Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 748 из 996<  1 ... 745  746  747  748  749  750  751 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Такой вопрос:
Проц: Intel Core i7 960/ 3.20 GHz BOX
Мать: Intel X58 /LAN ASUS Rampage III GENE
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 580 1536M
Оператива: две DDR3 PC10666 2GB Kingston KVR1333D3N9/2G CL9
Хард: SATA 2TB Western Digital WD20EARS
Хватит ли бп Velton 700W ATX 2.03 version, 120mmFan + 6x HDD + 4x SATA, + 2x PCIE 6pin, black nikel?
Kurch2 хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Sneggg85 писал(а):
ckotick писал(а):
Sp1Ls, легко.
А тебя не пугает, то что твой проц. наверняка не сможет раскрыть потенциал этой видяхи.... тут 4 ядра надо.
Хотя.. если в разгоне.. пробуй.
Это то я понимаю что не раскроет весь потанциал и чуть позже буду брать 4 ядра. Но уже с другим сокетом.
AMD Phenom II X6 1055T, 2Х4G Crucial DDR3-1333, Asus M5A78L/USB3, GTX660 TI-DC2OG-2GD5, WDC ATA 500GB SATA2, CHIEFTEC 500W
Помогите с выбором блоком питания.Неделю уже ломаю голову какой брать.Щяс стоит Чиф на 370 ватт ,незнаю каким чудом он держит мой конфиг,но держит.Вот Блок Питания XFX XXX Edition P1-650X-NLH9 650Вт w/13.5cm fan или Блок Питания Chieftec CFT-750-14CS w/14cm fan ATX 2.2.Просто с 1,я ни разу не ставликивался,всмысле с фирмой именно по производству блоков питания,а чиф для меня уже родное.мой конфиг снизу,будьте добры,помогите с выбором,или подскажите свой вариант!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
у меня AMD Athlon x2 7750 BE Geforce 8800GTX 0C MSI 2 gb ddr2 и винт Сата Баракуда 250 гб+2куллера Залман
ParaShoK XFX XXX Edition P1-650X-NLH9 650Вт, построен на SeaSonic M12, отличный блок.
Последний раз редактировалось ВладОС 15.05.2011 13:04, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС ,незнал что построен на SeaSonic'е,и дизайн у него интиресный,спасибо за совет!
конфиг
Процессор LGA 1155 Intel Core i3 2100 3Мб ( i3-2100 ) OEM
Материнская плата mATX iH61 ASROCK LGA 1155 DDR3 ( H61M-S (B3) ) Retail
Модуль памяти DDR3 1333MHz 2Gb Samsung Original ( M378B5673FHO-CH9 ) OEM
Корпус Raidmax Blade 500W Black hhttp://price.electrozon.ru/product/show/0025164
и видяха 5850
потянет блок?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai черт его знает что там за блок конечно, но должен потянуть.
i7-2600k разгон до 5000
sparkle gtx 580 разгон до 850
asus maximus 4 extreme
Kingston 16 GB (4x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K4/16GX)
cooler maste haf x
thermalight silwer arrow
Киловатника для етого всего хватит?В будущем возможен слай.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 для сли хватит.
ВладОС А если без слая сколько хватит?
mironov22 без сли хватит блока на ~700 Вт.
ВладОС Спс.Тоесть 850 Вт хватит железно для разгона.А какой БП посоветуете?Enermax revolution?
mironov22 посмотрите ветку по выбору блока, там на последних страницах много интересных моделей обсуждалось.
AMD Phenom™ II X4 955 (HDZ955FBGMBOX) AM3, 3.20GHz, HT 4000MHz, L2: 4x512KB, L3: 6MB, 4 ядра, 45nm, 125W, BOX, Black Edition
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 880/SB850, AM3, 5200MT/s, DDR3 2000(O.C.), HD4250, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 5xSATA3, 1xESATA, 1xIDE, RAID 0,1,5,10,JBOD, Lan 1000 Mb/s, 2 х IEEE 1394а, SB 8Ch, ATX, BOX
DDR3 KINGMAX 2048Mb (FLGE85F) 1600MHz, PC3-12800, CL7, (7-7-7-20), 1.7V-1.9V
HDD WD 1000GB (WD10EARS) SATA II, 5400-7200 об./хв, 64МВ
HDD WD 500GB (WD5000AAKS) SATA II, 7200 об./хв, 16MB
Sapphire Radeon HD 5770 1024Mb (11163-07-20R) RV840XT, 40 нм, GDDR 5, 850/4800MHz, 128 Bit, PCI-Ex 16 v2.1, активне, підтримка DirectX11, DVI, HDMI, DisplayPort, BOX/RETAIL
PCI DVB-S TT-1401
PCI DVB-S2 TT-1600
DVDRW ASUS
БП сейчас установлен CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101A)APFC ATX2.0, CE, TUV, 1fan 12см, PFC, RTL
Будет достаточно?
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
matrix911
БП достаточно. Но лучше сменить на 500-600 с заделом на будущее т.к БП должен работать не наполную мощность .
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Приветы. Хватит для блока питания zalman zm500st для GTX570?
Сейчас стоит i5 2500K + 4GB + GA-P67 + 9600GT
+3.3V - 24A, +5V -20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 130 Вт; +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Скриншот с текущими напряжениями: http://imageftw.com/uploads/20110515/20 ... 002729.jpg
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Growley
Хватит.
Nvidia рекомендует использование БП с выходной мощностью от 550W для GTX570
Добрый день! Хватит ли такого блока Huntkey HK700-52PP 700W под систему:
Мать: MSI P67A-GD65
Видео: MSI N580GTX-M2D15D5
Проц: Intel Core i7 2600K (box)
Память: 8 Gb Team Xtreem Dark 1600
Винт: 1.5 Segate
gov41
Хватит.
