Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
ilfin Как минимум на задающем генераторе (напряжение пилообразной формы) и выход с внутренних транзисторов (напряжение прямоугольной формы).
Вообще почитайте документацию, там даже примеры тестовых схем и сигналов есть . Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд Землю подавать на общий провод БП (черный) . А вообще не стесняемся прозванивать схему и смотреть стандартные схемы подключения .
maco 494 проверил осцилограммы нормальные, для гарантии даже сминил ее, результат нулевой. толи уж повыпаивать все резюки и стабилитроны и проверить все (гемор конечно)
ilfin Теперь можно пробовать следующий вариант:
1. Подаем на 12-ый вывод TL494 12 В, причем отсоединяем этот вывод от остальной схемы.
2. Через токоограничитель (лампочка на 100, 150 Вт) подаем на вход БП 220 В.
3. Смотрим осциллограммы.
ilfin Проверяем, нормальные ли осциллограммы, напряжения. Если да, то проблемы с запуском. Хотя это маловероятно, раз уж на какое-то время появляются напряжения на выходе. Если же осциллограммы будут некорректными, то думаем над тем, что вызывает проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
кто-нибудь копался в FSP Epsilon 600\700. У меня в нем вентиль не крутится( хотя рабочий проверил). Вообщем там напруга маленькая 6.5в при старте(5.5в в покое в Win XP). В играх при нагрузке тож не крутится - идет даже слабый запашок( поэтому и заметил). Раньше все время крутился вентиль. Что-то с терморезистором что-ли? Как проверить? я даже термопрокладку убрал - вплотную к радиатору его и термопастой обмазал. Чуть напруга выросла на вентиле - но все равно не пускается! Срочно помогите!
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
marketch А кто мешает подключить вентилятор на +12 В?
А со схемой регулирования оборотов можно потом спокойно разбираться . Если хотите подробных советов, то рекомендую найти схему (или отследить - она не такая уж сложная) , измерить напряжения в основных точках и выложить сюда.
А кто мешает подключить вентилятор на +12 В? А со схемой регулирования оборотов можно потом спокойно разбираться . Если хотите подробных советов, то рекомендую найти схему (или отследить - она не такая уж сложная) , измерить напряжения в основных точках и выложить сюда.
Родной вентиль на 12в орет будь здоров, в схеме времени нет разбиратся ( в смысле у кого-нибудь она уже есть), комп для работы нужен Отредактировано куратором: Хе-Хемуль. Дата: 23.12.2007 15:32
Хе-Хемуль писал(а):
через резистор 50-100 ом?
родной термоконтроль хочется оставить. Может все-таки у кого схема термоконтроля есть? Хотя бы подобная(принципиальная)
Кстати, копаюсь в нем последние часы. Короче где-то контакт плохой. Провода подергал вентиля и диод около терморезистора - сразу вольтаж 7.8в стал при нагреве. И он скачет. 2 секунды 7.8в(вентиль пускается при 5.5-6.0в) затем вентиль чуть дернется и напруга 3.5в становится на полсекунды и он не стартует. И опять 7.8в на 2 сек и так по кругу.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
А пропаять? Вообще-то подобные вещи разрисовывают чуть не вручную, потому что никакая фирма-изготовитель подобные вещи выкладывать на всеобщее обозрение не торопится. Разрисуете, выложите, и будет вам респектище...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Пила на 5 ножке присутствуетс F около 25 кГц
На колекторах 8,11 ножки пусто(при отсоединении 12 ножки от общей схемы и подачи 220 на блок)
До отсоединения были прямоугольники но какие то не правильные могу показать фотку с мобильника(не знаю как ее сюда вставить)
