Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 76 из 85<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Фото: 132
slava54321,
Под "названием конденсатора" подразумевается его номинал? Скорее всего там стоит 2200мкФ 6.3В.
Если он вздулся, его же всё равно выпаивать, тогда и номинал можно точно узнать, термоусадка легко снимается если её надрезать...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 84
slava54321 капскон его название, ну что, легче стало ? :)
дежурный набор по FSP 80GLN :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12383#10 - главное и основное серии GLN, начинать с дежурки C41
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #9450170 - вся сборка, по дежурке и банкам FSP Epsilon/Optima Pro OPS600-80GLN
ремонт БП #9742049 - каменты к замене, и новые детали
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-5#124 - глюки PS223 - распаянна на отдельной платке, формирует ps_on
Для FSP Epsilon 85Plus 600W заявлена максимальная нагрузка:
+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1-V4 - 18A х4;
+3.3V & +5V & +12V1-V4 - 575.4 Вт, +3.3V & +5V - 140 Вт.
Как посчитать, сколько Вт приходится на линию(и) +12 В? От 575.4 просто отнять 140?
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7881064
запилите фото, где паять?
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Имеется БП FSP Epsilon 85Plus 700W, ему 4-5 лет. Стоит ли менять там банки, открывал его, вздутых нет, фирма кондеров "Teapo"? Вроде бы все работает пока напругу держит, под нагрузкой не особо греется и не шумит вентиль. Или всё же стоит сменить их на новые, что бы избежать сюрпризов в дальнейшем?
Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд:
575Вт может потянуть этот БП по линии 12В, линии 3 и 5В мало задействованы в компах.
Народ полазил у нас в городе искал кондёры 0,68 мФр и 68000 пФ на 400 - 600 вольт для шунтирования большой бочки. Нашол посмотрел и ужаснулся ониж с мизинец размером. Или может там ёмкость другая подойдёт? Может я нете серии кондёров смотрю?
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 40 секунд:
Народ если нетяжело сфоткайте как вы там уместили шунт большой бочки
Фото: 132
SergejStahanov,
с мизинец? :shock: Это или конденсаторы не те, или мизинец слишком маленький. :)
Вроде самый большой размер SMD конденсаторов - 2225 = 6.3х5.6х2.0мм.
Только по-моему баловство всё это, пресловутый конденсатор C41 живёт в разы меньше, его шунтировать смысл есть, а с бочкой я бы не заморачивался...
DonCarleone,
не надо нарушать золотое правило: "работает - не трогай".
пожалуста ткни мя носом на маленький кондер на 0,68 микрофорад 400-600 вольт, облазил везде кругом одни большие кондеры этой ёмкости и вольтожа
Фото: 132
С ходу нашел максимум 0.22мкФ 630В: http://www.chipdip.ru/product/grm55dr72j224k.aspx
причём размер корпуса не самый большой, наверно можно в чуть бОльшем корпусе найти и бОльшую ёмкость...
вотбы и на Украине такой интернет магаз был((, а покашто у нас тишина
Вместе с ценами этого магазина (брать там можно решиться, только если нигде больше нет и много лишних денег).
Фото: 84
твой бп с радиаторам на задней стенке ?
...разверни его бочкой к себе, и проложи вертикально вдоль радиатора, плоский мягкий провод 220 - основание провода загнуть под плату, сама пленка ставится над радиатором, с подрезкой рамки пропеллера - обязательно с оборочиванием ножек, пластиком от блистеров
...так влезли К73-17 680nJ ПY E2, и парой-шунтом к нему К73-17 68nM Y. D2
залманы не имели такого радиатора, и были сдвинуты платой к выхлопной решотке - там можно и 5-10мкф расположить 600в пленкой
5 шт таких нарисуют 1мкф - места там много, можно и 10 навтыкать...
Спецы, есть вопрос по кондерам блока питания, может есть здесь кому что подсказать?
Разобрал свой FSP Epsilon 85 Plus 700W, вот что обнаружил:
1. С10 - 420В/470мкф
2. С45 - 16В/2200мкф
3. С41 - 35В/68мкф
4. С43 - 50В/10мкф
Заменил С10 на 450В/470мкф, кое как влезла, шире стандартной и места там впритык :-(
завтра докуплю остальные, тоже сменю...
И зачем? Кроме того не факт что новое будет лучше стоявшего (легко можно нарваться на брак или подделку - и где их только магазины набирают).
Фото: 84
таки вспухли ?
maxara, еще не смотрел. Из-за HR-02 не подлезть к нему.
Но судя по отзывам о этих блоках, вполне возможно. Уж года два трудится у меня.
В эти выходные разберу, да поеду за кондерами, если у меня нет.
Так по емкости и не подсказал никто.
Фото: 84
а сколько было срача от тебя в ветке хфай, что де блок новый, там все продуманно без меня, и я ниче не понимаю именно в твоем эпсилоне, и все мои советы тебе фигня :D
фишка - входящие 220, проще скидывать с петель рубильника, чем с самой платы - так удобней обратно вставлять её
и вторая - перед монтажом платы обратно в корпус - накинь кусок оторванного провода с вилкой, и запусти комп - смешно по два раза вынимать плату...
maxara, ок, учту :beer:
А вот срача насчет блока не припомню :?: Я отлично знаю, что электролиты не вечные, не мог я спорить о обратном.
Достался FSP Epsilon FX700-GLN, подключил вместо старого FSP ATX-350PNR , включаю комп - вентили везде работают, диоды на клаве как-то странно мигают, изображения га мониторе нет, винт вроде тоже не стартует, на ресет не реагирует. Еще заметил что подсветка кнопки включения тоже еле-еле заметно мигает. Старый владелец говорил что БП полностью рабочий. Раскрутил - конденсаторы вроде нормальные, не вздутые. Самый большой - фирмы SAMWHA, хотя должен вроде быть CapXon. Замена? Номинал 400WV 470mF. Здесь где-то читал что этому блоку обязательно нагрузка нужна на 12V, может из-за этого не работать? У меня видеокарта без дополнительного питания - ATI HD3650 512Mb GDDR2. Процессор Pentium Dual-Core E2200@2.75GHz, мать MSI P31 NEO-F, 2048 мб ОЗУ DDR2-800, винт Samsung HD250HJ - 250 гб.
