Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 743 из 996<  1 ... 740  741  742  743  744  745  746 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли для 6850?
FSP SPI-500 500W (+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 152 Вт)
CPU: E8400 3000@3700Mhz
MB: ASUS P5K Pro
RAM: Corsair TWIN2X1024-6400G 1GB*4
HDD1: Western Digital WD10EADS-00L5B1 1 TB
HDD2: Seagate ST3300620AS 300 GB
HDD3: Seagate ST3120026AS 120 GB
Сосисечки
K.R.U.G.E.R хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Всем привет...Подскажите,потянет ли Corsair HX750( http://www.ulmart.ru/goods/178040/ ) на i7(4.3) и 2х570?
Всем привет. Есть возможность замены GeForce 9800GT 1 GB на:
1)GeForce GTX 460 1GB
2)GeForce GTX 560Ti 1GB
Cистема такая:
БП в точности как у вышеотписавшего K.R.U.G.E.R'a (FSP SPI-500 500W)
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3000 Mhz
MB: ASUS P5Q SE2
RAM: Kingston HyperX PC2-8500 1GB*4
HDD1: Seagate 250 GB
HDD2: Seagate 640 GB
+пара кулеров в корпусе и 2 Привода
Вопрос один: конечно более привлекателен вариант с GTX 560Ti, но потянет ли мой БП? или брать GTX 460 и не парится))
ATX73
Бери 560.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
GlobusDB потянет.
Спасибо,он наверное на пределе работать будет?не сдохнет?:)
GlobusDB ну не на пределе, где-то процентов на 85 в нагрузке должен работать.
:writer: Собственно снова с вопросом.Ночами не сплю)
Не могу сейчас поправить профиль,поэтому перепечатаю.
Athlon x2 245@3.0 при пониженной на 1.32 в напруге.
Asrock 68s-ucc
двухгиговая планка ddr3 1333@1600
8800gt 512 mb в стоке
ну и резак DVD, сата винт(не грин),и 40 мм на чипсете.
Все это работает на velton 400 w(январь 2011) с одной линией 12 в@22 ампера.
В нагрузке проседания минимальные(укладываются в 1%).Даже при запитанном на 5в кулере нет намека на нагрев.
Выживем ли?
По моим подсчетам получилось,что еще есть запас порядка 10% :roll:
Lacio запаса процентов 10-15. Вам блока хватает.
А 5850 или 70 в разгоне как будет себя чувствовать? Сколько еще останется?
Сосисечки
K.R.U.G.E.R 5850 должен потянуть, насчет 5870 не уверен. Может уже на пределе с ней работать.
ВладОС
Значит был близок к истине)
Благодарю :beer:
il-gov, а чего по разгону? В номинале блока хватит без стресс-тестов.
Фото: 7
Имеются два китайских БП "Delux" 450вт вроде бы: +12 - 19А/ +3.3 - 31А/ +5 - 36А Кулер 80мм и +12v1 - 11А/ +12v2 - 8A / +3.3 - 21А/ +5 - 15А 120мм Кулер. Скажите какой лучше по этим данным. Данные брал с этикетки на самом БП.
система дуал коре Е2140, нвидиа 220, 2гб озу.
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
bio_forge, по мощности — без разницы, похоже. Ну разве что, если у обоих защита по току действительно работает, первый чуть интереснее выглядит. Делайте выбор по другим критериям (шум, количество разъемов, и т.п.). Хорошо бы еще инструментально измерить выдаваемые напряжения.
Фото: 7
Спасибо, оставлю первый (: Пробовал их в тесте на БП (ОССТ) прогнать... после 20мин теста, комп со вторым БП отказался открывать картинки, мол ошибки в памяти. Комп разонан до 2.8 был.
Конфигурация:
Процессор Intel Core i5 2500K box
МП Asus P8P67 LE
ОП DDR3-1600 Kingston HyperX 4GB X1600C9AD3B1K2/4G
Жесткий HDD Samsung 1000GB HD103SJ
Видеокарта 1024MB Asus GTX460
или 1024MB Asus 6850
Привод DVD ASUS DRW-24B3ST
Корпус Zalman Z9 Plus Black
Блок питания Chieftec APS-550С
(GEMBIRD 650W (CCC-PSU8X\RoHS)
Кулер Cooler Master Hyper 212 Plus
Подскажите пожалуйста, хватит ли блока питания на 550Вт. Заранее благодарен за помощь.
Анатолий77 хватит.
ВладОС писал(а):
Анатолий77 хватит.
Спасибо. То есть GEMBIRD 650W (CCC-PSU8X\RoHS брать не стоит? А Chieftec APS-550С нормальный блок или взять какой-то другой.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 7
