Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 75 из 199<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
вобщем купил 850tx, вроде все ништяк, но подшипник у вертушки шумит очень неприятно, принес по гарантии, при мне распаковали новый такой же - там тоже самое плюс высокочастотный писк, одним словом УГ а не блок, а мешок фетишный теперь глушителем работает, с этим он справляется на ура, еще недавно в старом компе сгорела плашка XMS гиговая... так что в бренде я разочаровался полностью, не ведитесь на гарантию 5 лет, главная гарантия - 2 недели, тк можно сдать без разговоров лишних..
Фото: 3
не давно приобрёл Corsair TX850 v2 , не пищит ,не шумит ,только вот немного горяч в нагрузке,но думаю из-за охлада в корпусе(переделаю отпишусь) что изменилось.
только после покупки узнал что ето(oem siasonic) :applause:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
может кто знает зачем нужна эта прозрачная перегородка?
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/05/04/122698.jpg
я так понимаю это защита крыльчатки от проводов...или нет?
msi p45 поздравляю, повезло))
Это "оптимизатор" воздушных потоков - чтобы весь объем блока продувался вентилятором и не было "застойных" зон.
Такая пластина часто встречается у разных производителей.
Всем доброе.
Купил Corsair 850HX.
Материнка - ASUS M4A78T-E. Раньше БП был PowerMan 430W, все работало идеально.
Подключил новобранца - комп не включается. Лампочка на материнке горит, при нажатии на Power - пытается завестись (кулер на БП и видеокарте) и сразу выключается. Пробовал шаманить с отключением девайсов - ноль результата.
Попробовал подключить к другому компу (MB ASUS M2NSLI-Deluxe) - результат тот-же.
Начал гуглить - сильно порадовался отзывам о связках ASUS+Corsair.
Вернул старый БП. Тоже самое !!! Не включается !
Сбросил настройки БИОСа (джампером), вытащил все (звуковуха, видео), кроме сетевухи - включился. Но имеется какое-то подозрение, что этот корсар с собой пожег чего-то. После включения на кнопку Power реакции уже нет, включить можно только переключателем на БП. При запуске писка из спикера нет. При подключении кулера в разъем CPU_FAN - кулер не заводится, но если крутануть рукой, то будет продолжать крутиться. При включении в другие разъемы - стартует сам. Мосты греются, проц - холодный.
Снова поставил Корсара - точно тоже самое, как и со старым БП.
Поставил старый БП в другой комп - ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ !!!
Мосты также греются, проц холодный, видюха теплая, кулеры - также. Но этот хотя бы выключается от кнопки на корпусе.
О чудо, новый БП убил мне 2 компа ?
Вопрос - кто винват и что делать ? )))
Мог ли корсар спалить материнку ? Что можно еще попробовать ?
Если нести на возврат (купил позавчера) - вернут ли сразу деньги ?
Да и есть ли смысл нести - у меня от него 2 компа работать перестали... Малость не понимаю, чего дальше делать.
Спасибо.
Фото: 3
akuznetsov лучше конечно обменять ...(спалить 2 компа...странно)
отнесите и попросите потестить его...
и что значит - При включении в другие разъемы - стартует сам. какие другие разъёмы ??
посмотрите контакты на проводах ,иногда контакты pin вываливается из своего посадочного места(допустим 1 из пин контактов )
Другие разъемы питания для кулеров (CHA_FAN, например).
Контакты - смотрел уже. Да и не может же на 2 компах сразу... :)
Итак, вести с полей.
Сносил новый БП в сервисный центр, проверили при мне на их материнке Асус, все работает !!!
На следующий день повез им мою материнку с процессором, проверили - материнка умерла, процессор работает. Проверяли тоже на Асусе ! (это к слову о несовместимости Корсара и Асуса).
Дело за гарантийным обслуживанием от Асуса (она на гарантии еще). Правда, вторая домашняя материнка уже не на гарантии.
Чудеса.
Решил забить на гарантию и поменять штатную вертушку на TY-140. Вышло несравнимо тихо при 850 оборотах, осталось только установить зависимость оборотов от температуры проца, тк в данный момент она отсутсвует вовсе. Получилось может не супер но лучшего варианта не увидел.
#77#77
Открываю и вижу - Yateloon D14BH-12: дешевый корпус и провода это ладно, но когда крыльчатка "восьмерит" и подшипник чирикает это полный извините... :facepalm:
Ладно у меня, но вот такое УГ ставят в БП стоимостью 8-10к...
Последний раз редактировалось jackka 02.05.2011 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Что интересно - у второй материнки симптомы малость другие. Процессор - теплый, мосты и память - теплые, выключается от кнопки Power на системнике. При велючении сразу загорается индикатор активности винта (винт не подключен). Ни писков ни сигнала на монитор - нет.
Я так понимаю что в 850W Corsair CMPSU-850TXV2EU проблему с писком дросселей решили?
Фото: 17
Beast да как бы их и не особо было...
Фото: 3
jackka у меня ver 2... :ok:
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но могут ли помехи в изображение быть связаны с причиной писка в бп ? В 2д режиме бп тихий, проблем на экране не видно. В играх, при высокой нагрузке на гп, начинает пищать бп, вместе с писком появляются горизонтальные волны/линии на мониторе, точно такие как видны на этом скрине - http://www.lagom.nl/lcd-test/img/clockphase-wrong-1.gif , только в меньшем количестве и заметны на светлом фоне восновном. частота обновления стоит 60, при смене на 75 еще хуже. Монитор(жк) подключен по d-sub кабелю к dvi на видюхе. В менее требовательных играх, где бп тихо работает - помех нету.
tx650
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | xpg cr 850w | havn bf360| mo34wqc36
Последний раз редактировалось nawi 05.05.2011 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Скорее всего перегревается видеокарта а бп начинает пищать от увеличения нагрузки.
Перегрева нету. Температура в пределах 60c на моей 560ti.
попробуйте включить вертикальную синхронизацию.
Bitcoin - деньги будущего.
С всинком звуки от бп тише конешно, но так-же само - писк/жужуение от бп - сразу линии заметны на экране, бп молчит - на экране чисто. Все эти постороние звуки от бп собствено не мешают, только вот бы от линий избавится.
Такая же проблема с помехами в виде горизонтальных линий на экране (конфиг профильный). Лично я грешу на дешёвый сетевик, хотя мож это и с БП связано.
only madness
Вобщем решил проблему. Оказалось, что бп в нагрузке создавал помехи по всему удлинителю. Подключив монитор отдельно, к другой розетки - полосы/линии пропали с экрана.
оффтоп. До вчерашнего дня не знал, что такое сетевой фильтр :D . Судя по его описанию, он как раз и убирает помехи. Подскажите, так ли это ? Сейчас пользуюсь обычным удлинителем с землей.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 9
