Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 75 из 88<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 88  >
Фото: 132
IceFireW писал(а):
А если использовать удлинитель провода
Ещё одно соединение в цепи? Будет только хуже.
IceFireW писал(а):
Или обрезать два этих вида провода, спаять и за изолировать?
Колхоз, и не факт, что будет лучше.
Опять же, режешь кабели - теряешь гарантию на БП.
При обгорании кабелей есть вероятность успешной сдачи по гарантии.
IceFireW писал(а):
вроде вот этот должен подойти вместо родного. Там в блок 8-штекер, но 6 проводков, а выход к видео 6+2.
Откуда уверенность, что эти кабели будут лучше штатных?
Только я не понял, что за паника то?
Почти все жалобы на сгоревшие кабели с видяшками AMD. Nvidia больше со слота потребляют, и просто в среднем потребляют меньше.
Если не подключать видеокарту с 2 разъемами доп питания одним "двойным" кабелем (1 разъем со стороны БП, 2 разъема для видеокарт), а подключать 2 кабелями, то проблем не должно быть.
k@mikadze писал(а):
что у квадратных пинов 4 точки контакта, а у скругленных только 3 точки контакта.
Всё не так просто, если бы разница была всего на 25%, то горели бы и те, и те.
При плохом прилегании разница в площади контакта может быть в несколько раз.
Это не спасет.
У меня как раз двумя отдельными кабелями подключено было, выгорел со стороны бп тот, что в 8pin на видюхе был воткнут.
Я в начале тоже скептически к факту обгорания контактов относился, проверил у себя качество соединения и думал, что у меня уж точно не сгорит. Но нет, не повезло.
IceFireW писал(а):
А если использовать удлинитель провода (допустим http://overhard.ru/kabeli-pci-e.html какой нибудь из этих) там будут подключены квадраты к видеокарте. Или обрезать два этих вида провода, спаять и за изолировать?
резать = потеря гарантии и колхоз.
Переходники добавят только лишнее соединение, и полукруглые контакты никуда не денутся.
Выхода два:
1 - не использовать бп такого типа в майнинге и с картами r9 290\390
2 - ждать когда сгорит и сдавать по гарантии, благо она 7 лет :)
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 132
k@mikadze писал(а):
Это не спасет.
С gtx780 очень даже спасёт.
Это у тебя и Master2007 с 290/390 они горели, а я видел горелые контакты на БП со всеми видяшками, начиная с 5870.
А вот это не факт.
Не слишком лояльный к покупателям магазин пошлёт сразу далеко и надолго.
Производитель по RMA тоже не факт, что поменяет БП.
В том то и дело, что БП стоит в компе который работает один-два раза в год, старые железки (930i, рампага 3 экст и сли молнии 680), про запас.
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
k@mikadze
А у вас на видео 8 контактов или 6?
8 и 6, сгорел тот, что к 8 был подключен.
Фото: 132
Оп-па...
Я жил с полной уверенностью в том, что все пины +12В во всех разъемах доп питания запараллелены, ну может за исключением двухчипов.
Проверил на gtx295 - в рамках одного разъема пины запараллелены, но пины разных разъемов - нет.
На HD7950 тоже самое.
В таком случае у разных видеокарт может очень сильно отличаться нагрузка на разъемы...
Видимо у R9 290/390 через 8pin идёт намного больший ток, чем через 6pin.
С начала октября начал помирать профильный Corsair AX860i. Система начала просто вырубаться со с характерным звуком реле, как когда системник полностью выключается по требованию пользователя. То есть не выводится ни синьки, никакого отчёта об ошибке, просто компьютер в мгновение полностью выключается и тут же начинает загружаться по-новой. И начало происходить это абсолютно внезапно. Разве что похолодало, а системник стоит прямо у окна. Хотя до этого всю зиму без запиночки прожил у того же окна верный OCZ-ZS550W.
Пробовал сбрасывать разгон, менять оперативку, задирать напряжение на процессоре(думал что деградировал наконец-таки) - всё безрезультатно. Всё так же внезапно вырубается. Независимо под нагрузкой или без. Остаётся грешить только на БП.
Какие мысли кроме нового БП могут быть?
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
BRONETAPOK
Менять по RMA. На AXi много аналогичных жалоб на официальном форуме Corsair. http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=178
Master2007
Спасибо за оперативный ответ. БП покупался с рук и без гарантии, вот, видимо и поплатился.. А всё так радужно начиналось. Буду новый искать тогда.
Причём и фурмарк тест прошёл 30-минутный только что..
Добрый день!
Владельцы Корсаров RM-серии, отпишитесь, пожалуйста, про позитивный и негативный опыт эксплуатации UPS с данными блоками питания. С какими UPS должно работать без проблем?
100% гарантии работоспособности нет ни для какого UPS (как и при любом другом БП с APFC).
Обычно наименее проблемны современные UPS (выпущенные в последние 3-4 года) от 1000VA.
Для маломощных - например, здесь: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#06
"В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 380 Вт от сети, но переход на батареи не удавалось осуществить даже при нагрузке 280 Вт."
Спасибо!
Уже почитал, что многие советуют APC (хотя и не советуют его чуть ли не большее количество народа тоже). Отталкивает пожалуй только неадекватная цена на APC, притом даже не сама по себе, а в совокупности с тем фактом, что нет никаких гарантий, что будет корректно работать с БП, или вообще брак попадется (а о нем часто пишут).
Модели от Powercom, например - POWERCOM Raptor RPT-1025AP, можно рассматривать как адекватный вариант?
Эти блоки, как показала практика, очень капризны к выбору материнской платы. Недавно сам столкнулся с подобной проблемой, успешно решено гарантией)
Aliendora но ведь работал с ней 8 месяцев? А потом ему перестала нравиться мат плата? Просто за последний год ничего кроме блока не менял в компьютере.
У человека с барахолки, у которого я его купил, была точно такая же проблема, блок работал продолжительное время, а потом внезапно начал глючить.
Гарантия признала не рабочим и обменяла на новый)
Я новый распечатал и подключил к тестовой материнке, в итоге получил просадки аж по двум шинам питания из трёх, а мать то 100% рабочая((((
Если бы там осталось чему ломаться-давно сломалось бы, после всех тех зверств, которые она пережила)))
Потом для верности воткнул в системник, где он должен был работать, и вуаля-получил просто идельные напряжения, с устрашающей стабильностью-до тысячной вольта вообще никаких отклонений!
Вот вам и ответ, блок очень капризный, с чем это связано-фз, но факт на лицо)
Касательно моего мнения-первое издание линейки AX, когда они были тёмно-жёлтой расцветки мне понравилось гораздо больше.
У меня 2 блока AX750, за 4 года никаких проблем, работают с любыми материнками, отлично держат напряжения даже в пиковых нагрузках, практически бесшумные, кабельное хозяйсво лучше-кабели у новой линейки короче, и конекторы по дибильному расположены)
Решил поменять старый БП на AX650: получил - материнка на них GA-AM770-UD3 запуск через раз, порой просто отказыватся работать (БП тоже не запускается, если конечно же наглухо не замкнуть соответсвующие контакты, но там уже с материнкой не очень). С не гигой все - норм.
Контакты-напруги проверил. Материнка норм работают с другими БП без DC-DC...в общем со старомодными питальниками.
Кто-нить с подобным на гигах сталкивался ? (я что-то когда-то видел в инете по этому поводу, но найти не могу).
Если кто-что, киньте линком.
Разгонов нет.
ЗЫ. Заметил, что тут тож на похожее жалуются, но на более новые...а я точно где-то видело решение, кроме гарантии, которой у меня уже давно нет (((
ЗЫ. С AX850 похоже аналогично, но он то с asus p5q-ws почти круглосотуно уже несколько лет пашет (((
Фото: 132
oleg_sls,
БП старый?
Вангую, что мат платы дают разную нагрузку на полудохлую дежурку с высохшими конденсаторами.
И как это на запуск влияет ? Для запуска там нагрузкой
вентиль может быть по мин., по мах - грузил эквивалентом нагрузки (до 3а)
Коньдеры вроде норм и не пухлы, не сухи.
Но еще к ним - пригляжусь.Пасиб.
А еще ?
Дежурка? Напрямую. Она и обеспечивает запуск системы.
Не так сильно, влияет - с ней все норм, в том числе по нагрузочным
Характеристикам, которые ей тож без разницы в общем.
Я про кондеры.
Более склоняюсь все-таки к совместимости (((.
Но ведь видел же решение ранее (можно замкнуть соответствующие контакты, но это не то) (((
Последний раз редактировалось oleg_sls 21.11.2015 22:33, всего редактировалось 1 раз.
