Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 742 из 996<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
для ASUS 560Ti DCU II x2 (SLi) (без разгона)
какой блок питания нужен, чтобы спать спокойно если комп работает почти 24/7?
проц i7-2600k (небольшой разгон до 4-4,2 Мц), мать asus sabertooth p67, память ещё не выбрал, но от 8 до 16GB.
корпус HAF-932, кулер на проц будет что-то уровня Noctua. в данный момент располагаю 750W Thermaltake EVO_Blue
монитор ACER G24
lost in the sound of separation
darksynth0
Ватт 650 хватит.
Вполне подойдёт.
ребят, хватит ли ATX 650W Corsair [CMPSU-650TXV2EU] на sli из 570х. Это даже не на постоянку, а потестить 10 мин, для того чтоб мамку проверить.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
boomalex вы тогда хоть состав своего тестового стенда отпишите.
SkeanMatro в профиле все. хочу проверить поддержку сли на матери.
boomalex должно хватить по подсчетам :-) только вот привод и гриновый хард на всякий случай от питания отлучите
SkeanMatro ниче там не сгорит при тесте?)))
boomalex нет. проц только на штатных частотах ставьте.
SkeanMatro окей, спс
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую мощность БП взять. Пользовался разными калькуляторами, но там моей системы в точности нет, и данные разнятся. Система такая:
1. Проц: Intel Core i7 - 970 BOX (3200 МГц, S1366, QPI 4800 МГц)
2. Видяха: GeForce GTX590 PoV TGT Gharger PCI-E 3072Mb (TGT-590-A1-C) RTL
3. мать: ASUS Rampage III Extreme [Socket 1366] RTL
4. память: 12Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance (CMZ12GX3M3A1600C9) (3x4Gb KIT)
5. Кулер Zalman CNPS9900 MAX Blue
6. Винт 1: 600Gb SATA-III Western Digital VelociRaptor (WD6000HLHX)
7. Винт 2: 2Tb SATA-III Western Digital Caviar Black (WD2002FAEX)
8. LED Вентиляторы в корпусе: 2х230мм; 2х200мм; 3х120мм; 2х50мм; (+кулер на видяху, +кулер на винт, + кулер на память).
9. Мышка, клава.
10. Около 3х USB-гаджетов.
Я сам склонялся к 750ватному Thermaltake ToughPower Grand. Но что-то в последнее время начал сомневаться... может 850w взять, или 750 вполне хватит?
Заранее спасибо!
VenidiktovVV 750 Вт хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
VenidiktovVV вы все уже купили или собираетесь? если собираетесь, то почему не санди? он же быстрее 970го
Спасибо большое!
Собираюсь в ближайшие 1,5 месяца. Вы какой Санди имеете ввиду? при выборе я руководствовался: самый дешёвый Интеловский 6ти ядерник. А новое второе поколение i7 - это 2600к и 2600s - 4хядерные, и памяти там на 4мб меньше.
VenidiktovVV я про 2600к ли 2500к.смотря для чего комп использовать. если игры, от L3 12 мб толку ноль)) плюс 6 ядер не к чему, еще 4 толком не научились использовать, то 6 тем более)) по тестам сэнди самые дорогие 6ти ядерники кое где обходят)) кстати знакомый недавно взял WD велоцираптор) скорость винда показывает такую же как и блэк)) лучше ssd тогда взять. и 2 тб блэк - вы себя не жалеете)) эти хрусты от них достают. Самая громкая часть у меня, это WD блэк)) хитачи лучше, либо самсунги под файл помойку.
Фото: 37
boomalex Брал недавно Хитачи 1ТБ другу в комп, упаси боже, хрустит так что мама не горюй, нафиг эти хитачкики... мой простенький Сигейт на 500 гб ито тише работает чем этот генератор треска... :grob:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Хватит ли моего профильного БП 620Вт Чифтека на такой конфиг - Core i5 2500K (разгон планируется до 4.5Ггц), GTX 460 1Гб, 2 плашки DDR3 по 2 гига, 3 вентилятора в корпусе, 1 HDD 500 гигов и один дисковод? С квадом 3.2 Ггц в нагрузке не сильно шумит, но тут то проц до 4.5 пойдёт.
ОДИН ПУТЬ - ОДНА ЦЕЛЬ!
Подскажите пожалуйста, хватит ли для такой системы, такой БП Cooler Master 460W eXtreme Power Plus?
мать - asus p5wd2 premium
проц - intel d 930 (3000mhz) @ 3600mhz
RAM - DDR2 Corsair 2gb (512mb+512mb+1gb+1gb)
Винты - 2шт Sata
Приводи - 2шт Sata
Video - Ati HD 5750 1gb
Звук - Creative X-Fi Xtreme music
ТВ Тюнер - Pinnacle PCTV Hybrid Pro PCI 310I
Охлаждение - на проц. Zalman CNPS 9500Led
+5 кулеров
Сейчас стоит БП на 450W q-tech, по ходу китаец. Система иногда зависает. Грешу на БП. Вот хочу поменять.
i5-3550 3.3GHz | ASRock H77 PRO4/MVP | AMD DDR3-1600MHz 8GB | Zotac GTX 660 AMP! Edition | Creative X-Fi XtremeMusic |
DjVІPeR
Хватит.
Если уж брать БП то с запасом 500-550 на будущее!
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
WinDiesel хватит.
Приветствую.
Поставили нетривиальную задачу.
Собрать аналогичную систему из профиля (мама наверно другая будет).
С этим же БП.
Но вопрос в том, что нужно собрать обязательно crossfire который будет использоваться на все 100%. Для каких-то там вычислений.
Сижу думаю, либо система с двумя 5850 либо с одной 6970...
подскажите, плз.
