Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 739 из 997<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
http://www.flashcom.ru/market/bloki_pitaniya/
посоветуйте отличный блок с этого магаза с норм гарантией, ценой не выше 2.5к и мощностью до 600-650 с гибридными кабелями (основа впаяна + отстёгивалки)
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Не до конца понимаю, в чем разница между APS-650C и CFT-650-14CS?
У первого 552w по 12v линии, а второго 624w. Причем первый дороже. Объясните в чем причина?
by_SiD, вот оптимальный блок питания. OEM-производитель: Sirfa, а по линии 12V выдает 444 Ватта. Вам этого хватит?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
думаю нет
Код:
1) Корпус - Zalman Z9 Plus U3 (пригодятся передние юсб 3.0)
2) Процессор - Intel Core i5 - 3570K OEM
3) Кулер и СО -    Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B
4) Материнская плата - MSI Z77A-G43
5) Оперативная память - 4Gb DDR-III 1333MHz Samsung (или 1600, что будет) - 2 штуки
6) ССД - 128Gb SSD Plextor M3 (PX-128M3)
7) Видеокарта - Radeon HD 7950 Gigabyte PCI-E 3072Mb (GV-R795WF3-3GD)
by_SiD писал(а):
думаю нет
Вы ошибаетесь. 550W OCZ OCZ550FTY-EU Fatal1ty Вам хватит для Вашей системы.
FatTroll даже с разгоном проца оперативы и видюхи?
Да
Между ними нет ничего общего кроме слова Chieftec на наклейке :)
APS чуть тише.
Кто что скажет про ETG ESP-1200-14G-P, отзывы вроде нормальные, или такаяже кака как и чифтек про который у всех через месяц ломается, лучше ли термалтейка на 1200ват, просто у самого уже 4год термалтек1200 и вроде ничего пока (хотя многие и на термалтейк жалуются), интересует качество?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 17
Necromag OEM один и тот же, что и Chieftec серии APS. Вполне надёжный производитель, уже с заслуженным доверием к качеству исполнения.
Подскажите, а какова минимальная мощность БП, которого хватит на мою конфигруацию:
3570K, ASUS P8Z77-V PRO, GTX 670, 2 планки DDR3, 1 SSD, 2 HDD, 5-7 кулеров 120-140, с учетом разгонов.
Я правильно понимаю, это где-то 550 Ватт, но это впритык? Хватит разве что еще на PCI карту, DVD, ну и пару планок памяти?
Просто цена на CHIEFTEC интересно так идет: между 550 и 600 сравнительно огромный разрыв в 30$, а дальше за каждые +50 Ватт цена растет примерно на 5$
Или же между CHIEFTEC APS-550S и CHIEFTEC APS-600C не только 50 Ватт разницы?
paratruper писал(а):
На вскидку: "Seasonic X760 Gold"
Поразбирался немного. Спасибо за ответ, но про seasonic пишут что у них длина всех кабелей как подрезанная 50см. А про Chieftec с кабелем 56 говорят коротко. Поэтому seasonic вообще как-то неподходящие для больших корпусов.
А как corsair и Chieftec щас? У них вроде кабели самые длинные. Хвалят их или ругают?
Фото: 10
Посоветуйте БП для i5-750 + 5850 в разгоне, нижнее расположение БП. Прайс. Бюджет 2-2.5к. Приглядел Chieftec APS-550S, OCZ Fatal1ty 550W, OCZ ZS 550W, Zalman ST 500W. Склоняюсь к фаталити, но что-то маловато обзоров с его участием. Или взять проверенный чиф?
400 ватт по линии 12v
rULeZz писал(а):
OCZ ZS 550W
Этот
еще покраска корпуса, модульность, и у 600-го длиннее провода. первого на корпус с нижним расположением БП не хватит.
? Наоборот. У 550-го 4-pin провод длинный.
Teelle согласен, напутал. спасибо за исправление :-)
Спасибо. Почитал еще инфу, понял что нельзя экономить на спичках, и надо вообще от 700С брать, вроде как у него просадки минимальны по причине другой схемы.
Надеюсь у него с длинной проводов все в норме :D
в вашем случае - нет. разные платформы кстати, да, у APS-700C уже раздельная стабилизация, но он пошумнее. младшие блоки на типичных нагрузках тоже без проблем напряжения держат.
длины проводом хватит у всех БП, это я напутал
Все же хочется запас, чтоб потом не пришлось менять БП при, например, смене видео или SLI (я так уже обламывался). А что тогда будет самым тихим и качественным в категории 700-800 Ватт? Или разница по шуму незначительна?
будет Seasonic X-760. обозначайте бюджет и прайс
