Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
oleg_sls, дежурный источник выдаёт 2 напряжения, обычно +5В и +15В, +15В идут на питание микросхемы ШИМ+APFC, в этой цепи стоят маленькие конденсаторы, обычно 100мкФ 25В и меньше, визуально их высыхание часто не отследить, из-за их высыхания и нестабильности напряжения БП и начинает запускаться "через раз". Это самый типовой случай. Нестабильность +5В_SB тоже может давать эффект запуска "через раз". Если есть полная уверенность в несовместимости (бывает и такое, конечно), то что мешает поменять мат плату на другую? Несовместимость может быть только в управляющих сигналах, колхозным способом тут ничего не сделать.
В этих Бп все малые - твердотельники (чето с высыханием оных вообще не встречался) сглаживающие фильтры - кондеры в них - ну ни как не повлияют, разве что на стабильность питателя (там широкие пределы) пусть будет ШИМ. если до КЗ попортятся, то уж тогда вообще запуска не будет. На других платах этих граблей нет, да и сам по себе БП запускается норм. Материнку менять - пока проблематично тк это проц еще менять... К тому же в запасе опять есть тока гига ))), тока уже под интел... Вообще вся затея с заменой на корсар из-за старости используемого до него БП - тому уже почти с десяток лет.. .но сейчас опять этот старичок в работе... В общем, ясно - БП в другую систему, а сюда другой Бп ((( Пасиб. Если найду (не забью) решение - отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: Black Mesa.
Столкнулся практически с той же проблемой, что и у BRONETAPOK . Блок питания Corsair AX 860i, примерно где-то через три месяца работы в свежесобранной системе, стал самопроизвольно выключаться через 30 минут работы. При попытках повторного включения блок уходил в защиту. Решалось полным обестачиванием системы. Какое-то время дефект был плавающим, блок мог нормально отработать пару дней, а при очередном запуске через пол-часа снова отключался. Поначалу грешил на совместимость с хасвелловской платформой, хотя уже в то время терзали смутные сомнения насчет высохших\пробитых конденсаторов во внутрях. Поскольку блок в то время был на гарантии, на вскрытие не решился. Примерно через неделю этого геммороя, проклятый питальник снова вырубился, и более не запускался. Тестировал его на двух других, заведомо рабочих платформах, с известным результатом. Основная система, на которой он стоял, живая, проверено с другим блоком. Гарантия по месту покупки, на него как-бы еще есть, а вот сам интернет-магазин на волне кризиса, приказал долго жить, парадокс. Собственно, теперь стою перед выбором - Что лучше? Заслать его RMA гарантии, или сдать в местный сервис? С криворукостью и распустяйством местных ремонтников знаком не понаслышке, отправка по RMA с сегодняшним курсом, явно влетит в копеечку, поэтому выбор по настоящему тяжкий.
_________________ Куплю (обменяю на железо из профильного конфига) Asus HD 7970 Matrix platinum, ASUS R9 280X Matrix Platinum.
Однозначно засылать по RMA. БП очень сложный, я такие БП даже смотреть не берусь, по опыту знакомого более опытного ремонтника минимум 3/4 таких БП уходит в мусорку из-за невозможности ремонта.
Писк реально раздражает. Камрады, нужна ваша помощь! UPD Выпаял и залил эпоксидным клеем этот дросель: #77 "0" эффекта, хотя, казалось, что это именно он пищит.
Последний раз редактировалось FFXX 15.12.2015 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
У Seasonic-ов пищит обычно дроссель дежурки. А он с другой стороны от главного трансформатора, вместе со своим конденсатором и контроллером ICE2QR4765. То, что Вы обвели, больше похоже на дроссель обратной связи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Москва (ЮВАО)
А можете на картинке показать, чтобы уже наверняка? Я не просто так к этому дросселю полез, я через бумажную трубку его прослушивал. Как вариант, это транс 220В-12В, который рядом, где-то в этой области...
FFXX, понапокупают сиасоников... Сначала надо определиться: БП пищит в Stand by? БП пищит при малой нагрузке? БП пищит при максимальной нагрузке? Меняется ли писк при увеличении нагрузки на дежурку? Меняется ли писк при увеличении нагрузки на +12В? После осмысления ответов на эти вопросы можно что-то пытаться заливать.
Не надо желчи, бп куплен был еще тогда, когда проблема не была массовой. И он не издавал таких писков пока был новый. Писк присутсвует в 2D и low3D режимах. Очевидно, что он кореллирует с нагрузкой на 12В линии. В стендбай не пищит, тк реле работает. "Поиграться" с писком можно так: на скорости 1 помпы D5, которая сидит на 12В, писк максимальный, на скорости 5 - минимальный.
Последний раз редактировалось FFXX 15.12.2015 11:34, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ писал(а):
Тогда главный трансформатор должен являться первым подозреваемым.
Спасибо за ответ, мне тоже так кажется. Буду покупать оловоотсос и выпаивать паршивца. Не знаете, можно ли транс пропитать без тотального его разбора? Ибо даже с дросселем пришлось повозиться, чтобы внутреннюю изоленту с него соскрести. И чем лучше пропитывать, лаком КО-916 или эпоксидным клеем ЭДП?
TyPuCToZ Я понял. Буду пробовать, о результате отпишусь. А можете изобразить на фото часть платы, где находится источник дежурного напряжения? Возможно, что Master2007 тоже прав, хочу за одно и там пройтись.
FFXX Слева от обведенного на фото выше - главный трансформатор. Еще левее его (у боковой стенки) - трансформатор дежурки. Можете также ориентироваться по чипу ICE2QR4765, находящемуся рядом с трансформатором дежурки (это обозначение на нем написано http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... C05288.JPG ).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2015 Откуда: Che
Здравствуйте товарищи!) имеется Corsair Ax860i. Не пищит, не свистит, но бывает, при включении ПК 2 секунды поработает(не доходя до загрузки BIOS) и вырубается, потом включается и снова вырубается и так до бесконечности. Запускается лиши при нескольких нажатиях кнопки Self test. Что может быть? Магазин в котором покупался уже закрылся, а покупался он года 2 назад. Началась вся эта ерунда пару недель назад до этого всё нормально было.
Как и обещал - отписываюсь о проделанной работе. Приобрел для работ: -Лак КО-916 (расфасовано в Вольтмастере (не реклама! нашел там 100 мл пузырек за вменяемые деньги)). -Паяльник 65Вт (был на 40 Вт). -Оплетка медная. -Оловоотсос.
С использованием указанных инструментов отпаять главный транс НЕ УДАЛОСЬ. Точнее так, одна сторона, которая окружена малым количеством других делателей, отпаялась "на ура", а вторая - ну, ни в какую, ни один контакт! Но терять было нечего, решил шприцевать "пациента" лаком так. Через несколько проколов изоленты трансформатора медицинским шприцем с лаком удалось влить ~1 мл лака, вливал пока лак не начал выливаться снизу трансформатора. БП в перевернутом виде сушил 1 день при комнатной температуре. После суток сушки лак не высох и не заполимеризовался полностью (стал похож на древесную смолу, по инструкции надо изделие греть 10-20 мин в печи при 200˚С до полного отверждения). Оставил как есть, высохнет в процессе эксплуатации.
Результат: раздражающий писк исчез, остался очень тихий свистящий звук, если прислушиваться. Собственно он был и при покупке, то есть терпимо. Может, кому-то поможет мой опыт
