Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 750 из 996<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
День добрый. Собираюсь брать GTX570, хватит ли профильного БП или искать что-то по мощнее?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985 конечно хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 5
ВладОС
Спасибо :beer:
Фото: 18
Конфиг из профиля:
Q6600(G0, VID 1,225В)@3,69ГГц(410х9) 1,36B, Asus P5E, 4x2GB DDR2-800,GTX260 (216sp), Creative elite pro, WD6400AAKS, WD10EARS, WD20EARS
+ 6 пропеллеров в корпусе подключены к Scythe kaze master pro
Питальник Chieftec CFT-620-A12S 620 ватт, хар-ки:
+5V 30A
+3.3V 28A
180W
+12V1 16A
+12V2 25A
+12V3 17A
500W
Хочу поменять видеокарту на HD6950 и прошить её в 6970, но что-то волнуюсь за БП (ему 4 года), или нормально потянет?
Kirkpl, хватит.
Имеется система в профиле и блок питания Cooler Master RS-500-PSAP-J3
+3.3V - 22A, +5V - 20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 130 Вт; +12V1&+12V2 - 360 Вт
Хочу поменять видеокарту, рядом в топике по выбору видеокарт посоветовали 6850/460/5850, по идее с учётом блока питания, т.к. я делал акцент на нём. Но если поискать инфу в интернете, то зачастую (беру и другие варианты) вижу: блок питания от 500ватт или от 550 и выше (обобщаю, но смысл сводится к 500+, а мой БП имеет характеристики FSP 450 ватт).
К моей системе иногда подключаю USB веник, больше ничего нету (из того, что не указано в профиле). Это я к тому, что 5 веников не подключаю и системник не забит различными платами в PCI слоты и т.д.
Хотелось бы узнать в целевом топике о том, можно ли рассчитывать с моим БП о видеокартах уровня энергопотребления 6850/460/5850 или GTX 260 (есть вариант взять б/у). Или же, если не сложно, и было бы очень интересно, приведите несколько предельных моделей разных поколений (GF 2xx+, AMD 4xxx+), которые бы не работали впритык по мощности БП на профильной системе.
Спасибо.
Конфиг из профиля:
Атлон х4 620(без разгона)
Видео радеон 5770(без разгона)
материнка Gigabyte GA-MA785G-UD3H
2х2 Гб
1 винт на 1 Тб
корпус http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_tehnika_komplektuyuschie/korpusa/brand=Xigmatek/korpus_atx_xigmatek_asgard_500w_black_cpc-t45ub-u51.html с 500вт блоком
фотка наклейки блока #77, кстати блок не чёрный
Хватит ли блока идущего с корпусом если сделаю кросс из 5770?
arnok
НЕТ
windi
Должен потянуть , 6850, 460,5850.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
windi 6850/460/5850 эти потянет. GTX 260 не потянет.
А для одной 5850/5870 хватит?
ARNOK
для 5850 хватит.
а 5870 лучше не ставить.
reizor89 Спасибо за ответ, всё понял.
Обидно))), а ведь полтора года назад брал БП как мне казалось с запасом
Хватит ли ATX FSP ATX-400PNR
Максимальная нагрузка +3.3V - 20A, +5V - 16A, +12V1 - 14A, +12V2 - 13A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт +12V1 & +12V2 - 324 Вт
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX400PNR_400W_84837.html
для такой системы:
Pentium 4 570J.
Материнка на чипсете iG41.
2 модуля памяти по 1Гб.
GF 8800GT 512MB (через переходник питание коль нет штекере в блоке питания).
1х DVD-RW. 1x SATA HDD 7200Rpm.
AUDIGY 2ZS+Внеш. модуль.
7х 80ММ доп. вентиляторов.
И с каким запасом, под разгон в Т.Ч. должно хватить?
arnok, а я бы поставил... И вторую 5770, и 5870 вместо двух. БП может быть и "не очень", но по мощности достаточен.
NI-CD, а чего там разгонять-то? Дабы был хоть какой-то эффект, нужен экстремальный разгон ЦП, который МП не осилит. Короче, мощности БП хватит в т.ч. и на разгон "для галочки".
Phenom II X4 945 @3765Mhz (~252x15), 1,39V
MSI GTX 460 HAWK 1024 MB
Samsung 160JJ + 502hj
Chieftec APS-700C
Если добавить вторую GTX460, нормально БП будет, или всё же нежелательно?
Veselchuk-pesemist нормально, блока хватит.
ВладОС
Спасибо!
Обьясните мне безтолковому!
Если у GTX560 енергопотребление выше чем у GTX560Ti, ват она берет больше.... ТО ПОЧЕМУ ДЛЯ GTX560Ti хотят БП минимум на 500W а для GTX560 на 450 W.... я что то логики не вижу...
Товарищи, снова нужна помощь знатоков.
FSP 500 PNR потянет phenom 955 блэк с разгоном до 3800 и 560 такую http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 с умеренным разгоном?
Спасибо.
Voki, потянет.
Sneggg85, скорее всего, рекомендация относится к "референс" видеокарте. А на рынок вышли "оригинальные". Там и разгон, и больше памяти, и все прочие предпосылки к большему потреблению.
