Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 76 из 996<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Bercut Интересно как это у вас получилось 427W. А вообще по утверждению Олега Артамонова, для почти такой же системы (5 хардов, 3 драйва, кулера разные, + такой же проц с разгоном до 4600+, и две 7800GTX) вполне хватит хорошего 420W-атника (два дня назад читал форум IXBT), ему то точно стоит доверять. Хотя всё равно я бы на вашем месте взял бы + к этому корпусу БП большей мощности (особенно если разгонять будете).
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD***
http://extreme.outervision.com/index.jsp
http://karst.org.ua
болен другим
Фото: 77
andrey kustov Это я знаю.... только вот у меня получилось всего то 307 ват, исходя из этого
Athlon 64X2 3800+
Asus A8N-SLI Premium
2x1gb DDR 400
GF 7800GTX
3xHDD
Audidgy 2
Sky Star 3 для спутникового интернета
DVD-RW привод
за Sky Star 3 я взял простую PCI карту т.е +5W.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Если в пике то 347W
Самое смешное, что эти требования для линии 12v в основном :hitrost: При недостаточной загрузке 5v максимальные токи по 12v тоже уменьшаются
Silverstone ST60F speс. писал(а):
• When the combined current for the +12V outputs is 30A to 38A, the +5V minimum load should be at least 10A
• When the combined current for the +12V outputs is 38A to 42A, the +5V minimum load should be at least 15A
так что... :D
Мощный БП с сильной 12v никогда лишним для 2*7800GTX + X2 4800+ не будет.
Если сравнивать с первой статьей из фака, то пара 7800GTX в разгоне будут потреблять в
3.5-4 раза больше, чем 6800GT в номинале из статьи :) (т.е. около 250W)
Ну камень ~100w в игре без сильного разгона (думаю в будущем больше не будет.)
Фото: 77
maratus
А здесь кто то спорил? :grob:
=FE=***DEAD*** выскажись, плз, по поводу нашего FAQ
http://karst.org.ua
болен другим
=FE=***DEAD***
что по твоему стоит туда добавить?
http://karst.org.ua
болен другим
Ребята, конфиг такой:
Athlon XP 3100+ (Thorton) 200 x 11
Материнка: ASUS A7N8X-X
Память: 512mb
Корпус: 3R System ESPRIT 300W БП стандартный
+ видео Leadtek GeForce 6600 (c молексом)
+ саундкарта SB Live! 5.1 + TV Tuner + 3 кулера
Итого: Очень плохой разгон : Еле +200 Мгц вытягивает...Охлаждение специально поменял (Titan Vanessa S-Type поставил).
В S&M при тесте разогнанной сис-мы выдет - тест прерван из-за напряжения +5V (4.69), а предел = 4.8.
Это все из-за БП?
Менять стоит?
SuperMaximus лучше поста поставь мать с процом от +12В
SuperMaximus писал(а):
Это все из-за БП?
скорее всего да, но ставить хороший БП с сильной линией +5В безперспективно
http://karst.org.ua
болен другим
AMD Athlon 64 3000
epox 9npa+
2*512mb ram
radeon x800gto
1*hdd ata100
1*cd-rw
не ограничивает ли мне разгон мой codegen 300XA?
Менять срочно. О БП codegen ходят легенды :grob:
DENisF
гыы в нашем захолустье кроме codegenов и gembirdов больше ничего :)
см.профиль-мой разгон... наверно хороший codegen попался :D
andrey kustov, спасибо за совет.
Но это означает - продай весь свой комп, заплати еще 300$ и купи новый.
Есть еще варианты решения проблемы?
~~DiABLO~~ не смешите мои тапочки (с)
в одессе выбор БП отличный
SuperMaximus ищи статью "волшебная лампочка оверклокера"- кажется так называлась
http://karst.org.ua
болен другим
:)Доброго времени суток.
Нужен совет по выбору блока питания,точнее ткнуть пальцем и сказать "Такая то мощность,такой то фирмы."
Собственно система:
Amd Athlon 2000+(не Бартон,но из из этой серии не помню точно ядро)
512 MB DDR 3200
MB Epox 3RDA+
Controller Adaptec 2400C
Lan card 3com 905C
HDD Maxtor 40GB +Maxtor 200GB*4(7200 об/мин,8 Mb)
БП 430W PowerMan
В данный момент система имеет такую конфу.Но все равно БП не хватает на раскурчивание всех хардов и один хард (200) сейчас отключен.
Планируется все это расширить примерно на столько:
+~8 HDD 400-500GB(скорее всего половина будет sata,вторая половина ide)
+ 1 HDD SCSI 9GB IBM 10000rpm
+ 1 scsi контроллер на pci шине.
+ 1 lan card
+ 2*512 DDR Dimm Pc-3200
+~10 Fans
Вот,такую конфу надо примерно запитать.При этом нагрузка на харды будет 24*7*365 сильная отказоустойчивать не нужна,нужна стабильность.
Просьба помидорами не кидаться,а сказать модели,которые смогут это все запитать. :writer:
Фото: 77
Dadushka Да уж.... по хорошему тебя нужен БП старой ревизии ATX (допустим 1.2 1.3) где линия +5 достаточно много держит (т.к хардов у тебя будет уууу, причём ещё и скази). А в новых БП линия +5 слабая, но зато +12 хорошенько выше чем у старых ревизий.
И в итоге к чему приходим?Вот сижу паралельно изучаю прайсы фирм.Симпотизирует
Блок питания ATX 700W Zippy, 24+8+4pin, Active PFC, EPS12V
Это так примерно сказанно,или видыл же такие же варианты но в корзине 2*500W,но насколько я знаю. При корзине мощность не суммируется,а просто резервируется. Используя выше указаные ссылке на "калькуляторы мощности" получилось ~ 550W.Тока я боюсь,что во воремя старта системы эта величина может возратси раза в 1,5 :(
Бросаю взгляд в сторону серверных БП,но боюсь тоже могут не выдержать пиковую нагрузку,из-за разных "стандартов старта хардов SCSI & IDE(SATA)" Может тогда и вправду взять 2 обычных БП мощность ~500 честых,ручками их объединить. Просто сумма и количество железа не распологают к экспирементам запустится или нет. Один БП уже канул в "лета" :)
P.S
Выше указанная задача это на будующие.Тут возникла задача по настоящему.
Все условия остаются теме же(мать,память и т.д) тока в системе появляется еще один HDD 200Gb.И того имеем. 5 HDD по 200GB + 40Gb. Как-бы все это запитать? 450W хватит или менять придется?
где? а то везде облазил...чифтеки ещо есть
Извиняюсь, если не совсем по теме, может в комплексные проблеммы надо, но всеже напишу здесь. В общем проблемма такого рода : при полном разгоне проца (2480 на 1.7)
видяшка (Мсиай 6600 "просто", мать Абит НВ8 НФ4-4) работая даже на номинале выдает кое-где артефакты - в основном небольшие рваные черные полоски, снижаю разгон до 2270 на 1.5, все нормально, даже в разгоне у видяхи до определенного предела артефактов нет. До этого мой блок питания (Залман ЗМ400б) некоторое время держал такую же систему только на Дифиай ланпати НФ3 250гб, причем с джефорс 6800 от Спаркл 12на6 380на800 без фризов и пропусков тактов (около 11к в 2003 марке выдавала). Сразу скажу мультиметром напруги не измерял, но все же грешу на блок питания. Биос у матери последний, без нагрузки по линии 12в выдает то 12.09, то 12.03. На матери разъем 24 пиновый, у блока 20 (Абит заявляет об их полной совместимости без переходников), подключено все напрямую без переходников. Где зарыта собака ? Неучто перекос напряжений происходит ? Вроде с другой мамой блок держал даже более сильную видяху.... Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Заранее спасибо ответившим.
SuperMaximus Вот статья, читайет - http://overclockers.ru/lab/15867.shtml
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
