreme Power Plus (RS-460-PCAP-A3)
Стандарт ATX12V 2.3,
Ток по линии +3.3 В 22 A,
Ток по линии +5 В-25 A,
Ток по линии +12 В1-18 A,
Ток по линии +12 В2-18 A,
Ток по линии -12 В-0.5 A,
Ток по линии +5 В
конфиг:
i5 2500k (поначалу без разгона)
4 gb ddr3x1
2 харда 120\200гб
geForce 560 TI
abuzma
Должно хватить.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Собираю систему:
Процессор Intel Core i5 - 2400 OEM (3100 МГц, S1155, DMI)
MSI H67MA-E45 (B3) H67 Socket-1155 4xDDR3, 2xSATA3, 1xPCI-E16x, 2xUSB3.0, 1xIEEE1394, GbLAN mATX
Cooler Scythe SCKTN-3000 Katana 3 (S478/775/1366/AM2/AM2+/AM3/754/939/940)
DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Corsair XMS3 Classic, CMX4GX3M2A1600C9, BOX
PowerColor Radeon HD 6950 800Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5000Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP Cool
Твердотельный накопитель 2.5" 064GB Samsung SSD 470 Series, SATAII (3Gb/ s) [MZ5PA064HMCD-01000] OEM
Minitower INWIN BR661 Dragon Slayer <Black> Micro ATX 500W(24+4+6пин)
Возникают сомнения в способности Power Man'овского БП, установленного в выбранный корпус, потянуть такую конфигурацию. Вот фото БП: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2311
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Orbit, мощности за глаза.
abuzma лучше на этом блоке вообще обойтись без разгона.
Фото: 37
abuzma Очень в притык хватит, БП будет работать под завязку загруженый, со временем надо будет накопить на что-то 600 ваттное, тогда и поразгонять можно будет.
Orbit Практически аналогично, разгонками заниматься противопоказано, и потихоньку копим на новый хороший БП.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
:crazy: , хороший БП 480-95-50-200 имеем 135Вт запсу...
312-95-50-170=-3ВТ я бы вообще НЕ ЗАПУСКАЛ....
всем привет.
Решил сменить в профильной системе несколько компонентов:
1. Материнская плата MSI 7673 P67A-G45-B3 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
2. Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem)
3. Память DDR3 4096Gb 1600MHz, Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS3 Classic, Corei7, Corei5 (CMX4GX3M2A1600C8)
4. Видеокарта 2Gb <PCI-E> PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH <HD6950, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, 2*DP, Retail>
5. +1 винт на 500 Гб Самсунг.
Все остальное останется профильным.
Питает это все вот это чудо - Блок питания FSP 550W (550-80 GLN) v.2.2/EPS12V,A.PFC,115-230V,20+4pin,fan 12 см.
Вопроса два:
1. Потянет ли он систему, если буду гнать процессор? (гнать планирую не сильно, 4, максимум 4.5 ГГц)
2. Потянет ли БП систему, если видеокарту из 6950 превратить в 6970 ? Да еще и процессор будет шуршать на 4 ГГц хотя бы..
Спасибо заранее :)
Нет ничего постояннее временного...
DiMMka писал(а):
1. Материнская плата MSI 7673 P67A-G45-B3 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 2. Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem)3. Память DDR3 4096Gb 1600MHz, Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS3 Classic, Corei7, Corei5 (CMX4GX3M2A1600C8)4. Видеокарта 2Gb <PCI-E> PowerColor AX6950 2GBD5-M2DH <HD6950, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, 2*DP, Retail>5. +1 винт на 500 Гб Самсунг.
150+200+50=400ВТ
Глядите наклейку на БП если есть хотябы 50Вт больше то можно гнать не боясь
В связи с апгрейдом профильной системы назрел следующий вопрос- подскажите пожалуйста хватит ли Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Вт) для следующей конфигурации
Характеристики БП- Стандарт ATX12V 2.2,
+3.3 В 30 A,
+5 В-28 A,
+12 В 1-18 A,
+12 В 2-18 A,
+12 В 3-18 A,
+12 В 4-18 A,
-12 В-0.8 A,
+5 В -3 А
Конфигурация
i7 2600k (под неэкстремальный разгон 4,0-4,5 ГГц)
4 Gb ddr3x2
2 HDD 1Тб
SSD 120 Gb
Radeon 5870 х2
Звуковая плата creative x-fi gamer
кулер scythe mugen 2, ну и мелочи типа 4 вертушек 12 мм на корпусе, dvd rom и fdd.
Или для кросса из двух 5870 нужен более мощный блок питания?
Vigilant вашего хватит.
даю ссылку на расчет блока питания, может это не панацея, но в принципе приблизительно где то результат близок к расчету
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
Таких калькуляторов миллион и все они бесполезны.
Надо смотреть напряжение по линиям, а не суммарное потребление.
Выше ошибся моделью своего БП...
Питает это все вот это чудо - Блок питания FSP <SPI-550> 550W ATX (24+2x4+6пин)
Вопроса два:
DiMMka
Хватит.
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 12
